לולאות C#
אני צריך לעשות לולאה שקולטת 30 מס' מחשבת ומציגה כפלט את סכום המספרים הזוגיים שנקלטו
בלי להשתמש ב-WHILE רק ב-FOR
אין בעיה . אתה צריך לעשות לולאה שתרוץ 30 פעמים . תקבל את המספר לתוך משתנה תבדוק אם הוא זוגי בעזרת פעולת השארית
מודולו- % ב-2 אם זה אפס זה אומר שאין שארית והוא זוגי. לכן אתה מוסיף אותו למשתנה אחר SUM וממשיך ככה . אחרי שזה רץ 30 פעמים תוציא את הפלט
פשוט לא?
איך אני עושה שזה ירוץ 30 פעם?
 for (i=0; i<=30; i+num)
ככה?
לא...לSUM אין קשר ל-i
אתה סופר עד שלושים לכן ++i
ואז אתה מציב תנאי בקשר לזוגיות ואז מוסיף לsum את הקלט
 using System;
class totalMisparimZogeem
static void Main(string[] args)
int i , sum, num;
const int NUM_OF_NUMBERS = 30;
Console.WriteLine("enter a number");
num=int.Parse (Console.ReadLine());
for (i=0; i<=NUM_OF_NUMBERS; i++)
if (num % 2 == 0)
sum = num+num;
Console.WriteLine("the sum is {0}", sum);
else
Console.WriteLine("its cant be");
עשיתי את זה וכל מס' זוגי שאני מכניס הוא מכפיל לי אותו ב-2 וכל מס' זוגי הוא מציג לי את הוראת הפלט מה הבעיה?
עשית טעות , תחליף את sum = num+num;
ב - sum+= num
ובכלל טעית בכל הרעיון של הלולאה, אין צורך בקלט לפני הלולאה , זה מתאים ל while,
ושכחת לבצע גם קלט בלולאה עצמה לפני התנאי.
איזה קלט אני אמור לעשות לפני התנאי?
של ה-NUM?
אלא מה....ככה שהוא יקלוט באמת 30 מספרים
כמו שנאמר כאן תקלוט את num בתוך גוף הלולאה, אתה רוצה הרי לקלוט 30 מספרים. כרגע מה שקורה זה שהקלט מתבצע לפני הלולאה ואתה בעצם בודק שוב ושוב את אותו המספר.
שים לב גם שכרגע הלולאה תרוץ 31 פעמים ולא 30 כי i מתחיל מ 0 ורץ על עוד i<=30. אם אתה מתחיל מ 0 אין צורך ב =, התנאי צריך להיות i<NUM_OF_NUMBERS.
דבר נוסף: כדי להוסיף את num ל sum אתה יכול להשתמש באופרטור += שהוא קיצור: sum += num יוסיף את num לערך הנוכחי של sum.
      int num, sum = 0;
for (int i = 1; i <= 30; i++)
Console.WriteLine("Enter number {0}", i);
num = int.Parse(Console.ReadLine());
if (num % 2 == 0) sum += num;
Console.WriteLine("The sum is: " + sum);
