ביקורת ראשונה על ה-8800GTS G92!!עדכון:ביקורות חדשות!!
משהו פה לא תקין!!!
אין מצב ש- 2900XT עובר ב-WIC את GTS640 ומשתווה ל GTX!!! :screwy:
נירא כ CF של 3850 עדיף על GTS 512MB (לפחות ב- 3DMARK)... אפשר למצוא את 3850 ב 1000ש"ח
http://www.tweaktown.com/articles/1246/3/page_3_benchmarks_3dmark06/index.html
http://tms.co.il/product_info.php?manufacturers_id=&products_id=4881
http://tms.co.il/product_info.php?manufacturers_id=&products_id=4882
  • תגובות 217
  • צפיות 26.7k
אז זהו, שה-CF עובר את ה-GTS רק ב-3DMark, ובמשחקים ה-GTS לוקח לרוב.
אני מניח שזה אומר שיש ל-CF פונטציאל יותר טוב, אבל כנראה רוב המשחקים לא יודעים לנצל את זה כמו שצריך.
בכל מקרה GTS אחד עולה 2000 ש"ח ושני 3850 גם כן 2000 ש"ח.
הבעייה של-CF אתה צריך לוח אם יותר טוב, מה שמיקר לך את המערכת.
בנוסף הם צורכים יותר חשמל (אבל לא בהרבה ורק בעומס) ועושים יותר רעש.
אני לא חושב שזה משתלם, אולי בעתיד דברים ישתנו...
התכנון הזה פשוט מדהים שימו שכשה המאוורר הזה מסתובב רק לצד אחד הוא יכול לאסוף אוויר מלמטה ומלמעלה ולהדוף אותו לכיוון הקירור :-X
index.php?action=dlattach;topic=305771.0;attach=96714;image
ה-10\11 הגיע ואיתו גם כמה ביקורות (אני בטוח שיופיעו עוד במהלך היום) :
http://www.techspot.com/review/79-geforce-8800-gts-512/
http://www.techarp.com/showarticle.aspx?artno=479&pgno=1
בנצ'מארקים:
כמו שניתן לראות ה-GTS החדש לאחר אוברקלוק וה-GTX זהים כמעט לחלוטין בביצועים, לעומת זאת ה-GT נמצא ממש FPSים בודדים אחריהם.
כאן כבר ניתן לראות שההפרשים בין הGTX, GT ו-GTS גדלו אך עדיין הם אינם משמעותים. ניתן לראות שה-GTS וה-GT עברו את ה-GTX במשחק הזה.
לסיכום, היתרונות העיקריים של הGTS מול הGT הם זמינות גבוה יותר ,קירור טוב יותר וביצועים טיפה יותר טובים מהGT (אני לא מתחרט שקניתי את ה-GT ;D)
לפרטים נוספים הכנסו לביקורות.
אני באמת לא מבין את זה . . .
8800GT עולה 1400 ובמה שאני צריך שזה קריסיס ב 1920 על 1200 מביא 24FPS
8800GTS מביא 26FPS ועולה 2000 שקל
פליז תגידו לי שעם 8800GT ואוברקלוק מישהו פה הגיע לפחות ל 30FPS ב1920 על 1200 בקריסיס בויסטה על VERY HIGH ? ? ?
חבל לי על פאקינג 600 שקל !
עצה שלי - תסיר את הויסטה הכבדה הזו ותחזור ל-XP..
ומה נדבקת כל כך לקרייסיס? אפשר לחשוב.. אז לא רץ כל כך חלק.. סוף העולם? רוצה שירוץ חלק? תחכה לכרטיסים מהסידרה הבאה..
חכה כמה שבועות יוצא 8X00 GX2
יותר מידי מטורף
http://www.tomshardware.co.uk/forum/232104-15-speculation-8800-ultra
8950 GX2 (192 Stream Processors working at 1.70GHz)
Core Clock : 575MHz
Dual GPU design comprised out of two GPUs each of which has 96 SPs for a total of 192 SPs clocked at 1.70GHz..
