בעיה, אני חושב שזה קשור ללוח-אם.
שלום לכולם.
יש לי בעיה די רצינית עם המחשב, שאני מעלה אותו הוא עולה והכל ואחרי הטעינה של ווינדוס אמור לבוא מסך ה-Welcome אבל זה לא קורה, מופיע סמן העכבר על רקע שחור.
ב-SAFE MODE עובד בסדר, אבל ב-SAFE MODE WITH NETWORKING אותו סיפור.
ניסיתי לשנות כרטיס מסך - לא עוזר, ניסיתי להזיז את הזכרון שלי (ג'יגה) סלוט - לא עוזר.
אמרתי אולי קשור משהו במערכת..? פירמטתי, הפירמוט עצמו בסדר, בהתקנת הווינדוס והקופיגורציה יש קטע של InSTALLING DEVICES ומס' הדקות מעליו, הוא עומד על 34 דקות כבר הרבהההה מאוד זמן.
יש לציין שאתמול היו 2 קפיצות במתח בכל הבית, נכבה ונדלק המחשב כמובן פעמיים אבל המשיך לתפקד
כרגיל, היום בבוקר שבאתי להדליק את המסך הוא נדלק והמחשב עבד בסדר אבל עם קפיצות/פלאשים במסך, כאילו הוא מכבה את עצמו ומדליק שוב. ביצעתי ריסטרט וכאן התחיל הסיפור!
לוח-האם נדפק?
תודה על העזרה.
לפעמים הוצאת והכנסת חלקים למחשב עוזרים ...
למשל תנסה להוציא את הכרטיס ותכניס אותו בחזרה ( תראה שהוא באמת נכנס טוב ).
אם זה לא יעזור אז כנרה משהו מקצר אצלך ..
זה יכול להיות זיכרון,או כ.מסך (מעבד סביר להניח שלא אבל יכול להיות) .
כתבתי שכבר הוצאת כרטיס מסך וגם זכרון - זה לא עוזר, עשיתי את זה כמה פעמים, שינוי סלוטים גם לא עוזר.
תנסה לחפש את הלוח אם עצמו או על הרכיבים
אם יש סימנים למשהו שרוף\דולף .
התקנתי עכשיו ויסטה, הכל עובד בסדר.
משהו פה מאוד מוזר.
