נתב Edimax AR-6204WG יחד עם כ.רשת אלחוטי abit - מרחק קצר,ניתוקי&
במחשב של חברה שלי (כפול ליבה AMD,1GB זיכרון,לוח ABIT) יש כ.רשת (לא OB) אלחוטי של abit שעובד על סלוט ה-PCIEX1 (הכרטיסים החדשים,אלו שהוגרלו פה באתר) ואת הראוטר הנ"ל.
הראוטר ממוקם כמעט בקו ישר מהכ.רשת (שמגיע עם אנטנה,שעומדת של השולחן ד"א) ובמרחק של כ-5 מטר,אולי קצת יותר.
באופן קבוע עוצמת הקליטה משתנה מיחסית גבוה לנמוך מאוד וממש כל כמה דקות יש ניתוקים חוזרים ונשנים.
היה לי ראוטר כזה ואל היתה לי בעיה כזו,אבל מעולם לא השתמשתי בכ.רשת הזה.
היתי שמח אם תגידו לי האם זה סביר העניין הזה,ומה לדעתך אפשר לעשות כדי לסדר העניין...
משיטוט בממשק של הראוטר לא ראיתי אופציה להגברת האות או משהו כזה
עריכה:
אוקי,העלתי את תוכנת ה-AirPace ונדמה לי שהעניין הסתדר.
בכל אופן,יש לי פה כמה אפשרויות ואני אשמח אם מישהו יגיד לי אם אני צריך לשים את זה מצד ימין על Long Only או לחלופין לעשות את זה מצד שמאל ב-Max power
[attachment deleted by admin]
כ.מסך אלחוטי :smile1: ?
תוודא שהנתב ממוקם בגובה של מטר מהרצפה פחות או יותר, אנטנה מכוונת כלפי מעלה,
רחוק ממכשירים חשמליים (טלויזיות, רמקולים, מקרר, וכו')
כנ"ל לגבי האנטנה של כרטיס הרשת. (מיקום גבוהה, רחוק מציוד חשמלי)
לכרטיס הרשת הזה מומלץ להתקין את הדרייבר העדכני יותר מאתר היצרן שפותר הרבה בעיות - להורדה
ולא את הדרייבר שהגיע על גבי הדיסק (אם התקנת אותו, פשוט תסיר ותתקין את העדכני)
כמו כן, וודא שאין מכשירים בתדר 2.4GHZ בסביבה, איזה תנור, מיקרוגל, טלפון אלחוטי, מצלמות אבטחה אלחוטיות וכיו"ב
על איזה ערוץ הנתב משדר? (אתה יכול לבדוק את זה בממשק שלו תחת הגדרות האלחוט)
נסה לשחק ולשנות את הערוץ ל-1, או 11 או 6.
ולבדוק מה נותן לך את הקליטה הטובה יותר.
אני אישית הייתי מנסה גם להתקין לנתב את הקושחה העדכנית ביותר שקיימת באתר היצרן.
TNX בנאדם!
כל פעם עוזר לי מחדש...
אני אנסה להתקין את הדרייבר החדש ולדווח :D
עריכה:
אריק מה בנוגע לתמונה? לעשות שם על Long Only? ועל Max?
היי, לא שמתי לב לעריכה פעם קודמת.. סורי -
תשאיר על LONG, בקשר ל Power Save - אני ממש לא יודע מה זה, אני מניח שזה אפשרות "צריכת חשמל" של הכרטיס
לא חושב שזה משנה יותר מדי, אני הייתי משאיר על מינימום.
בכל אופן, חזרתי לפה בשביל לשאול - זה עזר לפתור את הבעיה?
לפי איך שזה נראה כרגע הדריייבר עזר :xyxthumbs:
