שאלה בנוגע לCRYSIS ו8800GT
יש לי שאלה בנוגע לCRYSIS, קיבלתי היום את ה8800GT שלי בשעה טובה ואני משחק בCRYSIS.
בשלבים הראשונים הכל פעל על HIGH בלי בעיה אבל בערך בשלב של RECOVERY ככה הכל התחיל להיות קשה בHIGH והייתי צריך להעביר לMEDIUM אחרת לא יכולתי להזיז את העכבר מהר מימין לשמאל בלי לגים רציניים.
הבעיה היחידה שלי כרגע היא שעדיין לא השגתי לטעמי מספיק RAM לCRYSIS, ולהשערתי זה יכול ליצור צוואר בקבוק- יש לי רק 1 GB של RAM.
אני מחר כבר קונה RAM כדי שיהיה לי 2 GB, האם זה יספיק?
מדובר כאן על מסך 19 אינץ' LCD ברזולציה 1280 על 1024.
יש לי מעבד של CORE DUO E6300 1.86 GHZ.
האם זו באמת הבעיה או שזה פשוט הE6300? אמרו לי שאפשר לעשות לו OVERCLOCK אבל אני לא יודע איך.
למישהו יש עצות?
הבעיה היא לא בכרטיס מסך למה אתה מפרסם פה??
כנראה שבאמת הבעיה זה הזיכרון, אתה משתמש בויסטה? אם כן זאת בטוח הבעיה אם לא אז גם יש מצב שזה הבעיה.
לדעתי תקנה עוד ג'יגה זיכרון תוודא שמדובר באותו זיכרון או לפחות באותם מהירויות (MHZ ובנוגע לCL תבדוק זה מדוייק אותו דבר).
איזה לוח אם יש לך אני אולי יכול לעזור לך בשניה לעשות OC...
כמובן שאם הבחור ישקול C@ הוא יפנה לפורום המתאים
פותח הדיון אני חושב שאכן זו בעית זיכרון המשחק כבד מאוד
זה קשור לכרטיס, כי רציתי לברר אם המעבד שלי עושה פה צוואר בקבוק לכרטיס, והנה הפרטים של הMOTHERBOARD:
ואגב שמתי במשחק גם את הAA על 4X כי זה פשוט גרם למשחק להראות ממש טוב....
--------[ Motherboard ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
Motherboard Properties:
Motherboard ID <DMI>
Motherboard Name Intel Corporation D946GZIS
Front Side Bus Properties:
Bus Type Intel GTL+
Bus Width 64-bit
Real Clock 533 MHz
Effective Clock 533 MHz
Bandwidth 4265 MB/s
Motherboard Manufacturer:
Company Name Intel Corporation
Product Information http://www.intel.com/design/motherbd/index.htm
BIOS Download http://www.intel.com/design/motherbd/genbios.htm
אין קשר ללוח
הזיכרון הוא פקטור חשוב כיום
אז יש לך המלצה בנוגע לכמה זיכרון לשים?
ואגב, תודה רבה רבה רבה על כל העזרה שלך, בלעדיך לא נראה לי שבכלל מישהו היה עונה לי...
אני מציע לך למכור את הסטיק הזיכרון שיש לך כרגע, הוא במהירות של 533MHZ.
ולקנות שני סטיקים, כל אחד של 1GB בסה"כ 2GB.
אבל אם אתה הולך לקנות עוד סטיק, אז כדי להגיד לך מה לקנות תתצטרך לתת לנו עוד פרטים.
- כמה CL, יש לזיכרון?
- איזה חברה הזיכרון הקיים?
איך אני מגלה מה הCL והדגם של הזיכרון שלי? פשוט לפתוח את המארז ולהסתכל או משהו כזה?
תתקין everest.
אם שמת במשחק הזה 4X AA אז ללא ספק זה גורם לך ירידה ענקית בביצועים. תיבדוק קודם אם הבעייה עדיין קיימת כשאתה מבטל לגמריי את הAA.
לאידע, פתאום בשלב הבא הכל בסדר אבל כן חקרתי את הAA וראיתי שזה עושה הבדל ענק אז אם אני אראה שזה מאט עוד פעם אני אוריד את הAA.
