המלצה ללוח אם עד 900 שקל
שלום אני מעונין ליקנות לוח אם שיתאים למעבד Q6600 ולסידרה החדשה של אינטל
הדרישות שלי הם :
* מומלץ לוח של אסוס
* תמיכה ב DDR2 ו DDR1
* מומלץ שהיה לו קירור עם צינורות קירור
* מומלץ שהיה לו חיבור FireWire אחורי
*בעל שני חריצים לכרטיס מסך
*מחיר עד900 שקל
תודה רבה לעוזרים ;D
מה יעזור לך תמיכה ב DDR1 ו DDR2...............?
אם אתה נעול על זה אז, אין כאלה לוחות.
אז לוחות שתומכים בDDR2
ואז אני יצתרח ליקנות גם זיכרונות חדשים איזה זיכרונות אתם ממליצים בנוסף ללוח זיכרונות 2 גיגה במחיר נמוך עד 300 שקל לא עושה OC
דבר ריאשון תודה על התגובות ;D
תודה ניראה אחלה לוח
אבל יש לי כמה שאלות סתם בישביל הידע הכללי
הוא תומך ב DDR3
והאים הוא יחזיק טוב את ה 8800 GTS (החדש )
והאים הוא תומך בסידרה החדשה של אינטל Q9XXX אים אני לא טועה
ואלו זיכרונות אתם יכולים להמליץ לי 2 גיגה שיצאימו ללוח זה
לא תומך DDR3 כי זה כרגע טעות לקנות כאלה לוחות. הטכנולגיה עדין לא בשלה.
יחזיק טוב את ה 8800GTS..? מזתומרת? זה לוח , לא ספק, הוא לא מחזיק כלום...
תומך פנרין. סדרה Q9XX0..
זכרונות, איזה מעבד אתה הולך לחבר לו?
אני חושב שאני יחכה איזה חודש ויקנה מעבד פנרין
וכרטיס מסך 8800 GTS החדש
מיותר למה שני חריצים אין טעם אם אין לך כרגע שני כרטיסים ביד אז אין טעם לקנות אותם ואין טעם לקנות לוח אם שתומך SLI או CF כיוון שהכרטיסים הטובים ביותר היום לSLI הם GTX וULTRA או מצד שני 2900XT לCF מעבר לזה לא שווה לעשות מערך של שני כרטיסים כי לרוב אחד טוב מהשניים למשל 2X8800GT=8800GTX
2X8600GTS=8800GTS (בערך פחות או יותר אפילו אחד יותר חזק משניהם)
וכך הלאה והלאה
אם תיגמל מהשיגעון של מערך דואלי ובזבוז כסף אני יכול להמליץ לך על לוח שנחטף היום בשוק מרוב שהוא משתלם וטוב:
http://skypc.co.il/pl_product~IP35-E~10~0.htm
או את זה: (שזה לוח אם מצוין)
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=440
שעכשיו אני קצת חושב על זה אתה צודק
ואים עכשיו אני קונה את האיביט אז יש לו את כול הדרישות שרציתי מהאסוס חוץ מה2 חריצים לכרטיס מסך ?
ה FW אין.
זה לא כזה קריטי בישבילי אני יכול ליקנות כרטיס עם FireWire בניפד לא כזה יקר
http://www.beeu.co.il/product.aspx?p_id=5426
אז קח את האביט.
ועכשיו לגבי זיכרונות תקציב עד 350 שקל 2 גיגה DDR2
תודה חברה עזרתם לי מאוד
אני קונה את הכול בעוד חודש +-
תודה על התגובות
:D
