פורסם 2003 במרץ 2723 שנים חביבי שאלה לי אליך האם זה יעזור לחבר סוסים לחמקן? לא חושב אבל יש לך לך ציוד ששוה מיליארדים על החמקן והוא לא יזוז יודע למה? שרשרת, תהליך מחשב וכו.. נמדדים על ידי החוליה החלשה שם השרשרת תיקרע המחשב יקרוס והתהליך יפסק, ולכן הסוסים לא יוכלו למשוך את החמקן לשמים כמו שהמסך והכ.מסך לא יוכלו למשוך את המערכת למעלה אלא רק יהרסו לך את המחשב, ולכן סוף מעשה במחשבה תחילה היית צריך לפרסם פה מפרט לפני הקנייה ע"מ לא ליקנות חללית שעובדת על סוללה 1.5V כי היא לא תעבוד ממש טוב!!!
פורסם 2003 במרץ 2723 שנים Eli.g הכותרת לא טובה כמו שנייקי אמר, היא לא מתארת את מה שנאמר בגוף ההודעה, והיא לא לעניין, שיחליף למשהו קצת יותר עינייני.
פורסם 2003 במרץ 2723 שנים מחבר לאיזה כותרת אני יכול לשנות?DINO גבר תקשיב...בסך הכל אני מאוד מרוצה מהRDRAM ולא סתם הלכתי עליו...אוליי הוא יקר כמו שאתה אומר אבל מבחינת ביצועים אתה לא יכול להגיד שהוא חרא (סליחה על הביטוי) כי הוא באמת מצויין!!!כרטיס מסך האמת ידוע שלא שווה!(אבל בכל זאת כל המשחקים עובדים עליו ובאיכות טובה!- בחיים לא נתקע...)והDRIVERS של NVIDIA רק משפרים אותו...אז אם היה לי REDEON 9700 PRO (כמו שחשבתי לקנות...) הציון היה 9 לפחות ככה כולם אומרים...ויש מחשבים שכן יקבלו 10!למה אתה חושב שלא?
פורסם 2003 במרץ 2723 שנים מחבר ולא חשבתי כל כך לפניי שקניתי את ה2.66 ואת הלוח RDRAM בגלל שהיו לי זכרונות RDRAM ומעבד P4 1600 אז לא הייתי משקיע על זיכרון...ובגלל זה נשארתי עם RDRAM
פורסם 2003 במרץ 2723 שנים אני אלך לקראתך ובמקום להפנות אותך לכללי הפורום, אסביר שהמאפיינים היחידים לכותרת אינפורמטיבית הם תקציב (אם קיים) ושימוש במערכת.אין לך תקציב מוגדר, אז פשוט תכתוב בכותרת את השימוש שלך במחשב הזה.ובאשר למערכת שרכשת, מצטער אם אני נראה כמצטרף ל'אנשים הרעים' אבל פשוט כך, במקרה הטוב היית מקבל אצלי 5. הרכיבים לא נבחרו בקפידה ואם היית מגיע אל הפורום לפני רכישת המעבד, סביר להניח שהיית מקבל מערכת פי כמה וכמה יותר שקולה ובהחלא אחת שתציג ביצועים טובים יותר. פירוט? יכלת לחסוך עם כרטיס הרשת, כרטיס הקול ולשלב אותם בלוח, לבחור זיכרון משתלם יותר ולרדת לP4-2.4GHz אשר הפרש הביצועים בינו לבין ה2.66 יהיה מאוד לא שווה את תוספת המחיר. כפי שכבר אמרו אחרים, כרטיס המסך והמסך הם בחירות מזעזעות.אבל סה"כ מערכת טובה. היא לא כזו שמציגה ביצועים כה גרועים. אם אתה תקנה כרטיס מסך בקרוב, כפי שציינת, המסך הוא הבעיה היחידה.
פורסם 2003 במרץ 2723 שנים ולא חשבתי כל כך לפניי שקניתי את ה2.66 ואת הלוח RDRAM בגלל שהיו לי זכרונות RDRAM ומעבד P4 1600 אז לא הייתי משקיע על זיכרון...ובגלל זה נשארתי עם RDRAMטוב עכשיו הבנתי למה בחרת בrdram אתה צודק טוב שקנית לוח של rdram כי לא צריך לזרוק "לזבל" את הזיכרון שיש לך או לנסות למכור כי זה מאוד קשה, אז בחירה טובה אם לא היה לך מקודם rdram אז זה כבר לא היה חכם ;D
פורסם 2003 במרץ 2723 שנים מחבר eli אני שמח שאתה מסכים איתי...אבל לא הייתה לי ברירה!בפורומים אחרים הרוב נתנו למחשב שלי ציון של 8 מה כבר הייתי יעול לעשות עם 2300 ש"ח שהיו לי והייתי צריך לקנות מעבד + לוח RDRAM!כי הזכרונות שלי RDRAM... AMD ATHLON XP 2200 + FAN Winbond DDR 512MB 3200/400Mhz EPOX EP-8RGA+ NFORCE 2 ואיך החלקים האלה?
פורסם 2003 במרץ 2823 שנים ואפילו תקבל MX440 לבינתיים שעדיין חזק הרבה יותר מה-MX הרגיל שיש לך שם... במעבד ל-OC רד ל-2100 כמו שקדמי אמר והציע.
פורסם 2003 במרץ 2823 שנים מחבר אהה טוב חברה...ואם קונים לא שווה משהו חדש?ה2400 לא טוב לOC? או מה?ועוד שאלה מה יותר טוב ה2400 של AMD או ה2400 של אינטל?תודה מראש...
פורסם 2003 במרץ 2923 שנים AXP2400+ יתחמם יותר ולא יתאים לOC שכמו הAXP2100+ והAXP1700+. הוא מתשווה לP4-2.4GHz, בערך. הפנטיום טוב יותר, אבל יקר יותר. הוא לא משתלם יותר כי תוספת הביצועים שהוא מביא, היא ממש קטנה והיא ממש גם לא שווה תוספת של מאתיים שקלים. (930>1130)
