מחפש רמקולים 5.1 למחשב, תקציב כ 500-550 +-
שלום
אני מחפש רמקולים למחשב, הרכב 5.1.
התקציב הוא כ 500-550 +-
הדגש הגדול הוא על האיכות, עוצמה צריכה להיות סבירה+.
אז איך אלה:
http://zap.co.il/model.asp?model_id=27275
או אלה:
http://zap.co.il/model.asp?model_id=373372
או זה:
http://zap.co.il/model.asp?model_id=580026
מה מתוכם הכי טובות?
או כל דבר אחר שיש לכם להציע לי בתקציב שלי?
כמו שאמרתי הדגש הוא על האיכות , העוצמה פחות חשובה אבל היא צריכה להיות חזקה מספיק כדי למלא את כל החדר .
בבקשה רק תשובות למי שמכיר ויודע ושמע.
תודה.
ראשית יהיה נוח לחברי הפורום ולעוזרים אם יהיה תקציב
המערכות האלו הן בעיקר למשחקים וסרטים - האם זה השימוש שאתה מיעד להם ? ( למה לא תוסיף גם את זה בכותרת ?)
שימוש למוזיקה בעיקר.
אבל זה לא אומר שזה לא גם לסרטים..
אבל בעיקר למוזיקה.
וכתבתי את התקציב בהודעה.
תקציב בכותרת ( ע"י שימוש בעריכה )- או שאתה רוצה שמנהל הפורום ינעל לך - חובה לקרא את חוקי הפורום ( מה שבטח לא עשית )
1. T6060
5200 2.
3 למשחקים וסרטים 5300
למוסיקה עדיף לך מערכת 2.1 האיכות היא ללא השוואה בכלל
על כל מקרה - למוסיקה / וסרטים ( 5.1 ) עדיף לך את המיקרו לאב או הג'יניוס יהיו מצויניים אם תגדיל את התקציב שלך לצרכים שלך ( כמובן תחפש אותם ברשת ותבדוק הצעות מחיר ) - http://213.8.106.75/pics/6/1/3/6/8766316b.gif
http://213.8.106.75/pics/0/9/8/2/14652890b.gif
http://213.8.106.75/pics/0/9/8/2/14652890b.gif http://213.8.106.75/pics/6/1/3/6/8766316b.gif
אז מערכת 5.1 תשמע פחות טוב מ 2.1 במוזיקה?
הרמקולים מיועדים בעיקר למוזיקה, אבל גם למשחקים, ואולי טיפה סרטים.
מה אתה ממליץ?
כן
אני אמליץ לך על מערכת 5.1 אם היא לשימוש סרטים ( שמיעה בצליל הקפי - סראונד ) ומשחקים שגם בהם יש אפקט היקפי
אני אסביר לך בצורה הכי פשוטה - נניח שיש לך 500שח' אתה יכול לקנות 5 רמקולים ( כל רמקול 100שח' ) או 2 רמקולים ( כל רמקול 250שח' )
זאת אומרת שמערכת 2.1 תיתן איכות שמע גבוהה יותר ( הרמקולים שלה עולים יותר - 250שח' )
כלומר הכסף מתחלק לפחות רמקולים וכך האיכות של מה שאתה משלם עליו יותר גדולה .
זה לא אומר שאי אפשר לשחק עם מערכת 2.1 - אפשר ועוד איך אפשר - יש רק הפסד של הצליל ההקפי אותו כנ"ל בסרטים .
הקביעה היא מה אתה עושה יותר עם המערכת וזה הפקטור שקובע את מבנה המערכת , כי אם אתה שומע באחוזים יותר מוסיקה , אז התשובה פשוטה - עדיף שתהנה רוב הזמן , אם אתה משחק הרבה ( הכוונה היא תמיד ביחס לאופציות האחרות קרי מוסיקה / סרטים ) אז עדיף 5.1 כי אתה משחק בהם יותר ואותו דבר סרטים .
יש מערכות 2.1 שיתנו איכות טובה יותר במחיר מופחת .
איפה אתה הולך למקם את המערכת הזו ?
הבנתי.. קודם תודה הבהרת לי כמה דברים.. אז זה עניין של חשבון..
בעקרון חשבתי לתלות את המערכת בפינות של החדר (כמו שעושים במערכת כזו, לא?)
אבל בכל זאת, מערכת 5.1 היא טובה במוזיקה?
יש הבדלים כאלה גדולים בין זה ל 2.1?
צליל סראונד זה דבר שמאוד חביב עלי. גם במוזיקה..
בעקרון ברוב הזמן זה מוזיקה ומשחקים, אח"כ קצת סרטים (הכי פחות).
לדעתי אי שומע יותר מוזיקה, אבל לא בהרבה פחות גם משחקים.
השאלה אם מערכת 5.1 כזאת תתן לי עדיין איכות מספקת במוזיקה?
כן -היא תתן לך איכות שמתאימה לדרישות שלך - רק המוסיקה לא תהיה מקודדת ב 5.1 אז אולי תיקח את X 540 יש לו כפתור שמשמיע בכול הרמקולים ( מוסיקה ) או אם תגדיל את התקציב תבדוק את המיקרו לאב בקישור
אם תרצה יותר עוצמה לך על הג'יניוס ( אני לא יודע אם היא מנגנת מוסיקה בכול הרמקולים - יכול להיות רק בשתיים )
רגע, ברמקולים של קריאטיב שהבאתי , אי אפשר לשמוע מוזיקה בכל הרמקולים ?
בעיקרון המוסיקה ( לא סרטים ומשחקים ) מקודדת לשני ערוצים כלומר ישמעו בשתי רמקולים בלבד ( סטראו )
כדי שתישמע ב5 רמקולים צריך משהו שיקודד את המוסיקה ל 5 ערוצים
אפשר לשמוע בכל הרמקולים אם יש אלמנט ( למשל כרטיס קול / הגדרות ) ששולח את האות לחמישה רמקולים
אם יש במערכות שהצגת מעביר / מקודד שכזה - לא אין
האם יש לך את האפשרות להפעיל את החמישה ביחד - יש את האפשרות במונו ( הקפי במשחקים וסרטים - אם מקודד )
האם ההרגשה של הכיף לשמוע בכל החמישה רמקולים תתפוגג מהר - כן
האם עדיף לשמוע מוסיקה בסטראו - לטעמי כן
