מבולבל מאוד צריך עזרה לגבי זיכרונות.
אני הולך לקנות למחשב החדש שלי זכרונות 2 גיגה עכשיו לפי אנשים החברה הכי טובה לזכרונות היא קינגסטון...אבל כמו כול דבר שאני חושב ופה בפורום אני מגלה להפך...זה שקינגסטון הם אולי לא הכי טובים ושמוכרים מלא חקווים שלהם או לא יודע כבר מה...
אני מאוד מבולבל כבר מרוב דעות שאני קורא כאן בפורום אז אולי תוכלו לעשות לי סדר גם בעניין הזה?? איזה חברה של זכרונות הם הכי מומלצים? ואיך אני אוכל לדעת שאני מקבל הכול מקורי ואמיתי...?
אני כבר מפחד לקנות מחשב תאמינו לי ממה שרשום כאן בפורום היום כול חלק שאתה קונה במחשב יכולים למכור לך זבל ובמיוחד לי שאין לי מושג במחשבים רק רוצה שהמחשב שלי יהיה חזק(ואני הולך לשלם ממיטב כספי על זה)
אני יותר מאשמח אם תעזרו לי.. תודה
או זה: http://tms.co.il/product_info.php?cPath=57_60_373&products_id=4507 שני סטיקים
קרוסאיר זאת חברה מעולה ואמינה! לא תצטער
או זה:
http://tms.co.il/product_info.php?cPath=57_60_382&products_id=3625
גם G SKIL חברה גדולה ואמינה! שני הזיכרונות מעולים!
רק תשים לב שהשניים הם 800.
אני אבל הייתי לוקח את הקרוסאיר.
מנסיון אישי עם החברה, התנסתי גם עם G SKIL והיה להם בעיות:/
אבל זה היה כנראה ביש מזל, אבל בגלל הסיבה הזאת הייתי לוקח את קרוסאיר!
אריאל
לא צריך להיכנס לפניקה..לא חסר חברות טובות..גם קינגסטון..
תפרט על המערכת שלך..שימושים ותקציב...ונשתדל לעזור לך..
חח תודה אחי זה לא עניין של פניקה פשוט כול פעם שאני מתעניין פה באתר אז ככה אני עוד יותר מתבלבל..השימוש שלי במחשב הוא לרוב משחקים אינטרנט וסרטים.. המערכת שלי אני עוד לא סגור עלייה אבל יש דברים שבטוח..
1)אז בעצם קינגסטון לא מומלץ?
2)אני חייב לדעת איך אני יודע שכול מה שיהיה לי במחשב זה מקורי וחדש.(ממש מפחד ממה שהולך היום בשוק הזה)
מעבד-מחכה להורדת מחירים בקוואד
כרטיס מסך-8800GT גם כן מחכה להורדת מחירים כדי שאני אוכל לאפשר לעצמי לקנות אתת הקוואד
זכרון- רוצה 2 גיגה 800 מגה הרץ(הבנתי שזה מומלץ 800 מגה הרץ במקום 667)
לוח אם-Gigabyte GA-P31-DS3L Conroe Support- GP31DS3L
דדיסק קשיח-Western Digital 500Gb 16MB WD5000AAKS
מארז-NZXT LEXA ALIMINIUM
ספק כוח-Enermax Liberty 400W
קירור למעבד-THERMALRIGHT Ultra-120 Extreme
זהו בעצם..
אתה מתכנן OC ? אם לא - למה הקירור הזה ולמה 800MHZ ? אם כן - למה P31 ?
ו.. איזו ירידת מכירים אמורה להיות בקוואד ?
קירור כי אני לא רוצה לקחת סיכון מעבד קודם שלי נהרס מקירור גרוע...ו800 מגה הרץ לא יודע זה עדיף לא? ולא כרגע לא מתוכנן OC כי אין לי מושג איך עושים את זה...
אני מניח שתהיה ירידת מחירים שיצאו המעבדים החדשים לשוק
ובעיקרון אני מעדיף להשקיע עכשיו כדי שבעתיד המחשב יחזיק יותר זמן...
חחח לוקח כזה קירור דבר ראשון בלי מאווררים וגם עם P31.. יש לוח P35 זול מאוד כמו זה:
http://www.skypc.co.il/pl_product~IP35-E~10~0.htm
וזיכרונות יש זולים מאוד גם ומעולים:
http://www.skypc.co.il/pl_product~F2-6400CL4D-2GBPK~15~0.htm
לגבי הורדת מחירים לא נראה לי שתהיה בזמן הקרוב.. אולי רק שיצא הדור החדש ולקנות דור ישן של מעבדים די מעצבן לא?
לגבי הקירור שים עליו שני מאווררים כאלו:
http://tms.co.il/product_info.php?cPath=146_498_501&products_id=4403
אני קונה מאורר אחד אמרו לי לקנות זאת לא הבעיה..
יש לי בערך חודשיים ככה עד שאני קונה את המחשב בגלל מעבד דירה וגם כי החלטתי לחכות שיירדו המחירים..אז ככה שבטוח ישתנו דברים וירדו קצת מחירים וגם ככה היתי אמור לקנות דור ישן של מעבדים (את הE6750) רק שאם אני אקנה את הקוואד אני ירייוח מרובע ליבה אז מה אכפת לי שזה יחשב "ישן"?
ומה רע בלוח הזה? אמרו לי שהוא מצוין לכול מה שאני יעשה..
הלוח יהיה מעולה ולדעתי ללא OC (ואפילו עם קצת) הוא יתן כל מה שצריך.
קינגסטון חברה מעולה, יש לנו אפילו נציג של IQPC פה בפורום, מישל שמו, שטוען שלדעתו אלו הזיכרונות מאוד אמינים אפילו יותר מחברות כמו OCZ ועוד......
אולי תחזור לכאן בעוד חודשיים כשהתקציב והמפרט יהיה יותר ברור לך ואז גם לנו יהיה יותר ברור איך להמליץ לך?
סבבה אני יחזור אבל אני לא רוצה להתחיל הכול מהתחלה כי יש דברים שכבר החלטתי ולקח לי זמן לבחור אותם.. הדבר היחידי שבעצם אני אולי אשנה זה המעבד אז רציתי לדעת מעכשיו מה אני צריך שאם נגיד אני יוכל לקנות את הקוואד אז אני לא אצטרך לשאול פה שוב(אני מתכוון האם הלוח בסדר והזכרונות).. בעיקרון 2 גיגה כדאי לקחת 800 מגה הרץ ושל קינגסטון? או שאני ירשום לי פה במפרט שהכנתי לעצמי חברה אחרת רק אני רוצה שיהיה לי בערך מוכן כי הרי זכרונות לא ישתנו בעוד חודשייםם..
ללא OC, אם זה קואד 9300 או 6600 זה לא משנה , תיקח זכרונות 667. חבל על הכסף , בביצועים לא תרגיש בהבדל בין 800 ל 667..
אלא אם עד אז המחירים יעשו איזה שינוי..
שוב חוזר על ההמלצה - תחזור שוב כשיהיה לך ברור מה אתה לוקח..
