איך הזיכרונות האלו ‏2x2GB OCZ Vista Upgrade Copper Mirrored XTC Heatspreader‎
הם עולים 990 שקל בKSP זה כלום כסף ל4G לא?
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=4743
יש גם את אלו:
G.Skill DDR II PC8000 1000MHZ 4GB Dual Channel CL 5-5-5-15
עולים בנועה 975 שקל
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=9206
הם מיועדים למחשב חדש Q6600 P35 8800GT
האם הם טובים?
יש הצעות אחרות לזיכרונות 4G?
התקציב הוא עד 900 שקל בערך אני מעדיף לחסוך כמה שיותר אז אם יש בפחות אני ישמח לשמוע
תודה מראש
אתה הולך לעשות OC?
ה OCZ מאוד יקרים בגלל שזה סט של 2X2G... והתיזמונים שלהם לא משהו.
אתה יכול לקנות 4X1G בחצי מחיר מזה ...
ד"א, מערכת הפעלה 64BIT יש לך?
OC אולי למרות שלא נראה לי
אני פשוט רוצה מחשב חזק לכמה שנים ושאני לא יצטרך לשדרג כל מפעם
אין לי מערכת הפעלה 64BIT
הויסטה עובד על 64 או על 32?
אני הולך לשים ויסטה בכל אופן כי צריך לצאת הסרויס פאק
הויסטה עובד גם על 64 וגם על 32 BIT
אבל כדי שהמחשב יזהה את ה4GB אתה צריך ויסטה 64BBIT
כן אבל זאת השקעה לעתיד אם ככה
ה32 ביט מנצל 3G אם אני לא טועה נכון?
בכל אופן מה כדאי לשים 2G עכשיו ולהוסיף
או שעדיף לשים מעכשיו 4G
לדעתי אתה יכול לשים מעכשיו את כל ה4
אבל אם אתה עובד עם 32 BIT המחשב יזהה רק 3.2
אין בעיה שתיקח 4G פשוט חבל שזה יהיה כזה יקר...
יש סט של 2X1G 800MHz CL5 ב 350 ש"ח של ג'יסקייל בסקייפיסי. יספיק לך אפילו עם קצת OC.
אני אישית חוויתי פעמיים אכזבה מהאמינות של זכרונות OCZ.
זה נכון שיש אחריות - אבל למי יש סבלנות לרוץ לחנות ולתת לבדיקה ולחכות עד שיחליפו...
אני אישית הייתי הולך על זכרונות אמינים יותר כמו CORSAIR.
2G של 800 CL4 ייתן לך יותר. 4G בכל ביקורת אפשרית נראה מיותר לחלוטין.
2G CL4 גם יראה ביצועים עדיפים על 4G CL5 בכל מערכת 32-BIT.
זו ההמלצה שלי :
http://tms.co.il/product_info.php?cPath=57_60_373&products_id=4686
זה פשוט מיותר להוציא כל כך הרבה על זכרונות היום, מה גם שמעבדי אינטל לא כל כך ריגישים להבדלים ב CLים..
אם אתה רוצה זכרונות 800 ב 4G תיקח את שתיים כאלה :
http://www.skypc.co.il/pl_product~F2-6400CL5D-2GBNQ~15~0.htm
