בעיה בסאונד שמופק מהמחשב.
שלום, אתמול הפעלתי את המחשב וכשהתחלתי לשמוע מוזיקה, שמתי לב שרק רמקול אחד משמיע את המוזיקה, והשני משמיע רק צלילים סטטיים מעצבנים.
חשבתי שאולי יש בעיה בחיבורים, אז הלכתי לקנות כבל חדש, וזה עדיין לא עזר. אני ממשיך לשמוע את הסאונד רק מרמקול אחד, ובשני רק רעשים סטטיים.
כשניסיתי באקולייזר של הווינמפ לווסת את הסאונד לרמקול שממנו בוקעים קולות סטטיים, זה המשיך בקולות המטרידים. כשוויסתתי אותו לכיוון הנגדי, כך שישמיע את כל הסאונד דרך הרמקול שפועל, הוא פעל רגיל, אבל עדיין המשיך לעשות קולות סטטיים ברמקול השני.
שללתי את האפשרות(כנראה) שהבעיה היא ברמקולים, כשחיברתי עוד 2 זוגות אוזניות, ובשניהן קרה אותו דבר-באוזניה אחת שמעתי כמו שצריך, ובאוזניה אחרת נשמעו קולות סטטיים.
מחקתי והתקנתי מחדש את הדרייבר, וזה עדיין לא פעל.
כרטיס הקול שלי מובנה בלוח האם שלי, מסוג-Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L.
תודה רבה :)
כהשהתקנתה מחדש את הדרייבר,הוא היה הדרייבר שהגיע אם הדיסק של הלוח
או הכי עדכני מהאתר של gigabyte?אם לא הכי עדכני אז כדאי להוריד..
אם הדרייבר לא עזר אז תוריד הפצת לינוקס שרצה מהדיסק כגון mint/slax/pclinuxos/knoppix
ואז תדע ב100% אם זה איזהשהי בעיה בוינדוס או בכרטיס קול עצמו ,אם אותו דבר יקרה בלינוקס
אז תממש את האחריות
עריכה לא בטוח אם זה בכלל קשור אבל האם עשיתה אוברקלוק?
הורדתי את הדרייבר העדכני ביותר מהאתר של גיגה בייט, מפה:
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/Driver_Model.aspx?ProductID=2599
יכול להיות שטעיתי בגירסא?
אין לי לינוקס כך שזה לא רלוונטי.
ולא עשיתי אובר-קלוק.
בנוגע לבעיה בווינדוס זה נשמע קצת לא הגיוני, כי הוא משמיע ברמקול אחד ובשני לא, יש סיכוי שהווינדוס גורם לו לעשות את זה? אם הייתה בעיה בווינדוס אז הוא היה פשוט משתק אותו באופן מוחלט ולא רק באחד הרמקולים, לא?
ואגב, אם אני משחק קצת בחיבור, ולא מרכיב אותו עד הסוף, יש נקודה מסויימת שבה הוא כן משמיע ב-2 הרמקולים. זאת אומרת שאם אני מרכיב את החיבור של המערכת עד הסוף, אז הוא משמיע רק מרמקול אחד, אבל אם אני מוציא אותו קצת, ומגיע לנקודה מסויימת, הוא כן משמיע מ-2 הרמקולים(עדיין עם רשרוש ברמקול אחד, אבל לפחות שומעים ממנו סאונד שמעבר לרשרוש).
יש לכם השערות נוספות אולי?
אולי לא הבנתה מה שאמרתי בקשר ללינוקס,אתה לא צריך שיהיה לך לינוקס
אתה פשוט מוריד הפצת לינוקס שרצה מהדיסק (מה שנקרא livecd) וצורב אותה ואז מאתחל מהדיסק והיא עולה
וזאת בלי להתקין שום דבר על הדיסק קשיח ואם ממשק גרפי נחמד,בכל אופן לפי מה שאתה אומר על החיבור
זה נשמע לי כמו דפקט פיזי בחיבור בכרטיס קול ,אני עדיין ממליץ לנסות לינוקס לפני מימוש האחריות
עריכה שכחתי להגיב בקשר לדרייבר,לא טעיתה זה בהחלט הנכון
תנסה גם את העדכון שיש שמה הMicrosoft UAA (Universal Audio Architecture) Bus driver (Full Multi-language version )
תודה, אבל זה עדיין לא פועל. יש למישהו עוד עצה?
הלך הכרטיס קול ? בהנחה שפעם זה פעל בסדר ופתאום הפסיק, וגם תחת לינוקס זה אותה בעיה, אז כנראה שזו בעיית חומרה.
אתה יכול סתם בשביל הכיף לנסות לעדכן ביוס, לאפס הגדרות ביוס, אבל בהנחה שהוא באמת נשרף (אפילו אם חלקית), או שתממש אחריות אם יש לך (ומחליפים מהר), או שתקנה איזה כרטיס קול פשוט במקום.
אם כשאתה משחק עם החיבור הוא ניהיה בסדר, אז זה 100% דפק בכרטיס קול. ממש אחריות על הלוח, אין לך מה לבדוק עם לינוקס.
