שאלה | מחר מקבל את ה8800GT יש לי כמה שאלות לפני הקניה !
מחר אני קונה את הכרטיס ! יש לי כמה שאלות מקווה שתכלו לענות !
1.אני יודע שיש כבל שאמור לחבר מהספק לכרטיס איך הוא נראה והאם אני מקבל אותו או משהו שצריך להוסיף עוד משהו !?
2.אני יודע שצריך ספק כוח דיי טוב ! עכשיו יש לי את הספק הזה HEC400TRT האם הוא באמת יוכל להחזיק את המחשב עם הכרטיס מסך !!? או שיהיה לו צוואר בקבוק !?! (למרות שאני מעדיף בגלל שאני יוכל לחסוך עוד קצת כסף ולהביא משהו בסט!)
3.על איזה משחקים אני יוכל לבדוק אותו !?
תודה לכולם על העזרה פה ! ותגידו לי להתחדש !
לא 100% שיש אותו עם הספק 400TRT, אבל זה כבר שהקצה שלו זה חיבור חיבועי כזה אדום.
גם אם אין חיבור כזה, אתה אמור לקבל ממיר מ-2 חיבורי מתח רגילים לאחד כזה.
והספק יחזיק את זה...
תבדוק על 3DMARK, CRYSIS, WIC וכ"ו.. הכי חשוב CRYSIS ותעלה ביצועים!
אמ.... ושכחתי משהו... אמ...
אהה כן :kopfpatsch:
תתחדש! :yelclap:
הספק יחזיק לך בלי OC.
תתחדש!!!!!
נ.ב
בדקת שהמחשב שלך מתאים לכרטיס הזה? המעבד מספיק חזק וכו'
יש לי AMD +3000
לוח אם תומך נפורס 4 ! 8800 עובד בדוק !
אני לא מתכנן לעשות OC... שיהיה לי כסף זמין אני יחליף ספק כוח !!!!
צר לי להגיד לך אבל אתה טועה.
המעבד שיש לך יגביל בצורה ענקית את הכרטיס.
הלוח אם תומך בנפורס 4 אבל זה לא קשור לכרטיס מסך.
בקשר למעבד אחי אני הולך להחליף את כמה חלקים משמעותיים במחשב הזה בחופש פסח אני בחול אני מביא Q6600 אז אין לי בעיה חצי שנה להיות אם זה בהגבלה אבל יש לי עכשיו כסף ואני מעדיף לקנות ! ויש לי על הכל עדיין אחריות אז שאין בעיה !
וכן אני יודע את זה ! אני יפיק ממנו 50% + - עם המעבד הזה !
אם אתה קונה Q6600 אני מבין שאתה קונה מחשב חדש?
אם כן אז עדיף לך לקנות בקנייה אחת ולא כרטיס מסך עכישו זה אחר כך וכו'.
צודק אבל יש לי איזה בעיה מסויימת שאני מעדיף לקנות עכשיו !
שאר החלקים יקנו בחול כנראה !!! ואולי רק המעבד יקנה בארץ ! אבל כל השאר בחול !!!!
ונמאס לי מהכרטיס שלי אז אני מת להחליף !
אהה סבבה.
אז תתחדש!
ובהצלחה בקנייה בהמשך הדרך :)
הכרטיס אצלי חברים !!!
עכשיו באיזה תוכנה או באיזה דרך מומלץ למחוק את הדרייברים הישנים !!?!?
לא צריך למחוק כלום
תתקין את החדשים פשוט
אללה חברים התקנתי הכל חלק ! עובד יפה בינתם !
תודה רבה על העזרה אני הולך לשחק כמה משחקים ! וגם להתקין COH: OF
