מחפש שידרוג למעבד ולוח אם ב 2000 ש"ח
שלום
הגעתי לשלב שבתור גיימר המחשב שלי מתחיל לאכזב...
והתקציב שלי מגיע רק מהצבא אז אני זקוק לעזרתכם
אז ככה, כרגע יש לי:
לוח אם - Gigabyte GA-7VTXH+
מעבד - AMD athlon 64 3000+
כרטיס מסך - MSI GeForce 7600GS
והזכרונות אני לא בטוח, אבל נראה לי 2 סטיקים של 512 DDR
בכל אופן, הכרטיס מסך הקודם שלי הלך לעולמו לפני לא יותר מדי זמן ולכן קניתי את הנוכחי בגלל שהוא היה דיי זול, הוא VGA...
וחשבתי שאולי מעבד ולוח אם חדשים יוכלו לעזור לי להפעיל בצורה יותר נורמאלית משחקים כמו Crysis.
אני לא מחפש משהו hige-end, אבל בכל זאת איזה dual proccesor שיחזיק לי לשנתיים עד שאני אוכל לעבוד ולהרוויח כסף למשהו נורמאלי.
השאלה היא האם אני אצטרך גם לקנות זכרונות חדשים וכו'...
יש לי בסביבות ה 2000 שקל להוציא על זה פלוס מינוס.
בכל אופן, המלצותכם יעזרו לי מאוד
OC? הולך לעשות?
Abit IP35-E יעלה כ 510 בפוקס פיסי.
E2180 יעלה בסביבות 480 ש"ח.
זכרונות , כל סט 2G 667 פשוט ב 300 שקל יספיק.
קירור טוב, V1, או טוניק טאוור ב 250 ש"ח.
ספק אני משער שגם תצטרך להחליף, נגיד עד 400 שקל...
מגיע לקצת פחות מ2000 שקל, מערכת ל OC מטורף...
עם OC
מעבדים Intel Pentium E (C2D Technology) E2180 2.0Ghz 1MB FSB800 OEM ¤437 1
קירור למעבד Sunbeam Tuniq Tower 120mm ¤255 1
זיכרונות OCZ 2GB DDR2-800 Platinium Rev 2 DualKit (2x1GB) CL4-4-4-15 ¤407 1
ספקי כוח Enermax Liberty 400W 30A @ 12V ¤385 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤548 1
Total Price : ¤2032
בלי OC
מעבדים Intel Core 2 Duo E6750 2.66Ghz Conroe BOX E6750B ¤1022 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ¤260 1
ספקי כוח Compucase HEC ATX VER 2.0 400TRT 24PINS ¤234 1
Total Price : ¤2064
תודה על התגובות המהירות
אני לא מתכנן לעשות OC, מצטער שלא ציינתי זאת
ועוד טעות שלי, שלא לקחתי בחשבון את הספק
ואני לא חושב שאני זקוק לספק חדש, יש לי ספק של thermaltake של 420W (הוא מסידרת ATX 12V אם זה אומר לכם משהו)
לכן, האם יש שינוי בהמלצות אם מורידים את הוצאות על הספק?
או שבכל זאת צריך אחד חדש
ועוד שאלה, עד כמה הכרטיס מסך יצור צוואר בקבוק?
שוב פעם, תודה
רגע רגע, איזה כרטיס מסך יש לך? AGP לא?
זה לא יתאים עם הלוחות האלה, צריך PCI-Express...
אה, כן התכוונתי לכתוב AGP, כתבתי VGA בטעות :S
אז מה עושים במקרה הזה?
אין לוחות אם שמתאימים ל AGP?
זה מאוד בעייתי, אתה יכול לקרוא את הת'ארד הזה: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=302860.msg2654719#msg2654719
שם לבחור יש את אותה בעיה בדיוק.. יש לו 7600GT עם חיבור AGP...
תקרא עד הסוף את הת'ארד מהודעה שזה קופץ אליה.
אוקיי, תודה
אז ממה שאני מבין, הלוח אם של asrock הוא האופציה היחידה
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=4713
והוא גם זול יחסית
זה נראה לי מספיק טוב, בהתחשב בעובדה שבעוד שנתיים אני מתכוון לעבוד ולקנות מחשב חדש ברגע שיהיו לי איזה 5000-6000 שקל להוציא על זה
למרות שיש מצב טוב שאני אצטרך להחליף כרטיס מסך מתישהו באמצע הדרך, ואז יש לו את הסלוט ל PCI-E במקרה הצורך.
אז בהתחשב בכך שכנראה אני לא צריך ספק (יש לי של 420W)
ואני לא קונה כרגע דיסק קשיח
מה כדאי לקנות בתקציב של ה 2000 שקל?
(ואני אודה על קישור מאיפה להזמין)
המפרט שהוצע שם אמור להיות לא רע בכלל ללא OC...
הספק שלך יספיק פה , המעבד שם הוא הכי הגיוני בתקציב, לא שווה לקנות היום E6600 בגלל מחיר מוגזם ביחס לביצועים. E6X50 לא מתאים ללוח.
קח את הלוח של אסרוק + E4500 + 2G 667MHz...
יעלה בערך 1300 ש"ח...
מאיפה לקנות, את הלוח הזה אני לא מוצא בחנויות אחרות ככה שאין הרבה ברירה..
אתה הולך להרכיב את המחשב לבד?
לא, אני לא יודע איך להתקין בעצמי
אני אלך לחנות ליד הבית, יתקינו באיזה 50-100 שקל
בכל אופן, יצא יותר זול ממה שציפיתי, אני רק מקווה שבאמת יהיה שיפור משמעותי בביצועים עם השדרוגים האלו.
אז תודה לכם, אני אזמין מ KSP
אלא אם כן יש למישהו עוד איזה משהו להוסיף?
לעומת חד ליבה שיש לך כרגע השיפור אמור להיות דיי גדול....
אם אתה מרכיב אותו לבד, אולי בהתחלה תרכיב עליו את הזכרונות שלך כרגע, ה DDR1 ותדבר איתי בפרטי מאוד מעניין אותי לדעת איך זה עובד..
קיבלתי היום את החלקים, ואיכשהו התקנתי בהצלחה
השיפור בביצועים מאוד מורגש, מרגיש כאילו קניתי מחשב חדש לחלוטין ב 1300 שקל ^_^
אז שוב תודה על העזרה
שמח לשמוע פיידבק טוב.. :smile1:
אז מה המערכת שלך כרגע...? בדיוק מה שאמרנו?
תוסיף את המפרט למפרט שלך.. :xyxthumbs:
