המחשב עובד אך המסך לא נדלק!
שלום לכולם.
לאחרונה המחשב שלי עשה ריסטרט כול כמה שעות.
כשרציתי להדליק אותו אתמול גיליתי שהוא עולה (נורית הארד דיסק דלקה וכל המאווררים - גם של כרטיס המסך - עבדו) אבל המסך לא מקבל ממנו אות ולא מראה תמונה!
- חיברתי למסך אחר והתוצאה הייתה זהה
- חיברתי את הכרטיס מסך מהמחשב הזה למחשב אחר וכן התקבלה תמונה
אני יכול להסיק שהבעיה היא לא כרטיס המסך ולא המסך עצמו...
מה יכולה להיות הבעיה?
לוח האם נדפק באופן חלקי?
מה אפשר עוד לעשות? המחשב יחסית ישן -P4 עם לוח אם של BIOSTAR...
תנסה לבדוק זכרונות. אם יש לך כמה תנסה כל פעם לעבוד עם אחד אחר. סוג התקלה שתיארת מתאים לתקלה בזכרונות. הם קיימים ולכן הלוח לא מצפצף תמיד.
לא חשבתי על אופציה כזו!
תודה רבה. אני אנסה בערב ונראה מה יקרה...
הייתה הפסקת\ות חשמל לאחרונה?
נסה לאפס את הביוס (בעזרת הוצאת הבטריה או ע"י הג'מפר המיועד לכך), ובדוק עם ספק אחר.
בכל מקרה, קרא את הFAQ
היו הרבה הפסקות חשמל אבל המחשב היה כבוי...
קראתי את ה FAQ... אני אנסה גם את הסוללה - הלואי וזה יהיה הפתרון!
ספק כוח לא ניסיתי להחליף - הוא יחסית חדש... אני אנסה גם את זה..
בערב אחרי העבודה אני אבדוק את זה.
תודה רבה!!!
עידכון:
כלום לא עזר!
הוצאת סוללה, שיחקתי עם הזכרנות, אפילו החלפתי ספק...
מה עוד אפשר לעשות??
סליחה על ההקפצה
אבל עשיתי הכל וזה לא עזר... למישהו יש רעיון נוסף?
רוב הסיכויים שמדובר במעבד או לוח אם תקולים.
נסה להחליף מעבד אחר ולראות האם התקלה חלפה, במידה ולא כנראה לוח אם ששבק חיים.
הבט על הלוח- האם אתה רואה קבלים נפוחים או נוזלים?
אז זהו שהסתכלתי על הלוח ולא ראיתי נזילות או משהו חריג אחר...
זה מחשב ישן יחסית אז אם אכן מדובר במעבד או לוח אם תהיה לי בעיה למצוא אחר לא?
זה P4 1.9 ולוח אם של ביוסטאר 845 fury red...
איזה דיכאון...
אגב - מזל טוב!
תעשה בדיקה של תקינות הלוח,לוח בריא יצפצף ללא זכרונות,תוציא את כולם ותבדוק
בדיוק בעוד אנחנו דנים לנו פה על הבעיה, קרס המחשב שלי לחלוטין.
הכל נתקע, הפעלתי מחדש ואין תגובה. המסך לא נדלק, אין ציפצופים, פשוט כלום.
הספק נדלק, הכונן הקשיח נדלק אך המקלדת והעכבר לא מגיבים ובנוסף רעשי טרקטור נשמעים.
קודם כל פתחתי את המחשב לאחר ניתוק הספק מהחשמל, הוצאתי את מאוורר המארז שמרעיש, הורדתי את מדבקת היצרן ושימנתי את כל העסק. אגב רשום על המאוורר תאריך התקנה: ינואר 2000 (מסומן ע"י טוש, אתם מכירים את המדבקות האלו).
אח"כ בדקתי את כל החומרה, גיליתי שהכונן CDROM פוגע באחד הזכרונות והוציא אותו בצד אחד לגמרי!
פירקתי את הכונן מהמארז, החזרתי את הכרטיס זיכרון למקום ונעלתי עליו, החזרתי את הכונן עם הבורג שלו, הפעלתי והכל עובד כרגיל.
אז תבדוק שוב את כל העסק בארבע עיניים, מניסיון של לפני 2 דקות בדיוק.
