לוח אם עד 700 ש"ח. ~P35-DS3, בעייתי?~
אין לי שום דרישות מיוחדות מהלוח אם.
מעבד Q6600(מתכנן OC די נכבד), חריץ PCI-E יחיד, וזכרונות 800 (שאגיע גם אליהם).
אני תכננתי ללכת על P35-DS3, אבל לאחר שקראתי ביקורות שמתי לב לכמה בעיות.
לפי האתר של גיגהבייט הלוח אמור לתמוך ב-FSB 1333, אבל במציאות הוא לא תומך. ויש בעיה לעבור את באס 325 עם הלוח.
מישהו יכול לאמת/לשלול את זה?
כמו כן אני מתכוון לקנות 4G ראם (4X1) של OCZ.
לפי האתר שלהם הזכרונות דורשים מתח של 1.9-2.1, ולפי מה שהבנתי יש בעיה להגדיר עם הלוח שיתן מתח של יותר מ 1.8?
ד"א- הזכרונות דורשים מתח של 1.9-2.1, לפי מה אני אמור לקבוע כמה בדיוק לתת להם? (אני לא מתכוון לעשות OC לזכרונות.)
אם לדעתכם יש לוח משתלם יותר עד 700 ש"ח אשמח להמלצות. למרות שאני מעדיף להישאר עם לוח של גיגהבייט, אם זה חשוב אני אוותר.
תודה מראש.
לא יודע לגבי OC ושאר ירקות מרות שבטח זה מצויין, יודע לגבי סוס עבודה שהתקנתי אתמול את הלוח אם ה - 9 מהסדרה הזאת של ה P5K ללקוח
ASUS P5K SE עולה 600
ASUS P5K
עולה 700 ומשהו
http://event.asus.com/mb/p5k/spec.html
*הטבלה לא מעודכנת כולם תומכים ב1333
ה P5K-SE נחות משאר הלוחות, וה-P5K מלא בדברים מיותרים לחלוטין בשבילי ויקר.
אני חושב שאני אשאר עם ה DS3. השאלה אם בגרסא(Rev) האחרונה של הלוח הבעיות תוקנו? כי הבעיות שציינתי למעלה היו בגרסא הראשונה של הלוח, וציינו שככל הנראה הן יתוקנו בגרסאות הבאות ובעדכוני BIOS.
*אשמח לתשובה בנוגע למתח הזכרונות.
*אם למישהו כאן יש את הלוח ויכול להגיב בנוגע לבעיות, או סתם לספר על התפקוד שלו אני אודה לו מאוד.
אני ככל הנראה מאשר סופית את המפרט מחר, אז אשמח לתגובות :).
שמע לגבי OC אני לא כל כך יודע על מה אתה מדבר:
רצ"ב CPUZ שלי עם לוח עם P35-DS3 ו E6750 - (וודא REV 2.0) לפני רכישה.
[attachment deleted by admin]
אה ?! . . . :-X
עכשיו בוא תסביר למה זה "יקר בשבילך" ולמה זה "מלא בפיצ'רים מיותרים" ושאר שטויות שאמרת. רק תעשה טובה, לפני זה תשווה . . .
http://www.gibornet.co.il/?page=shop/flypage&product_id=1937&category_id=61e02763c9912b92964d2c7098b9455e&
http://www.gibornet.co.il/?page=shop/flypage&product_id=1926&category_id=b713ec2e0c785f846e5d4a132bda53cc&
- סטטיסטיקה: 8 אנשים רצו שאני ארכיב להם את הASUS P5K SE ורק 1 העדיף את ה P35 DS3.
אלכס, את הסטטיסטיקה שלך אתה לא תראה גם כאן בפורום, תשים לב שאין אף אחד שממליץ על אסוס בגלל מחירים יקרים ובגלל שהם לא נותנים בהם יותר ממה שג'גבייט נותנים.
זה ציפסט P35 - הוא תומך רשמית ב FSB של 1333 ובזכרונות 800 מאינטל, תמיכה מג'גבייט הוא עולה בזיכרונות ל 1066
ד"א- מה זה אומר שהזכרונות דורשים 1.9-2.1, לפי מה אני אמור לקבוע כמה מתח לתת להם? (אני לא מתכוון לעשות OC לזכרונות.)
הם דורשים במצב סטוק לא באוברקלוק מתח טיפה יותר גבוה מאחרים. אפשרי לשיוני בכמעט כל הלוחות חוץ משל אינטל, אתה מגידר להם את זה לבד בביוס, לא משהו מסובך בכלל.
אתה יכול לראות במה ה P35-DS3 תומך בדיוק כאן:
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ProductID=2544
בתור בעליו הלא גאה של הלוח הזה (REV1), אני לא הייתי ממליץ לך עליו במיוחד אם אתה מתכנן OC מכובד.
