מחשב מתכבה פתאום
יש לי מחשב בן חצי שנה,
amd daul core +3800
MSI K9N Neo
1024 MB RAM
הבעיה מתחילה כל יו כשאני מדליק אותו - יש פתאום כיבוי אקראי :(
אחר-כך כשאני ממשיך לנסות להדליק אותו - יש שוב כיבויים פתאומיים עד שזה מסתדר וכל היום המחשב עובד טוב
מה שאני יכול לשלול זה:
1 - ספק - לא ספק ג'נרי
2 - חום - המחשב קר בבוקר והטמפרטורות נמוכות 30-35
תודה לכל מי שיציע פתרון...
או שיש חומרה משוחררת בתוך המחשב (כמו זיכרון, כ. מסך, מעבד)- סבירות נמוכה ביותר, או שמדובר בספק (סבירות גבוהה). אתה צריך להבין שלמרות שהספק לא ג'נרי עדיין יתכנו בו בעיות, במיוחד אחרי הפסקות חשמל למיניהם.
נסה להחליף ספק ולעבוד על המחשב ולראות מה קורה, אם אתה לא מבין בזה או שאין לך ספק קח את המחשב למעבדה.
אפילו אם הספק כוח לא ג"נרי זה לא בהכרח שולל אותו ,אגב באיזה ספק בדיוק מדובר?
תבדוק מתחים בביוס
תבדוק אם ללוח אם יש קבלים נפוחים/נוזלים
רק כדי לוודא שהבנתי נכון,על ידי כיבוי אתה מתכוון שהמחשב נכבה לגמרי?
אם לא אז אפשרי שזה בכלל בעיית דרייברים ולא בהכרח חומרה,בכל אופן אם הוא כן מתכבה לגמרי
אני מציע לך פשוט לקחת אותו לחנות ושהם ישברו תראש
כנראה שאקח אותו למעבדה
אין לי קבלים נפוחים או נוזלים בלוח אם
כשאי כותב "כיבוי" אני מתכוון לכיבוי מלא ממש כמו שמוציאים את החשמל
תודה לכם בכל אופן
רוב הסיכויים שזה טמפ' גבוהה\ספק לא יציב\לוח אם לא תקין.
טמפ' אתה אומר ששללת במאה אחוז (בודקים טמפ' בזמן מאמץ מלא ולא סתם בזמן מנוחה).
ספק כוח ממש לא שללת, זה שהוא לא ג'נרי לא אומר שהוא לא יכול להתקלקל בחיים.
לוח אם ככול הנראה אין לך דרך לבדוק בתנאים ביתיים.
אם מחשב נכבה .. זה יכול להיות ספק כוח או מעבד מתחמם יותר מדי
בדקת טימפרטורה של המעבד ??
צריך לבדוק גם שהספק נותן וולטים נכונים כי אם לא ..זה בעיה וגם ממנה יכול המחשב להיכבא
גם לוח אם במקרה הכי הגרוע
עדכן אותי
בדקתי בעיית חום והיא לא קיימת המחשב ממש קר מקסימום 32 מעלות צלזיוס
בקשר למתחים אני לא כל כך מבין בזה
בכל אופן תודה לכולם בנסיונות העזרה
כרגע - כמו שזה נראה אני אשלח את המחשב למעבדה - עדיף לאתר רכיב פגום במסגרת האחריות
אתה יודע את הדגם המדויק של הספק שיש ברשותך?
