צריך עזרה עם האוברקלוק - בעיות יציבות עם הזיכרון
שלום חברים
צריך את עזרתכם על מנת לייצב את האוברקלוק.
יש לי לוח די בינוני לאוברקלוק ga-p35-ds3 rev1 F4,
לדעתי כל הבעיות נובעות ממנו או מהזכרון, הזכרון שלי זה OCZ Platinum rev2 4GB,
כרגע אני על 3.4 במעבד עם EIST מופעל, יחס הFSB:DRAM הוא 1:1
הBUS כרגע 425, ז"א שהזכרון על 850, הורדתי את התזמון ידני מCL5 לCL4, עם CL5 המחשב יציב,
עם CL4 עדיין לא בדקתי יציבות.
מה שמפריע לי זה המתח הגבוה שהזכרון נמצא עליו 2.10, במתח כזה לא צריכה להיות שום בעיה להגיע ל900 ומעלה
אבל מה?! כאשר אני שם את הזכרון על 900 המתח עולה אוטומטי ל 2.22 ואני לא מצליח לשחק אפילו קרייסיס בלי שהמחשב קופא, אחרי שאני מאתחל ונכנס לביוס
אני נכנס ל Pc health ורשום שם DDRV180 FAIL
כמובן שכל המתחים אצלי בביוס הם אוטומטיים. אם אני משנה את זה לידני יש לי אופציה לשחק עם המתח בזיכרון מ +0.1 עד +0.7
השאלה מה המתח ההתחלתי שהוא מוסיף לו? 1.8 ?
מה שמוזר לי שיש לי חבר עם לוח דומה לשלי DS3L וזכרונות של GSKILL שעובדים כרגע על 1050MHZ על מתח של 1.8, אמנם המחשב עוד לא עבר בדיקת יציבות אבל הוא משחק קרייסיס שבוע בלי קריסה אחד.
אשמח לשמוע טיפים מכם...
[attachment deleted by admin]
א. לי יש אותם זכרונות והם לא להיט! (לרוב ה GSKILL טובים יותר.)
ב. רע מאוד :nono: - לא משאירים את המתחים על AUTO בביוס בזמן ביצוע OC - מתכון לצרות.
קבע ידנית את המתח למעבד.
קבע ידנית את המתח והתיזמונים לזכרונות - המתח ההתחלתי הוא אכן 1.8 VOLT.
אני מציע קודם לשחרר תיזמונים לזכרונות במתח של 1.8+0.3 = 2.1 ולבדוק לאן אתה יכול להגיע עם המעבד ביחס 1:1.
רק בסוף לאחר שתגיע ל OC הרצוי לך - להתחיל להתעסק אם הידוק תיזמונים לזכרונות.
כמובן שבדיקות ניטור טמ"פ ובדיקות יציבות הם הכרחיות.
שאתה מתכוון לשחרר את התזמונים, אתה מתכוון לשים אותם על AUTO ? או שפשוט לתת להם איזה 5-5-5-17 ?
לגבי שאר הרכיבים, כמה מתח לתת למעבד, כרגע הוא על 1.41, להשאיר אותו ככה?
הבעיה הכי גדולה זה שאני לא יודע איזה מתח לשים בשאר הרכיבים כמו MCH וכל השאר, שגם בהם כמובן מופיע מתח +0.1 והלאה
שאין לי מושג מה המתח ההתחלתי של אותם רכיבים...
שמתי לב עכשיו שאתה משתמש ב 4GB זכרונות. - יכול להיות יותר בעייתי לעשות OC עם 4 מודולים.
תיזמונים משחוררים 5.5.5.15 - אתה יכול לראות את זה ב SPD שלהם ב CPUZ.
לגבי המתח למעבד...בהתאם ל OC שלך (אני לא יכול לדעת כמה מתח הוא צריך בדיוק - כל מעבד הוא שונה) - אתה צריך לעשות בדיקת SMALL FFTS בתדר שבחרת ע"מ לבדוק אם המעבד שלך יציב בתדר ומתח שבחרת. (כמובן תוך כדי ניטור טמ"פ עם CORETEMP)
מאוד סביר שאולי תצטרך להעלות טיפה את המתח לגשר הצפוני - מאחר ואתה עובד עם 4 מודולים של זכרון.
