כנראה לא הכל וורוד שוב המחשב קורס אחרי אובר קלוק
אז ככה אחרי שסיימתי לייצב את המעבד מבחינת מתחים ובאס הייתי בטוח שהכל הסתדר,אז הרשיתי לעצמי לעלות את הזיכרונות לתדר עבודה הרגיל שלהם.
עשיתי בדיקת BLEND והמחשב להפתעתי קרס
באס 320 מתח 1.4625 מחלק 2.5
זיכרונות gskill 800 2sgb pk
יש לציין שאחרי שלפני העלאת הזיכרונות לתדר הרגיל בדקתי יציבות של המעבד ב SMALL ועבר חלק ול השינוי שעשיתי זה החזרת הזיכרונות לתדר הרגיל שלהם
מה יכולה להיות הבעייה?
האם קבעת תיזמונים ידנית ל 4.4.4.12?
האם קבעת מתח של 2-2.1VOLT כפי שצריך בשביל הזכרונות הללו?
אם התשובה היא כן לשתי השאלות למעלה...אני מציע שתעלה מעט את המתח לגשר הצפוני.
מאוד מציע להוסיף את מפרט המערכת לחתימה...ע"מ לקבל התיחסות\עצות\תגובות יותר טובות...
לגביי התיזמונים משום מה אני לא רואה איפה אני יכול להגדיר אותם ידנית למרות שאני זוכר שבהתחלה הייתה אפשרות כזאת...הם כרגע על אוטו
לגביי המתח הוא כרגע על + 0.2 שאני לא יודע כמה זה אומר כי אין את מתח הבסיס
הלוח הוא P35-DS3L
יש לציין שמהירות הזיכרונות כרגע היא 800 שזו המהירות הבסיס שלהם ככה שעלייהם אין אובר
אני מוסיף את המפרט כמו שביקשת
לקבוע TIMINGS לזכרונות לחץ CTRL+F1 בביוס.
מתח הבסיס לזכרונות הוא 1.8 VOLT.
בשלב זה הייתי מעלה את המתח לזכרונות ל +0.3 וקובע ידנית את התיזמונים.
ושוב חוזר על בדיקת BLEND.
במידה ועדיין מופיעה שגיאה - אז כמו שציינתי קודם להעלות קצת מתח לגשר הצפוני = MCH.
שהעלתי ל 0.3 + המחשב קרס ממש תוך דקות (לפני זה על 0.2+ זה לקח שלוש ומשהו שעות)
כל מקרה ניסיתי לעלות 0.1+ ל MCH נראה איך זה משפיע (את הזיכרונות החזרתי ל 0.2+)
לגביי התיזמונים ממש מוזר זה לא פותח לי את התפריט של התיזמונים הידניים
תנסה שוב control-f1 - בביוס ע"מ להגיע לתיזמונים - זה עובד. ;)
שמתי תיזמונים על 4-4-4-12 מתח לזיכרונות 0.2+ (לתזכורת על 0.3+ קרסו מייד) מתח לגשר צפוני 0.1+
בבדיקת blend קורס ולא מחזיק מעמד יותר משעה ככה.ב SMALL יציב לחלוטין
למה זה קורה? הרי לא עשיתי אובר לזיכרונות והם על מהירות העודה הרגילה שלהם 800
תודה מראש
ראיתי בפורום של GSKILL שיש אנשים שמצליחחים להריץ אותם גם על 1.9 VOLT - מאחר והלוחות של גיגבייט גם ככה נוטים לעשות OVERVOLTING לזכרונות מעבר למה שקבעת בביוס - תנסה גם את זה.
אפשרות נוספת היא שהגשר הצפוני שלך מתחמם יותר מידי - תוסיף מעליו מאורר...
מתח גבוה מעט יותר יכול לגרום לקריסה? הבנתי שדווקא חוסר במתח גורם לזה
למה שהגשר הצפוני יתחמם הזיכרונות לא באובר קלוק אלא במהירות הבסיס שלהם?
האם יש קשר למתח המעבד,כלומר אחרי שייצבתי אותו והחזרתי את מהירות הזיכרונות למהירות הרגילה האם יש מצב שהוא צריך עוד מתח?
התשובה היא כן.
לגבי המעבד - אם עברת SMALL FFTS אין שום צורך להוסיף לו מתח.
בעית הקריסה ב BLEND נובעת מבעיה בגשר הצפוני או הזכרונות.
לכן תוספת מתח לגשר הצפוני + קירור מעליו יכולים לפתור את הבעיה.
ע"מ לשלול את הזכרונות כגורם הבעיה - תוכל להריץ את MEMTEST .
עכשיו פתאום גם לא עובר SMALL לא מבין מה המחשב הזה רוצה ממני (- אני אתן עוד טיפה מתח נראה מה קורה
