האם כדאי לי לקנות כרטיס פיזיקה?
יש לי לוח אם: asus P5N32-E 680i nForce SLI וכרטיס מסך: 8800GT ASUS TOP ורציתי לדעת האם הייתם ממליצים לי לקנות כ.פיזיקה ואיזה?
זאת אומרת, האם יש כ.פיזיקה מובנה בתוך הכ.מסך כבר?
גם מה המחיר פחות או יותר לכרטיס פיזיקה? בין כמה לכמה הם נעים?
ישלך 8800GT?אז מה אתה צריך יותר זה...בזבוז רציני ביותר, לפחות תחכה עד שתיצא הסדרה החדשה של אנוידיה שזה עוד חודש וחצי גג.
היית ממליץ על 8800GT ב-SLI וכרטיס פיזיקה? :silly::smile1:
למה אתה צריך 2 כרטיסים מסך וגם כרטיס פיזיקה?
הכרטיס פיזיקה הזה סתם ביזבוז לפי דעתי (בזמן שלנו)
הוא עולה הרבה. ואין בו שימוש רב.
אם אין לך בעיית תקציב (לפי מה שאני רואה חח) אז קח עוד 8800GT. או שאפילו חכה לGTS החדש.
הבנתי שכבר לא צריכים 2 כרטיסי מסך אותו דבר. אלה אפשר לשלב.
רציתי לדעת האם אני ארגיש בהבדל גדול במשחקים, האם זה ירגיש הרבה יותר ריאלי והאם זה כולל את כל המשחקים? ועל מ הייתם ממליצים יותר: BFG או ASUS?
והאם זה כבר כלול ב-8800GT או שזה משהו נפרד לגמרי??? :auto:
חיושבים גראפיים מונחים על המעבד.
אבל הכרטיס מסך מציג את זה.
חכה לתגובה ברורה יותר ממשהו אחר חח
חישובים פיזיקלים יושבים על המעבד
כרטיס המסך מציג פרטים גראפיים ומחשב איכות טקסטורות וכמובן ותמונה וויזואלית
כמובן שאם יש לך מעבד חזק אין צורך בכרטיס פיזיקלי שכבר הוכח כי אינו משפר כלום ורק מוריד מהFPS
אולי משפר את "מציאות" אבל עדיף משחקיות מהירה וטובה מאשר איכותית ואיטית
כרטיסי המסך כיום לא מבצעים לישובים פיזיקליים. יש להם את היכולת, אבל אף משחק לא מנצל את זה.
אם אתה עושה SLI של GT עם GTS(G92) הוא יתפקד כמו 2 GT (ובאופן כללי - בשיתוף כרטיסים שונים החזק יחליש את עצמו לרמת השני).
כרטיס Ageia לא כדאי לקנות היום. השינוי בחויית המשחק פצפון ולרוב מוריד FPS משמעותית.
תודה רבה לכולכם! אבל עוד לא הבנתי כמה דברים, האם הכרטיס עובד עם כל המשחקים ללא יוצא מן הכלל? ואם לא אז אם אילו משחקים הוא כן עובד? ומה הוא בדיוק עושה???
באילו משחקים הוא תומך?
http://www.ageia.com/physx/titles.html
מה זה עושה?
נותן יותר ריאליסטיות,זה מתטא למשל ב"איך פיצוץ אמור להיות" או כשיורים \ עוברים דרך בד רואים את הבד מתנוענע
זה יפה אבל ממש מיותר
מה זה עושה?
שכחתה את העיקרי שאם אתה מביא למישהו יריה בראש הוא יעוף כמו שצריך לא כמו דחליל
כן.... כי זה מה שחשוב
דווקא havok physics (בHL2) נותן אפקט מגניב, לא ריאלסטי כי אתה באמת עף כאילו אתה שוקל 5 גרם אבל זה מגניב, אני אהבתי.
