פתיחה איטית של קבצי RAR
מסכים.
תנסה לעלות מboot cd ותראה באיזה מהירות זה מכווץ או פותח
  • תגובות 32
  • צפיות 3.3k
על כמה אחוז "שימוש בCPU" אתה נמצא בד"כ?
בזמן החילוץ אחוזים בודדים.
תבדוק באיזה מצב הדיסק שלך עובד.
מסכים.
איך אני עושה את זה?[br]פורסם בתאריך: 23.11.2007 בשעה 01:24:35
מה זאת אומרת באיזה מצב הוא עובד?
[br]פורסם בתאריך: 23.11.2007 בשעה 01:25:41
ניסיתי תוכנה בשם WINACE והזמן התקצר ל 50 שניות.
הורדתי תוכנה בשם HD TUNE ואני מראה לכם SCREENSHOTS מבדיקה שעשיתי.
ממה שאתם רואים האם יש לי בעיה בדיסק עצמו וצריך להחליפו?
[attachment deleted by admin]
המהירות של הדיסק בסדר.
התוצאה של reallocated sectors קצת מדאיגה.
תנסה לעשות error scan ב hdtune
ה ACCESS TIME של 15MS זה סביר?
עכשיו פתחתי את המחשב וחיברתי את הכבלים שבאו עם הלוח ואני אנסה שוב.
אבל מה שבטוח לגבי קבצי ה RAR זה ממש לא בסדר כי אותם קבצים שאצלי נפתחים ביותר מדקה אצל חבר שלי הם נפתחים ב 20 שניות.
אם התוצאה עכשיו עם הכבלים האלה תהיה זהה אז צריך להחליף את הדיסק כי הוא משמיע רעשים של כבדות.
טוב הבדיקה נסתיימה ופתיחה של קובץ שאמורה לקחת 20 שניות לקחה דקה וחצי.
עכשיו אני ממש מודאג.
האם יכולה להיות בעיה אחרת חוץ מהדיסק עצמו?
אמנם לא הסרתי לגמרי את האנטי וירוס אבל הפסקתי אותו בזמן הבדיקה מה גם שלא נראה לי שזו הבעיה כי אותו אנטי וירוס יש גם לחבר והוא לא הפסיק אותו.
אם אעשה בדיקה ב HD TUNE ולא יהיה שגיאות אז מה זה אומר?
ניסיתם באותה גירסא של WinRar (יש שינויים בביצועים ביניהם) ובאותה שיטה (אם למשל גוררים את הקבצים או עושים Extract מלמעלה זה פותח בצורה שונה את הקבצים) ?
לא הצלחתי לסיים בדיקת שגיאות גם ב WD DIAGNOSTIC וגם ב HD TUNE.
בבדיקה עם ה WD DIAGNOSTIC הבדיקה נתקעה כשהיגיעה לסקטור-611791103 וגם המחשב נתקע.
אחר כך הפעלתי את ה HD TUNE על בדיקה מקיפה וכשחזרתי לאחר כשעה המסך הפסיק לקבל סיגנל מהמחשב והתכבה.
לכן נאלצתי לכבות את המחשב
נראה לי שאגבה את הדברים החשובים אפרמט וביום ראשון אשלח אותו לחברה.
בדקת עם כבל אחר?
התוצאה זהה גם עם הכבל הרגיל שבא עם הלוח וגם עם הכבל 90 מעלות החדש.
קראתי בכל מיני מקומות שאם יש הודעת שגיאה ב SMART זה מעיד שהדיסק בדרך למות.
בפעמים קודמות שעשיתי בדיקה עם התוכנה של WD הבדיקה הסתיימה ובסוף קיבלתי OK ועכשיו הבדיקה נתקעת בסקטור שהזכרתי.
אני לא רואה שום אפשרות אחרת חוץ מלפרמט ולהפעיל אחריות.
בדקתי גם עם תוכנה בשם ACTIVE SMART וזו התוצאה:
כן, כנראה הלך הדיסק.
אני מניח שניסית פורט SATA אחר?
כן,החלפתי כבלים והחלפתי פורטים ושום דבר לא השתנה.
עשיתי בדיקת מהירות בפתיחת קובץ RAR מדיסק חיצוני ואותו קובץ שנפתח לאחר 21 דקות בדיסק הפנימי נפתח לאחר 6.30 דקות.
אין ספק שהדיסק פגום.
אמנם גיביתי דברים חשובים אבל שוב להתקין הכל מחדש מבאס לאללה.
אתה יכול לעשות עותק של הכונן שלך ופשוט להעביר את זה לדיסק החדש.
אבל אם יש שם מידע פגום גם הוא יעבור (זה לא יפגע בדיסק).
אתה יכול לעשות העתקה למחיצה (parition) עם התוכנה http://www.partedmagic.com/
יש עוד תוכנות רבות שעושות את זה אבל הן לא חינמיות, כמו:
Norton ghost
acronis true image
הבעיה שאין לי מספיק מקום להעביר הכל לדיסק החיצוני אז העברתי כל מה שחשוב כולל תיקיית PROGRAM FILES אבל בהתקנה חדשה בטח אי אפשר לשייך את התכניות למערכת ההפעלה מבלי להתקין מחדש,ככה לפחות ידוע לי.
אתה יכול למחוק כל מה שלא חושב.
לבטל את הpage file , hibernation file וכו'.
אבל עזוב. תתקין מחדש ולאחר ההתקנה תעשה עותק רק של הדיסק כשלא מותקן כלום או כשכבר מותקנות התוכנות החשובות ואז בפעם הבאה זה יחסוך לך מלא זמן.
