אי תאימות של ה- P5N
שלום,
יש לי שאלה חשובה שאני רוצה לברר, יש לי העיה עם החברת מחשבים שלי
היה לי בעיה במחשב (הוא התחל את עצמו כל הזמן) החברה החליפה לי לוח אם לחברה אחרת
בהתחלה היה לי את ה- P5N של ASUS והחברה החליפה לי את הלוח ללוח של GIGABYTE דגם- GA- 945P- DS3
עכשיו אני יודע שמבחינת המפרט הם דומים מבחינה בסיסית,אבל אני יודע גם שעדיף את ה P5N כי הוא יותר מתקדם.
בנוסף אמרו לי שלP5N יש בעית תאימות שיכולות לגרום לקצר (כמו היתחול המחשב) אבל אני רוצה להחזיר את הלוח הזה
כי הוא יותר טוב
השאלה שלי היא- האם החברה יכולה לבדוק התאמה בין החלקים שלי במחשב ללוח ובכך לחסוך בעיות בעתיד?
תיתן מפרט שלם וניראה אם יש בעית תאימות או שסתם מסבנים אותך
דרך אגב על איזה חנות מדובר ומאיפו קניתה תמחשב בהתחלה?
אז קודם כל החברה של המחשב שלי היא קי סי פי
והמפרט של המחשב הוא
מעבד-Intel core 2 Duo E6320
זכרונות- corair DDR2 667 1GB
כרטיס מסך- Asus N7600GS
DVD- PIONEER RW DVR- 112D
ספק- Chieftec 550W PSU
כרטיס קשיח- (WD 250GB (16MB
יש כל מיני לוחות אם P5N
אבל אני מעריך שהמפרט הבסיסי זה וזה P5N אחד לדוגמה-
http://www.skypc.co.il/pl_product~31033~10~0.htm
אני אישית לא רואה אף בעיה בלוח אם עצמו
אולי הלוח או משהו אחר תקול
ובעניין החנות תעשה חיפוש בפורום...
או בכלל ברשת
אחי היה לי את ה( P5N SLI (775 Conroe nForce 570 SLI DDRII 667
ראיתי אם ציפ 680 תחפש תמפרט של הלוח
מצאתי זה המפרט לפי האתר של k.s.p
לוחות אם למעבדי אינטל ‏ASUS‎ - ‏P5L-MX s775 Conroe, 945G, DDRII 667, VGA, PCI-E‎
‎Model‎ ‎P5L-MX‎
‎ CPU‎ ‎LGA775 socket for Intel® Core2 Extreme / Core2 Duo / Pentium® D / Pentium® 4 / Celeron® D Processors ‎
‎ Compatible with Intel® 05B/05A/06 processors‎
‎ Support Intel® next generation 65nm CPU‎
‎ Intel® Hyper-Threading Technology ready ‎
‎ Chipset‎ ‎Intel® 945G / ICH7 ‎
‎ Front Side Bus‎ ‎1066 / 800 / 533 MHz ‎
‎ Memory‎ ‎2 x DIMM, max. 4GB, DDR2 667 / 533 / 400 MHz, non-ECC, un-buffered memory‎
‎ Dual channel memory architecture ‎
‎ Expansion Slots‎ ‎1 x PCI-E x16‎
‎ 1 x PCI-E x1 ‎
‎ 2 x PCI ‎
‎ VGA‎ ‎Intel Graphics Media Accelerator 950 ‎
‎ Storage Southbridge‎
‎ - 1 x UltraDMA 100/66/33‎
‎ - 4 x Serial ATA 300/150 ‎
‎ LAN‎ ‎Gb LAN PCIe ‎
‎ Audio‎ ‎Azalia ADI1986A, 6-channel High-Definition Audio CODEC‎
‎ Jack-Sensing & Enumeration‎
‎ S/PDIF out interface ‎
‎ USB‎ ‎8 x USB2.0 ports (4 ports at mid-board, 4 ports at back panel) ‎
‎ Special Features‎ ‎ASUS CrashFree BIOS 2 ‎
‎ ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall)‎
‎ ASUS Q-Fan ‎
‎ ASUS EZ Flash‎
‎ ASUS MyLogo2 ‎
‎ Back Panel I/O Ports‎ ‎1 x PS/2 Keyboard‎
‎ 1 x PS/2 Mouse‎
‎ 1 x VGA‎
‎ 1 x Serial port‎
‎ 1 x Parallel port‎
‎ 1 x RJ45 port‎
‎ 4 x USB 2.0‎
‎ Audio I/O ‎
