השוואת C2D - E2160-OC/6750/6850 - הגודל לא ממש קובע...
הנה שני מאמרים יסודיים וברורים שאהבתי של Tom , Hardware :
האחד - משווה את ה2160 מומהר ל3.2G עם האחים הגדולים. הביצועים של ה2160 - בין המובילים...
השני - משווה את השפעת הCACHE של 3 המשפחות 4XXX, 2XXX ו 6XXX כשכולם בתדר זהה . הביצועים של ה2160 לא ממש נופלים ביותר מכ5-10% מהשאר
המסקנה שלאח הזעיר שבחבורה - בתנאי OC צנועים - מקום מכובד בראש הרשימה. ושביישומים נפוצים - אפשר להסתפק בו. אני - נוטה להסכים, ולקנות אותו עם הלוח מהמשפחה של GB עליו נבדק - (SA-P35-DS3(L הנפוץ ...
ואתם ?
תודה לך....
אני בשלבי קניה של מעבד C2D
או ה2180 או ה2160,אני מתכוון
לעשות להם OC,הם מצוינים לOC.
אז ככה....שאלה:
יש לי עכשיו e2160 והוא לא בoc ...עכשוי אני משדרג קצת את המחשב [ואין לי עודף תקציב...] אז מה עדיף:
לעשות לו oc [יעלה לי 400 שקל קירור טוב+ספק טוב]
לקנות מעבד חדש [חשבתי על q6600 ] ?
תודה לך....
גם אני... לישומי HTPC. מתלבט דווקא לגבי הכרטיס הגרפי - HD2400/2600 או בכלל לוח ועליו כבר תמיכה בגרפיקה (fatal1ty של ABIT או ___ ) ע"מ להוזיל...
אז ככה....שאלה:
אם התקציב מאפשר אז ה-Q6600 נותן את התמורה הכי טובה לכסף כיום , וכמובן יהיה אפשר לעשות ל-Q6600 בעתיד OC
אז ככה....שאלה:
אתה לא חייב קירור יותר מהסטוק כדי להגיע לפחות ל3GHZ עם ה2160
ספק טוב ? אם הספק מחזיק טוב את מה שיש לך עכשיו אז אני חושב שהוא גם יחזיק OC למעבד
אני בכל מקרה קונה...למה:
עכשוי המאוור שלי רועש רצח..אה וג'נרי...
ספק ג'נרי גם...אני יודע שזה לא קשור אבל fsp 450pnr + freezer pro 7 יספיק?
נראה לי שפורום מפרטים יועיל לך יותר... >:(
צודק,אני כבר שם במילא...טוב לא משנה ני אשאר עם e2160,טוב בכל מקרה.
קירור ג'נרי זה לא דבר עד כדי כך רע
קירור סטוק של אינטל הוא אפילו די טוב
תנסה לקנות קודם כל ספק ואז לראות לאיפה אתה מגיע עם המעבד כי יכול להיות שבכלל הלוח\זיכרון יגביל אותך ולא יעזור קירור חדש למעבד
שמתם לב לנושא השרשור ?... חוצמזה - ל2160 בOC 3G לא צריך קירור מיוחד...
תוכל להגיע ל3GHZ בלי בעיה אני עם 2140 מגיע ל3GHZ בלי להרים מתח ועם קירור "ג'נרי" של אינטל... זה לא קירור ג'נרי זה קירור של... ניחשת נכון! אינטל.... אתה תוכל להגיע הרבה מעבר ל3GHZ....
