>>צריך תשובה עמוד אחרון-עזרה בקשר לפאנל של&#14
אפשר בבקשה מדריך טוב אבל באמת לפאן באן/פאנל שליטה על מאוררים עם תמונות ואם אפשר כמה גם מאתרים באנגלית כמו:BIT-TECH
דבר שני:
הבנתי שצריך נגד.
עכשיו איזה נגד כמה אוהם?לכל מאורר?(ל4 מאוררים)
אין דבר כזה דחוף בפורום
דבר שני לפי מה שהבנתי אתה רוצה להכין פאנל לשליטה עם מפסקים פשוטים
http://hwzone.co.il/guides/fanbus/
יש לך מדריך באתר איך להכין אחד
קודם כל סליחה על ה- הדחוף!-לא ידעתי!
ואם אפשר מדריך אחר אפשר גם באנגלית עם תמונות שמסבירות יותר טובת, כי באתר אני לא מבין כל כךץ
ואם אפשר תאם אתה יכול לעשות לי סרטוט של פאנל שלטה ל-4 מאוררים ומפסק ראשי שמכבה את כולם<פליז>
אתה רוצה שהשליטה תהיהי כיבוי והדלקה בלבד ?
אתהרוצה גם לדים שישמשו כ אינדיקטורים לפעילות ?
אני רוצה רק כיבוי והדלקה ונורית LED לכל מפסק.
ומפסק ראשי לכל המאוררים
וכמה עולה 1.5 מטר גומי H
הנה סרטוט 5 מפסקים 4 לדים, 4 נגדים כל נגד 470 אוהם, והמלבנים הקטנים האלא אלא חיבורים למאוורורם עצמם .. איך שלא תחליט לחבר אותם ...
זה סרטוט למקרה שתרצה לד גם למפסק הראשי .. פשוט עוד נגד ועוד לד ..
בקשר לגומי ... לא יודע
אם אתה כבר במצב רוח, יש מצב שאתה מסרטט גם פאנל עם שליטה על מהירות הסיבוב?
תודה.
:yelclap: :yelclap: :yelclap:אחי תודה רבה אתה גדול! :yelclap: :yelclap: :yelclap: :yelclap:
רק רתציתי לשאול מה זה הדבר שמסומן באדום ולמה יש רק 2 שמסומנים,ומה זה החצים האלו?[br]פורסם בתאריך: 27.11.2007 בשעה 17:30:16
שאלה:
החוט האדום של ה-12ואט מתחבר לפאזה של המפסק ואז לצד אחד של המפסק מחברים את הנגד ולצד השני את הלד ?
זה לא משנה האיזה צד הנד ובאיזה הלד?[br]פורסם בתאריך: 27.11.2007 בשעה 17:34:38
זה גם יכול להיות פאנל שליטה ללדים?
שאלה:
מה שמסומן באדום זה סתם מסמן שזה מחובר לפלוס (במפסקים)
חצים ? החצים ליד הלד? עם כם זה סתם סימון של לד בשפה אלקטרונית .. אם לא היו חצים זאת היתה סתם דיודה ולא LED
12V זה החוט הצהוב במולקס
הצד השני מתחבר גם לפלוס של המאוורר (ומה שלא תחבר שם) וגם לנגד שהולך ללד .. כלומר אתה צריך להלחים לרגל אחת של המפסק את ה 12V שיוצא מהמפסק הראשי ולרגל השניה חוט שילך למאוורר (או לחיבור של המאוורר) וגם חוט שילך לנגד והלד
וזה לא משנה לאיזה רגל אתה מחבר את הנגד .. העיקר שתחבר ...
תודה.
לכמה מאוררים ? והאם אתה רוצה כזה עם סתם פוטנציומטרים .. או הכל מקצועי עם LM מיוחד והכל ששולט לך במתח בין 1.2 עד 12 ?
כמו כן .. להוסיך מפסק ראשי ? לדים מה ומו ?
האדומים זה הלדים שדולקים במעגל - כי המפסקים שלהם סגורים.
תעיף מבט כאן:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=304579.msg2667781#msg2667781
אתה יכול לעשות לי אותו הפנאל רק בלי הלדים?>>>>> בבקשה פליז<<<
אם זה בלי הלדים אז לא צריך את הנגדים?
ואם כן איזה נגד ומה סדר הצבעים שלו?
תודה רבה אתה אחלה גבר עזרתה לי מאוד!!! :yelclap: :yelclap: :yelclap:
:xyxthumbs:
[attachment deleted by admin]
תודה רבה, אז ככה-
6 מאווררים, לד לכל מאוורר, בלי מפסק ראשי.
לכל מאוורר שתיהיה אופציה של כבוי, 12V, ומשחק בין 5 ל12. אין לי מושג מה זה LM, ואין לי מושג אם הבקשה הזו מסובכת מדי. חוץ מלהלחים טוב אין לי מושג כל כך באלקטרוניקה :-X
תודה שוב.
רציתי לשאול למקרה שאני יעשה את הפאנל עם הלדים אני נגד אני צריך?כמה אוהם?מה סדר הצבעים שלו אם אתה יודע?
ורציתי לשאול אם אתה יודע כמה בערך עולה אחד?וכמה עולה מפסק אחד 3 ראשים בערך?
בבקשה תענה לשאלות שלי.
ואם אתה יכול לעשות לי עוד תרשים לפאנל שליטה ל-4 מאוורים עם פוטנציומטר לכל מאורר ומפסק ראשי?צריך מפסק לכל מאורר עם יש פוטנציומטר?
ועוד שאלה איך אני בוצק כמה צורך המאורר שלי כדי שיתחיל לעבוד כדי שאני יקנה פוטנציומטר מתאים?
