מעבד e4500 box או oem
הזמנתי מעבד כזה, כשהיה כתוב בפירוש שזה box, וקיבלתי אותו סתם ככה זרוק בתוך הקופסה של לוח האם שקניתי (בתוך קופסאת פלסטיק קטנה). בנפרד קיבלתי מאוורר של evercool. זה תקין? המאוורר הזה יהיה מספיק טוב? הוא שווה ערך למאוורר של אינטל שהייתי אמור לקבל?
יכול להיות שהחנות צי'פרה אותך במאורר עדיף על הסטוק אבל כמובן שהיו צריכים להודיע לך על זה לפני כן (אם זו חנות נורמאלית).
מאיפה קנית?
מגיבור. וכן, שמעתי עליהם כבר. אבל שיהיה. המחשב לא בשבילי בכל מקרה.
אז מאוור evercool מדגם pti2-9515ea (מסובך...) - איך אני יודע אם זה צ'יפור של מאוורר יותר טוב מהסטוק, או שזה מאוורר דרעק שהם דחפו לי סתם?
בדיוק באתי לשאול אם זה מגיבור כי גם אני קיבלתי את המעבד שלי מהם ככה..
כנראה שיותר זול להם לקנות את המעבד בנפרד ואת הקירור הזה בנפרד. אני אז קיבלתי קירור של פוקסקון...
המאוור שקיבלת אמור להיות דומה מאוד לסטוק מבחינת ביצועים אחרת הוא לא היה משתלם להם.
כן, אבל אם הוא "דומה מאוד" רק יותר זול (להם) וקצת פחות טוב, אז אני נדפקתי כאן.
אין הבדל מורגש
יש הבדל מחיר קטן בין BOX לTRAY (מה שקיבלת היה TRAY) אין הבדל במעבדים, רק עוד קרטון קטן עם כמה ניירות והעובדה שBOX מגיע עם קולר מקורי והמעבד
קומפלט.
אם בעסקה שעשית שילמת לBOX וקיבלת TRAY ומאוורר חליפי (EVERCOOL - הרכבתי כאלה לאחרונה, הם סבבה לגמרי, והם ברמה זהה לזה של האינטל,
אולי אפילו יותר שקטים,)
סימן שחסכו אצלך איזה 10 דולר בערך ...
אתה יכול להיות עקשן ולבקש זיכוי\החזר על ה10 דולר האלה, אם אכן כתוב לך בחשבונית במפורש BOX ולא TRAY
ומעבר ל 10 דולר, אני רואה שהמאוורר הזה בא רק עם שלושה כבלי מתח. ונראה לי שהמקורי היה אמור לבוא עם ארבעה - זה לא יגרום למאוורר הזה להסתובב במהירות קבועה כל הזמן, ולעשות רעש חזק גם כשהמעבד שלי הוא idle?
אתה יכול להתעקש שיביאו לך BOX. או לתת לך זיוכי. תאיים בתביעה.
המאוורר שקיבלת כנראה מקביל למאוורר הסטוק שמגיע בגירסת ה BOX, אבל יותר חשוב מזה - תבדוק מה קורה לגבי האחריות - בד"כ על מעבדי BOX יש אחריות גדולה יותר (3 שנים או אחריות לכל החיים), לעומת מעבדים בגירסת ה TRAY (בד"כ שנה אחריות). למרות שמעבדים בד"כ לא מתקלקלים, תמיד טוב שתהיה אחריות.
באתי ל KSP לקנות אחד כזה
שאלתי את המוכר אם זה BOX, נענתי בכן
שילמתי והלכתי לקבל את המוצר
אני רואה את הבחור מביא לי את המעבד כמו מחזיק מפתחות ומלביש עליו פלסטיק שחור כמו שציינת
אמרתי להם לא תודה, לקחתי את הכסף חזרה והלכתי
SKYPC מוכרים את המעבד ב BOX ב 635שח
חבל שאין כרגע במלאי..
נראה כמו שיטה להפתר מקירורים ישנים/לא רצויים.