בוא נתחיל בדברים החיוביים: הוא כן תומך בFSB של 1333, הוא גם מחזיק 1800 די יפה.
בבאס הגעתי איתו ל450 לא יציב ול425 יציב (המעבד שלי זה 6750).
מה שכן מרגישים שזה לא לוח לOC, המתחים בביוס לא מדוייקים, וגם מתחמם יתר על המידה - הקירור שלו די מעפן,
עוד המלצה ולא רק ממני אל תלך על 4 סטיקים, לי יש 4 כאלה platinum rev2.
שתבין עד כמה ההבדל משמעותי, שקניתי את המחשב היה לי 2 כאלה והגעתי איתם ל960 MHZ במתח של 2.1
כרגע אני לא מצליח להחזיק אותם יציבים ב900MHZ על 2.2 גם אם אני מעלה את המתח בגשר הצפוני.
אם אתה רוצה 4 גיגה לך על REAPER X שזה 2X2GB שמסוגלים גם לעבוד ב2.3V.
אבל!!! מה שכן שמתי לב שאתה לוקח את הQUAD
זה אומר שאם אתה שם את הזכרון ב1:1 אתה יכול להגיע לBUS של 400 בלי שהזכרונות יגבילו, השאלה אם 3600MHZ מספק אותך?
אם זה כן מספק אותך, אני לא מאמין שתהיה בעיה להגיע לזה
yuri , אתה יודע מה? בהנחה שלא לוקחים את ה DS3L אתה מסכים איתי שה Abit IP35-E הוא בחירה הרבה יותר טובה מהאסוסים שיקרים יותר?
זה הייתה הפואנטה שלי..שעל האסוסים שאלכס מציעה יש ברירות הרבה יותר טובות במחירים יותר טובים..
barel אין ספק, הבנת אותי לא נכון, אני לא מאותם פאןבויס שלוקחים אסוס בגלל השם, ובטוח שאני לא ממליץ לאף אחד לקחת אותם.
הDS3 הוא לוח טוב, פשוט לא בשביל OC מפלצתי, בשביל OC מפלצתי יש DQ6 או IP35PRO.
תודה לכולכם על העזרה, בסוף החלטתי להישאר עם ה DS3.
בקשר ל OC אני חושב ש 3.6 יספיק לי, לפחות לבינתיים. ואני עוד אפתח פה נושא על זה ( פעם ראשונה :P חייבים להתחיל מאיפשהו).
*barel, הבנתי את זה שבמצב סטוק הם דורשים 1.9-2.1 אבל איך לקבוע כמה בדיוק? 1.9,2.0,2.1. עד שזה יציב? :-X
קודם כל שאתה נכנס לביוס תלחץ על CTRL+F1
אחרי זה תכנס ל MIT
את הDDR TIMING קבע כ MANUAL, שים אותם על CL 4-4-4-15
DDR2 OVERVOLTAGE שים נורמל או +0.1 בתור התחלה, אם הוינדוס לא יעלה תן לו +0.2
מה שיורי אמר.
ו - המתח המקורי בג'גבייט זה 1.8 האופציות בביוס זה +0.1 , 0.2 ועוד , עד כמה שהלוח תומך.
כשאתה בביוס - תגדיר את המתח שיתאים למתח סטוק, אם המתח עבודה של זיכרון הוא 2.0-2.1 אז אם הכל במצב סטוק שים +0.2
אם אתה בOC רציני אני ממליץ לשים על +0.3. ליתר ביטחון.
אה ?! . . . :-X
1. אחת ולתמיד. הפורום כאן - לא מייצג, זה קהילה מוגבלת של אחוז מסכן מהקונים ואני מדבר על הכלל.
2. הם עולים בדיוק אותו הדבר !
3.בוא באמת תגידו לי פעם אחת מה יש בGIGABYTE האהוב שלכם שאין בASUS הזה שהוא כל כך משמעותי, כי שאר העולם בערך העדיף אצלי 12 USB מאשר 8 ולא איכפת לו שיש בג'יגהבייט עוד PCI שאין צורך לשים עליו כמעט כלום כיום (למעט בחור אחד כמו שאמרתי) ושאר ירקות. בואו תגידו לי למה "אף אחד בפרוום לא ימליץ לי על ASUS". ואתם מכירים אותי, אני לא פאן בוי של אף אחד ומחליף חברות כמו מטורף ומכיר את רובן. בבקשה . . . :)
ג'יגהבייט
אסוס
http://www.asus.com.tw/products.aspx?l1=3&l2=11&l3=534&l4=0&model=1705&modelmenu=1
ברפרוף, עוד 2 SATA פנימיים מול 1 חיצוני באסוס, כרטיס קול מעט נחות באסוס.