כעיקרון כלל אצבע:
אם המעבד עובר SMALL FFTS אבל נכשל בבדיקת BLEND אז כנראה אתה צריך טיפה יותר מתח לגשר הצפוני.
טוב קבעתי את המתח ידני:
DDR2 VOLTAGE +0.3
PCI E VOLTAGE - Normal
PCI E frequency - Auto יש לי פה אופציה לבחור מ 90 עד 150
FSB VOLTAGE +0.1
MCH VOLTAGE +0.1
CPU VOLTAGE 1.41875
במצב כזה המחשב עולה באוברקלוק של 425 בבאס, מכפלה של 8 ו1:1 לזיכרון
אבל ברגע שאני מעלה את הבאס ל 450 והזכרון עולה ל900 יש פוסט אבל אין וינדוס גם אם אני מעלה את ה MCH ל +0.2
לפי EVEREST המתח במעבד הוא 1.39, כנארה הלוח מזייף טיפה.
בכל מקרה אני הולך להריץ קצת בדיקות עם ORTHOS לראות מה קורה
תחזיר את FSB VOLTAGE לDEFAULT שלו - אין שום צורך להעלות אותו.
PCI-E FREQUENCY - לקבע ידנית ל 100.
מצטרף לשירשור לרגע
אם עובר SMALL FFTS אתה אומר שהמעבד יציב?
ואם עבר SMALL אבל לא BLEND אז הבעייה היא בזיכרונות?
אם עובר SMALL FFTS אתה אומר שהמעבד יציב? - ככול נראה כן.
ואם עבר SMALL אבל לא BLEND אז הבעייה היא בזיכרונות? - או גשר צפוני או זכרונות או מתח לזכרונות - אבל בכל מיקרה ניתן לערוך בדיקות נוספות לצמצם את הבעיה.
YANIV - אני מציע שאת הבעיות ב OC שלך תשאיר בתרד שלך - מהסיבה הפשוטה שאני מתבלבל בקלות וצריך הכל מסודר. :lol:
טוב המחשב עבר בדיקות יציבות SMALL FFTS כ45 דקות וגם BLEND כ45 דקות
הטמפ הגיע במקסימום ל50
השאלה אם זה מספיק זמן כדי לקבוע שהמחשב יציב במתחים שקבעתי
להזכירכם האוברקלוק:
BUS 425 X 8
DDR 850MHZ CL 4-4-4-15
FSB 1700
השאלה איך אני ממשיך מפה
אם זהו האוברקלוק הסופי שבו אתה מתכוון לעבוד - אז לא - אתה צריך לעשות בדיקות למספר שעות לכל בדיקה.
אם זה רק שלב באוברקלוק שלך - אז אין שום סיבה שלא תנסה להמשיך למשוך את המעבד יותר.
אם אתה מתכוון להמשיך עם ה OC - מציע שוב שתשחרר תיזמונים לזכרונות.
נ.ב. עדיף תמונות מ CPUZ ו CORETEMP בזמן הבדיקה מאשר תמונות מאברסט...
המטרה שלי היא להגיע ליציבות ב BUS של 450
ושהזכרונות יהיו על 900 בתקווה בתזמון של 4
אני מתכנן לסדר את המתח ככה:
DDR +0.3
PCI E - Normal
PCI E Frequency 100
FSB Normal
MCH +0.1
CPU 1.42
במידה וזה לא ילך
איפה צריך להרים את המתח לדעתך?
קודם תנסה להשיג את המעבד יציב - תבדוק עם SMALL FFTS - אם לא יציב תעלה מתח למעבד .
תיזמון CL 4 עם הזכרונות האלה יהיה קשה - לא בילתי אפשרי - אבל צריך מתח גבוה - אז אני מציע להוסיף מאורר מאליהם - כי הם יתחממו.
לכן קודם עדיף לנסות אם תיזמונים משוחררים.
אם BLEND לא עובר - אז תעלה קצת MCH. - כמו שאמרתי צפויות קצת יותר בעיות עקב שימוש ב 4 מודולים של זכרון.
מאוורר עליהם יש ... יש לי צ'אקרה
טוב נתחיל בניסויים, תודה רבה