640-bit memory bus (320bit*2)
96 TF/48 TA
Memory Size : 1280 MB GDDR4 Memories at 2.0GHz
160 GB/s Memory Bandwidth
8950GX2 comes with optional Water Cooling thogh water cooling won't be the retail version
The version of the 8950GX2 sold in stores will not have water cooling of any type!!!
price : 649 USD
PROS:
8950 GX2 will be 50% faster than a 8800GTX
CONS:
high PSU requirement and power consumption..
At 649 USD the 8950GX2 is VERY expensive
למה אתה מתייחס רק להבדל שבCRYSIS י??
לפי דעתי CRYSIS תוכנן בכלל להיות מנוע דפוק וכבד כדי שפשוט תקנה את הכרטיסים הכי חזקים של NV י...
תסתכל גם על ההבדל במשחקים האחרים, תראה איזה הבדלים גדולים לפעמים יש בין ה 8800GTS-OC ל GT
prey
http://www.techspot.com/review/79-geforce-8800-gts-512/page5.html
fear
http://www.techspot.com/review/79-geforce-8800-gts-512/page4.html
ועוד... פשוט תפתח את העיניים ותראה את ההבדל במשחקים אחרים.... CRYSIS זה כבר מקרה אחר...
דרך אגב, קשה לעשות OC לGTS ולהגיע ל 720/2100 י?? או שזה פשוט מאוד ואפר לסדר את זה אפילו בתוכנות של NV י?
לא יודע אם שמת לב אבל ההודעה הזאת נכתבה ב . . . אפריל לפני 8 חודשים כמעט. הוא עוד מדבר על יציאת 8600 . . . :D
אני נעול על קרייסיס כי הוא דוגמה מייצגת ואני מעדיף לשחק בו כמו שצריך.
וןאל תשוו אותו לכל משחק אחר, זה פאדיחה לכל האחרים הרמות פוליגונים שלו. אני לא יודע על איזה מסך אוכ רטיס מסך שיחקתם אותו שאתם מדברים ככה (מי שדיבר) אבל זה לא יפה להעליב משחק שבמקום BUMB MAPPING עושה את הרוב מפוליגונים ובגלל זה זה נראה כמו שזה נראה.
אתם מוזמנים לקרוא את הפוסט המעניין שפתחתי שם יש דוגמאות והסברים למי שעוד בשוק שCRYSIS זה "אופנה חולפת".
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=306163.0
ביקורת נוספת:
http://www.vr-zone.com/?i=5441
כאשר ה8800GTS יצא לפני יותר משנה ב300$ אנשים אמרו שכדאי לחכות לדור הבא...
הדור הבא 8800GT הגיע והציג ביצועים טובים אבל עם כל הכבוד לא משהו מהותי שהיה שווה לחכות בשבילו עוד שנה וחצי ולהרוויח 50$.
עכשיו אנשים מחכים לGTS החדש בשביל כמה אחוזים בודדים של ביצועים, וברקע כבר שומעים שוב על כרטיס שיוצא בעוד כמה חודשים ...
מזל שאני לא קונה לפי ההמלצות בפורום :screwy:
אם יש כזה מושג "זמן טוב לקניית כרטיס מסך" הזמן הזה הוא עכשיו !
ה8800GTS החדש לא שווה לדעתי תוספת של 600-500 שקל מGT ..
אני עם הGTS שלי ולא מתחרט על כך אפילו לרגע אחד שקניתי אותו בלי לחכות . הכרטיס שלי הוא עדיין אחד הכרטיסים החזקים בשוק והוא מסדר אותי בכל המשחקים יפה יפה. אז שילמתי עליו יותר מהGT, אז מה!! הרווחתי חצי שנה נפלאה.
1. צודק לגבי ה"לחכות שנה".
2.כעת באמת הזמן לקנות. מי שאין לו 1920 על 1200 יקנה רק GT אני עוד מתלבט, הוא הרבה פחות רועש, ואם אני עושה OC אז אני מעלה את המאורר גבוה,וזה יתרון שהוא ירעיש במהירות גבוהה יותר כמו ה8800GT בסטוק.
גם קר יותר
גם יותר ביצועים ועם OC אולי בדיוק מה שאני צריך בשביל לשחק על 30+ FPS.
וגם כי SLI של 8800GT יעלה לי 2800 שקל !
אגב, סדרה 9 תגיע בקיץ 2008
