2048mb או 4096mb של זכרון בהרכבת מפרט חדש עם ויסטה 64 ביט ???
אני עומד לרכוש מחשב ממש בקרוב בעיקר למשחקים הכי כבדים שיש, צפיה בסרי HD ועיבוד תמונות בתוכנות גרפיקה שונות.
הגעתי למסקנה שעדיף לרכוש איתו את הויסטה 64 ביט (אני מקווה שה- 64 ביט היא בחירה טובה ושלא יהיו לי תקלות...).
האם 4GB של זכרון ישפר משמעותית את הביצועים לעומת 2GB?
אין לי בעיה להוסיף את ההבדל במחיר גם אם ההבדל בביצועים יהיה קטן מההבדל במחיר,
השאלה עד כמה השיפור יהיה משמעותי אם בכלל?
יהיה שיפור גדול
לי יש ויסטה 64 עם 4 גיגה והכל פשוט עףף
לחבר שלי יש 2 גיגה עם ויסטה 64 ואתה מרגיש בכבדות של הוינדוס בעיקר במשחקים
וגם עקב המחירים המצחיקים של DDR2....
תלוי עם מה אתה עובד.. עיבוד גרפי כבד דורש הרבה ראם, המחירים היום מצחיקים.. אבל אם אתה כבר עושה טעות ולוקח ויסטה, למה 64BIT?!!?!?!?
לא רק שאתה מקבל את ויסטה, שכבר ככה יש לה בעיות תאימות והיא איטית ועוד כל מיני דברים, אתה מקבל עוד בעיות של תאימות ל64BIT.. תוכנות היום (ואפילו דרייברים) לא ממש מתאימים לעבודה עם 64BIT..
אם כבר אז הייתי לוקח XP או ויסטה 32BIT ולוקח 3GB לבינתיים..
ויסטה 64 אותו דבר בידיוק כמו ה32 אין באגים בשתיהם(השתמשתי בשתיהם)ולויסטה 64 יש אולי תוכנה 1-2 שלא עובדות מבעיות תאימות שגם אתה פשוט מוריד גרסא אחרת
ולקחת 3GB היום זה טעות וגם הם לא יעבדו בDC
איך עדיף לשים 4 ג'יגה, בשני סלוטים של 2 ג'יגה או ב 4 של אחד?
חיפשי באתרים עם הרכבת מפרטים לא ראיתי קיט המכיל 2 סלוטים של 2 ג'יגה כל אחד.
אז איך עדיף להרכיב את ה 4 ג'יגה מבחינת ביצועים ומחיר?
המעבד הולך להיות Q6600, כרטיס המסך GT/GTS החדשים כשיגיעו למלאי בארץ.
yonm13, ולגבי הויסטה 64 או 32 אם יתברר שאתה צודק ויש תקלות וחוסר תאימות אז אקנה 32 ביט.
אבל בכל מקרה אני רוצה 4GB של זכרון.
אני לא רואה איך אפשר בזמן הקרוב להתקדם מעבר ל4GB, ובהתחשב בזה ש2 סטיקים של 2GB יעלו לך אולי פי 2, הייתי הולך על 4 של 1..
רק לידע כללי- מערכות 32BIT לא תומכות במעל 3.2GB של ראם.. זה אומר שאם יהיה לך 4, המחשב יזהה רק 3.2 [=
לפי המחירים כיום, הזול מביניהם, זאת אומרת ב4 סולטים.
תמיד טוב שיש יותר זיכרון, ובעתיד כמו קרייסיס, משחקים יצרכו עוד יותר זיכרון, לפי המחירים של היום (520 ש"ח ל4GB) זה כדאי בכללי, ובמיוחד לויסטה.
הGT כבר הגיע, בנוגע לGTS, אם התקציב לוחץ אז לא כדאי, אבל אם לא אז בכיף, במקומך הייתי מחכה ל9XXX
זה דיי נכון, תוכנות ישנות או משחקים ישנים (כן, כן, אפילו משנת 2003) חלקם לא יפעלו, לפי מה שהבנתי MS מנסים לתקן זאת עכשיו עם עדכונים, אבל לך תדע...
לגביי הזיכרון, ה32BIT כן יכול לקרוא 4GB זיכרון, אם תביט פה, ופה:
http://forums.whirlpool.net.au/forum-replies-archive.cfm/686409.html
http://forums.guru3d.com/showthread.php?p=2494156
בלי קשר למחיר, באיזה מערך יהיו ביצועים טובים יותר, בשני סלוטים של 2GB כל אחד או 4 סלוטים של 1GB כל אחד?
יהיה שיפור גדול
http://www.anandtech.com/systems/showdoc.aspx?i=3060
תלוי בזכרונות שאתה קונה.
עקרונית המקלות של ה-1 ג'יגה לרוב יגיעו עם נתונים טובים יותר במחיר נמוך יותר.
לרוב סטיק של 2 GB לא עולה בדיוק כפול מסטיק של גיגה עם אותם נתונים בדיוק לכן כדאי קנות 4X1 אבל רק שתזכור שזה דיי מונע שדרוג זכרון בעתיד בלי לזרוק חלק מהזכרונות (אבל לא תהיה ממש סיבה לשדרג ליותר מ4 גיגה בזמן הקרוב... אלה אם אתה רוצה לשדרג לDDR)
