בעיה בכניסה למצב Hibernate
שלום
יש לי מחשב AMD Athlon 64 4600+ יחסית חדש על גבי XP64, ולמרות שאני מגדיר אותו להיכנס למצב Hibernate לאחר כ-10 דק' (בכל ה-USERS) הוא לא עושה כלום ונשאר דלוק.
אם למישהו יש רעיון מה יכול להפריע לו להיכנס למצב זה, בבקשה תעזרו
תערוך את הכותרת שתיהיה עניינית (לדוגמא: בעיה בכניסה למצב Hibernate).
ותערוך את תוכן ההודעה שיבינו שה-2400 זה התדר ולא הדגם של המעבד.
תציין מפרט מחשב לפי ה FAC ;D
:xyxthumbs:
בכלל מומלץ להכניס את המפרט לפרופיל בשביל להמנע מכתיבה מחדש של המפרט בכל תארד.
מפרט מחשב כמו שמוצג ב cpu-z:
[attachment deleted by admin]
תכנס ל-Control Panel משם לאיקון של Power Options, תוודא שבלשונית Hibernate יש V על תיבת ה-enable
בחלק התחתון של החלון תוודא שיש מספיק מקום לביצוע ה-Hibernate
תנסה גם להכנס לשורת פקודה (cmd) ולרשום את הפקודה:
powercfg.exe /hibernate on
לא בטוח שצריך לכתוב את ה-exe אז מקסימום תנסה בלי.
אין שום בעיה למחשב להיכנס למצב זה, הבעיה שהוא לא נכנס למצב זה תוך הזמן שאני מגדיר לו, עם אני ידנית יכניס אותו למצב זה אז אין בעיה.
פשוט לא עובד בצורה אוטו
מועבר לפורום וינדוס, מקווה ששם יוכלו לעזור לך.
אין לאף אחד שמץ של רעיון???
השומר מסך כן נדלק בתוך הזמן המוגדר?
גם אני באותו קו מחשבה. נתק עכבר ובדוק אם נכנס לשומר מסך ו/או למצב הייברנט. יש מצב שהעכבר רועד קלות מקור.
ולמצב המתנה הוא כן נכנס ?
הוא יכנס למצבים האלה רק אם לא מתבצעת שום פעילות כל שהיא במחשב בזמן הקצוב.
בנוסף ישנם דריברים שבמודע או בגלל שהם דפוקים מונעים כניסה למצב המתנה או שינה.
למצב של screen saver הוא נכנס, וזו הוכחה שמבחינתו אין שום פעילות - כלומר עכבר וכדומה.
יכול להיות שז DRIVER כלשהו שמונע, אין לי מושג
כשאתה מבטל שומר מסך (אם צריך), זה לפחות הולך ל-standby?
בדוק/שחק קצת עם הגדרות צריכת חשמל ב-BIOS, שדרג דרייברים (בעיקר כרטיס מסך ולוח-אם), תריץ את המחשב במצב מינימאלי (msconfig | diagnostic startup) ותראה אם חל שינוי.
העליתי את ה-WINDOWS במצב של msconfig | diagnostic startup ובאמת המחשב נכנס למצב ה-HIBERNATION בלי שום בעיה.
עכשיו השאלה מה עושים ואיך יודעים מה דופק לו את העסק. יש לי את ה-DRIVERS הכי מעודכנים.
