הפרשים בין טמפ' של ליבות והמעבד עצמו ועזרה עם OC לX2 4200+
אני מנסה לקבל תשובה על השאלה הזאת כבר הרבה זמן ולא מצליח
למה הטמפ' של CPU\CPU DIODE נמוכה מהטמפ' של הליבות ב10-15 מעלות?\
והאם הפרש של 10-15 בין הליבות בזמן מאמץ הוא נורמלי?
אני צריך את עזרתכם, אני באמצע תהליכי OC וזה מתחיל להיות די חשוב...
כן זה נורמלי...
טמפ' הליבות נמדדת בתוך הליבות, טמפ' הדיודה נמדדת באמצע ההיטסינק המובנה.
ההבדל אמור להיות בין 10-15, אבל האמת שמה שחשוב זו טמפ' הליבות, אני בכלל לא מסתכל על הטמפ' של ההיטסינק.
אוקיי ומה הגבול התקין לליבות במעבד שלי?
אני נמצא עכשיו על 60 ב-1 ו70 ב-2
אני על OC של 2717 לעומת 2210 בסטוק, הייתי חייב לעלות מתח ל1.45 והטמפ' עלו משמעותית...
פאק גם על המתח הזה הוא יציב! איך זה הגיוני?!
קרס אחרי 5 דקות בORTHOS...
תשמע, 70 למעבד שלך זה way too much
תוריד את התוכנה coretemp שמראה את הטמפ הכי אמינה.
לפי דעתי מסוכן לעבור את ה-60-65 במאמץ.
אז תבטל את ה-OC, הוא לא יציב ומסכן את המערכת בקריסות, שאלה לי אלייך הטמפרטורות במנוחה או מאמץ?
לדעתי הגבול לכול מעבד הוא 75 מעלות, וכמובן טמפרטורות במאמץ מלא.
הטמפרטורות במנוחה הן דיודת מעבד 31, 40 לליבה 1 ו37 לליבה 2
במאמץ הטמפ' של דיודת המעבד 47, ליבה 1 60 וליבה 2 70
אם אלה טמפ' מוגזמות אני לא מבין איך זה קורה... המארז והקירור של המעבד שיש לי אמורים להספיק בשביל OC כזה, לא?
ביכלל לא, המעבד עצמו יחסית חם.
לדעתי תיקנה לו גוף קירור עם מישחה טרמית וזה אמור להספיק לך.
אבל יש לי כבר פריזר 64 פרו! ומארז APOLLO שהוספתי לו מאוורר 120 שלישי.. איך זה לא מספיק בשביל העלאת מתח הכי קטנה? וגם בלעדיה הוא יחסית חם אם ככה...
1) תנסה לעלות את המהירות של המאווררים למהירות המקסימאלית שלהם.
2) תנסה לסדר את הכבלים במארז.
3) ניקויי יסודי של המארז.
4) מריחה חוזרת של מישחה טרמית, עם יש לך ביכלל.
1.המאוורר של המעבד על 100%, הקדמי והצדדי באו על המארז אני לא יכול לשלוט בהם והאחורי זה
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_140_633_1406&products_id=17780
שכיוונתי אותו ידנית ל-1500 RPM, מעבר לזה הוא מרעיש יותר מידי
2+3. מארז חדש, נקי ומסודר...
4.המעבד גם חדש.. שמתי אותו לפני שבועיים עם מריחה כמו שצריך של משחה...
אבל בלי קשר לטמפ', הוא קורס לי כשאני מריץ את ORTHOS אחרי כמה דקות
העלתי מתח ללוח, לא עזר. הורדתי מכפלת HT ל3 גם לא עזר...
הזכרונות שלי הם 400MHZ עם תזמונים 2.5-3-3-7 שקבעתי אותם על הערכים האלה עם מחלק CPU\DRAM 17 שעובדים עכשיו על 160
מה שצריך לציין זה שמשום מה בסטוק הם עבדו אצלי על 130...
מה הטמפרטורה של כול המחשב, לוח אם, כרטיס מסך, מעבד, דיסקים קשיחים, וכוליי, בישביל לדעת עם כול המחשב שלך חם או שזה רק המעבד.
ואתה בטוח שמרחת טוב מישחה טרמית?
לוח 34
CPU 57
CPU DIODE 32
CORE 1 40
CORE 2 40
כרטיס מסך 75
3 הארד דיסקים בין 25-30
ומרחתי טוב.. בטוח...
*עידכנתי את התגובה הקודמת שלי...*
בכללית המחשב שלך יחסית חם, ועוד חורף..
תגיד המארז שלך יושב במקום סגור או חנוק או חם?
לשם מה לך OC לא יציב שיתן לך לכול הפחות איזה 1\2 אחוז ביצועים יותר, שלא תשים לב אליו ביכלל אלה רק בתוכנות בדיקה.