‎ Internal I/O Connectors‎ ‎2 x USB connectors support additional 4 USB ports‎
‎ 1 x Floppy disk drive connector‎
‎ 1 x IDE connector‎
‎ 4 x SATA connectors‎
‎ CPU/ Chassis Fan connector‎
‎ Front panel audio connector‎
‎ 1 x S/PDIF Out Header‎
‎ CD audio in‎
‎ 24-pin ATX Power connector‎
‎ 4-pin ATX 12V Power connector‎
‎ 1 x System Panel connector ‎
‎ BIOS‎ ‎4 Mb Flash ROM, AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.3, ACPI 2.0a, ASUS EZ Flash, ASUS CrashFree BIOS 2, ASUS C.P.R., ASUS MyLogo2 ‎
‎ Manageability‎ ‎WfM 2.0, DMI 2.0, WOL by PME, WOR by PME, PXE ‎
‎ Accessories‎ ‎1 x UltraDMA 133/100/66 cable‎
‎ 1 x FDD cable‎
‎ 1 x SATA Cable Kit (SATA/Power)‎
‎ 1 x I/O Shield‎
‎ User's manual ‎
‎ Support CD‎ ‎Drivers‎
‎ ASUS PC Probe II‎
‎ ASUS Update ‎
‎ Microsoft directX‎
‎ Adobe acrobat reader‎
‎ ASUS Screensaver‎
‎ Symantec NIS2006 ‎
‎ Form Factor‎ ‎MicroATX Form Factor, 9.6''x 8'' (24.5cm x 20.3cm) ‎
אני חייב שתעזור לי ותגיד לי אם יש איזה בעיה עם הלוח של אי תאימות או גם אם בכלל עדיף לי להישאר עם מה שיש לי ה גיגהביט
קודם כל אני לא רואה במפרט בעית תאימות
אם יש כזאת אז מאוד קשה להבחין באחת כזאת
שנית לא יודע מה אמרו לך אבל הלוח הזה נחשב מיושן היום בלי קשר ללוח של גיגביט
שלא בדקתי אבל כניראה גם הוא אם ציפ יחסית מיושן
ועכשיו נישאלת השאלה -הם רוצים כסף על ההחלפה\תיקון?
אם כן אני ממליץ לך לקחת תמחשב לתיקון בחנות אחרת ורצינית יותר שתבדוק מה באמת הבעיה
ואז תמליץ לך מה לעשות
יכול להיות שהקירור לא מחובר טוב או משהו מקצר או דברים בסגנון
מאוד קשה לי להאמין שהלוח אם תקין יוצר בעית תאימות
הם לא רוצים כסף כי יש לי עדיין אחריות על המוצר
אבל אני מרגיש שעבדו עלי שנתנו לי לוח אם של גיגהביט ולא החליפו את
הלוח שלי לדגם יותר טוב של asus
ועכשיו הבעיה שלי היא שאני לא יודע מה לעשות הבררות שלי הם או הלוח של גיגהביט (שאני איתו עכשיו) או ה Asus P5N
ואני חושב שפי המפרט הטכני והאיכות Asus יותר טובים ( עשיתי השוואת נתונים ולAsus יש נתונים יותר טובים מאשר לגיגהביט)
אבל אין לי כוח ללכת ולהחליף ואז אחרי כמה שבועות
שוב ללכת עם אותה בעיה ולחכות עוד 14 יום לתיקון מחדש ושידחפו לי סתם משהו
עכשיו לפי מה שאתה רואה מה אתה מציע לי לעשות, את איזה לוח לקחת?
אם יש לך אחריות אתה אמור לקבל את אותו המוצר בדיוק
אם הם טוענים שהלוח לא תואם תחומרה אז למה מכרו לך אותו מהתחלה?
ואם המחשב פעל לפני אז בטח אין בעית תאימות
אולי הלוח או רכיב אחר יתקלקל אבל זה לא בעית תאימות
בקיצור או שתיקח תלוח האחר אבל שהם יתחיבו שהמחשב יהיה תקין
או שתריב איתם
או תגיד לעזזל ותלך אם המחשב לחנות אחרת
ולפי כל מה שראיתי שכתוב על החנות אחריות או לא היתי הולך לחנות אחרת וזהו למרות ההפסד הכספי
סבבה תודה אחי על הכול,
נראה לי שאני ננעלתי סופית על ה P5N, עכשיו אני רגוע
ואני מקווה שהיה בסדר :xyxthumbs:
