ביקורת ראשונה על ה-8800GTS G92!!עדכון:ביקורות חדשות!!
קשה מאוד לדעת עכשיו. עדיין אין מספיק ביקורות כדי להחליט. אני אישית לא סומך על הביקורת של TweakTown.
ע"פ מה שראיתי בביקורת שפירסמתי מדובר בכרטיס שבהחלט מראה יותר מיץ מה-GT. הקירור הוא גם הפלוס הגדול.
  • תגובות 217
  • צפיות 26.7k
צודק ! באמת אין עדיין הרבה מה להוסיף, כי בסה"כ הכרטיס רק יצא..
לדעתי עדיף להשאר עם ה-GT (הבדל של 5 FPS במקרה הטוב)
המפרט הרשמי של הכרטיס עלה באתר של NVIDIA ונמחק לאחר זמן קצר.
Core clock: 650MHz
Shader Clock: 1625MHz
Memory Clock: 1000MHz
Memory Bandwidth: 64 GB/sec
Texture fill rate: 41.6 billion/sec
מקור
Core clock: 650MHz
מקור
http://www.nvidia.com/page/geforce8.html
אתם עושים צחוק!?!?
אין שם כלום
זה זיוף או שהייתה כנראה פריצה(למרות שאני יודע שיצא ה8800GTS החדש) אבל בכל זאת הוא לא מפורסם עדיין באתר הרשמי
זאת הייתה דליפה ולכן הם הורידו את זה מהאתר.
מה זה?
ההבדלים ממש מינוריים.על זה לשלם 500 שקל יותר???
ממש לזרוק כסף :screwy: :screwy:
ומה היה ההפרש במחיר בין הGTS לGTX בזמנו? וכמה עוד ביצועים הוא נתן? לא מינורי כמו פה, אבל מבחינת יחס ביצועים/מחיר הGTS היה עדיף בכמה רמות. אז היום הGT הוא כזה לעומת הGTS.
אוקי
אז תמיד יהיה את הדגם להמונים ואת הדגמי עילית וככה זה ממותג פה.אבל ההפרש במחיר לעומת ההפרש בביצועים הוא לא שווה.
במילים אחרות היחס עלות\תועלת לא משתלם ב GTS החדש.
ואם נחדד GT להמונים
GTS ל"זונות גרפיקה" כמו שאמר פה אחד מחברי הפורום
GTX לכאלה שממש לא יודעים מה יש בחוץ.... ;)
יש היגיון במה שאתה אומר אבל על סמך מבחן אחד ויחיד ל-GTS החדש לא הייתי מסתמך על שום דבר עדיין..
לדעתי ה GTS 512 8800 הוא פשוט בזבוז כסף לעומת ה 8800GT ,מה להוסיף כמה מאות שקלים בשביל עוד 4-5 FPS לא שווה לדעתי .
וההבדל בין ה GTS 640 ל GTX בזמנו וגם כיום ההבדלים היו די גדולים -20 -30 FPS .
צודק בהחלט.
ועל סמך כמה ביקורות אתה כותב שההבדל הוא רק 4-5FPS ?
תחכה שיצאו ביקורות נוספות שירדו יותר לעומק.
אני ממש בספק אם ההבדל ישאר באמת 4-5FPS.
אם כן.. אני בהחלט אקנה GT למחשב החדש.
סתם שאלה.. למה Nvidia בעצם הוציאו את ה-GTS?
הם לא היו יכולים לדעת שאנשים שמבינים בדברים האלה יראו שהוא לא משתלם לעומת כרטיסים אחרים?
95 אחוז מקהל היעד אלה משתמשי קצה שלא ממש חוקרים לעומק ורוצים את ההכי חזק ההכי גדול.ולא בוחנים רכיב לעומק כמו שעושה ה 5 אחוז.
בדרך אלה רוב הגיימרים שרוצים את המקסימום ביצועים ולא אכפת להם מחיר.
ה 5 אחוז אלה משתמשים כבדים שרוצים שיפור בעבודת המחשב מול משחקים חדשים ביחס מחיר\תועלת טוב.והם כן חוקרים את ההבדלים בין הכרטיסים.
זו רק השערה שלי - והיא בהחלט לא חד משמעית.
ההשערה נכונה, אבל לדעתי קצת הגזמת עם האחוזים.
