למי שמחפש, קניתי סט logitech 3200 ב- 349 ש"ח
היי כולם
קיבלתי היום סט לוג'טק 3200 שרכשתי
התקנתי את הדיסק וניסיתי להתחיל לעבוד איתו
1. חיברתי את הקולט משדר למחשב וזוהתה חומרה חדשה
2. התקנתי את הדיסק ואישרתי לו עדכונים
3. לעכבר הכנסתי זוג סוללות חדשות מקופסה סגורה, הופיע אור ירוק מאוחור (הן עובדות) הבנתי שצריך ללחוץ על הכפתןר האדום כדי שישדר. לחצתי. - כלום!
4. ניסיתי להכניס סוללות למקלדת.
זיהיתי את המקום אבל בשום אופן לא הצלחתי לפתוח אותו (דבר שמעולם לא קרה לי)
חיפשתי הסברים הן על הקופסה, הן במעט היירות שצורפו הן בדיסק והן באתר - מסבירים רק כיצד לזהות מצב של low battery לא מסבירים כיצד להכניס אותן :( מישהו מכיר את הקיבורד הספציפית (או את ההסגנון של לוג'טק בהנחה שהוא קבוע) ויוכל להסביר לי?
5. בדרך אתחלתי את המחשב מספר פעמים בכולם הרסיבר היה מחובר. כאשר העכבר הישן היה מחובר טרם ההלאה היה עכבר (ישן). כאשר ניתקתי אותו טרם ההלאה לא היה עכבר כלל.
אולי הסיבה שהעכבר לא עובד זה בגלל שהם צריכים לעבוד ביחד?
אני לא רוצה לחכות לתמיכה של החברה ביום ראשון
רוצה להשתמש בהם עכשיו!!!
מחכה....
ssib
בין הדברים המעצבנים שיש בעיקר שאתה מקבל ציוד חדש...
זה למה אני שונא סטים אלחוטיים = רק בעיות..
נראה כאילו עשית הכל אין סיבה שזה לא יעבוד תאמת שאני לא מכיר את הדגם ספציפית אז אני גם לא יכל לעזור לך..
אחלה, תודה על התגובה.
בסוף זה נפתר בהצלחה ואני כותבת מהם כעת.
הם יפייייייייייים
אני שמח בישבילך ואני מקווה שאת מרוצה מהם..
בהצלחה.
תודה גיא. הסט ממש נוח וחמוד ומעבר לפונקציה אחת שאני לא ממש מתה עליה, בינתיים הוא עושה רושם ממש מצויין.
עכבר MX600 מאוד נוח
מקלדת שטוחה קלה (אמנם חסרת גלגלת וכפתור ווליום אבל הפרש המחיר היה שווה לי) וממש מקסימה.
כל זאת קניתי מאלוף ב- 349 ש"ח ולאחר שביקשתי חילקו לי ל- 3 תשלומים ללא ריבית (לאחר שהתקשרו בטלפון)
הם נותנים שנה אחריות אצלם אבל יש 5 אצל היבואן שאמרו לי את שמו (לא קיבלתי תעודה של יבואן ואני אתקשר לברר בנושא ביום ראשון).
יתרה מזאת, את ההזמנה אישרו ביום שישי באזור 10 בבוקר
היה אמור להגיע בדואר תוך כמה ימים (משלוח כלול בתשלום) לא זוכרת אם אחרי 1200 או אחרי אחרת התקשרו ושאלו אם אהיה בבית החל מעוד שעה למשך שעה כי עובד שלהם יהיה בסביבה ויוכל להקפיץ לי את זה הביתה. אמרתי שבשמחה ושלא יחלץ בזמן. ובאמת בצהרים הגיע והביא לי אותה.
פשוט יופי. מקווה שאמשיך להיות מרוצה הן מהמוצר והן מהשרות אם אצטרך אותו.
זה עמוד המכירה אם מישהו מעוניין
http://www.aluf.co.il/view_prod_he.aspx?ProdID=2137429502
(יש להם גם את ה- MX500 במחיר לא כזה רע, אבל לצערי היה כבד עלי)
ותודה למי שעזר לי לפתוח אותה
נ.ב. אולי, לאחר שזה קצת יצבור אצלי וותק ואם יהיה לי כוח אעשה סקירה על המוצר.
האמת שגם אני נהנתי מהשירות שלהם מספר פעמים והם לא איכזבו אותי לרגע...
אני כל כך שמח בישבילך שאת מרוצה מהציוד שלך כי לי קרה כבר שקניתי את הZBORAD ולא הייתי מרוצה ממנה בכלל ובקיצור זה היה ממש לא נעים.
כולנו נהיה שמחים לסיקור שלך כי האמת אין הרבה סיקורים פה על הסטים האלה ..
ד"א אין בעד מה..
