בעיית תאימות בין asus p5b vm se לכרטיס geforce 6200 tc, צריך עזרה
החלטתי שאני מסוגל להרכיב מחשב לבד (טעות), קניתי את הלוח אם asus p5b vm se ויש לו כרטיס מסך מובנה של אינטל שלא מספק אותי, החלטתי לחבר לו את הג'יפורס שהיה לי, אבל עכשיו המחשב לא מזהה בכלל שמחובר אליו כרטיס כלשהו, עם מישהו מכיר את הבעיה הזו, או יודע איך לפתור אותה (אולי לא סידרתי משהו בביוס או ג'מפר על הלוח), בבקשה תעזרו לי.
תודה מראש.
חבר את הכבל של המסך אל הכרטיס מסך המובנה וכנס לביוס
כנס לadvanced>northbridge configuration
ותגדיר ככה
intiate graphic adapter - pci/peg
internal graphics mode select - disabled
שמור וצא ,כבה את המחשב ואז חבר את הכבל אל ה6200.. ותדליק
אם כבר ביטלתה את הכרטיס מסך המובנה בביוס ולא נגעתה בהגדרה האחרת
ואתה לא רואה שום דבר על המסך אז תאפס את הביוס
ניסיתי לשחק עם הביוס לפני זה והבנתי שהיה צריך לשנות את ה- intiate graphic adapter - pci/peg.
על החלק השני כמובן שלא חשבתי, כך שברגע שאני חוזר הביתה אני אנסה את זה.
תודה רבה.
אז ניסיתי את מה שהצעתה, הפעם הייתה תגובה כלשהי, רק לא התגובה הרצויה. כאשר אני מפעיל את המחשב (והמסך מחובר אל כרטיס המסך) המחשב לא עולה אלה מצפצף אחד ארוך, שלוש קצר, אחד ארוך.
יש מצב שהכרטיס פשוט לא מתאים ללוח אם הנ"ל?
אין שום סיבה שלא יתאים,בכל אופן ללוח הזה יש ביוס של ami ולפי הקודי צפצופים
1 ארוך+3 קצרים מעיד על בעיה בזכרונות
אני מציע לך לנתק ולחבר שוב את הזכרונות ולוודא שיושבים טוב
אם לא יעזור אז תנסה כל סטיק בנפרד (אם ייש יותר מאחד)
אם עדיין לא ילך אז תממש את האחריות ותחליף אותם
אחרי נסיונות רבים הגעתי למסקנה שהכרטיס באמת לא מתאים ללוח, ניסיתי את ה 8500 והוא עבד מצוין, כמו כן הכרטיס מסך עצמו עובד מצוין עם לוח אם יש יותר, כך שנישאר לי רק לקנות כרטיס חדש, כניראה את ה x1950 pro.
אבל תודה בכל אופן.
