XP 32bit או Vista 64bit למחשב חדש שמיועד למשחקים?
אני מתכוון לקנות מחשב חדש שמיועד למשחקים.
המעבד יהיה Intel Core 2 QUAD Q6600, וכרטיס המסך NVidia 8800 GTX.
הקונפיגורציות שאני שוקל:
1. XP x86 עם 2GB.
2. XP x86 עם 3GB -- אמנם ישום לא ממש יכול לנצל מעל 2GB, אבל אני מניח שהג'יגה הנוספת תועיל לי (כלומר מערכת הפעלה וכל התוכנות עדיין ישאירו מספיק זיכרון כדי שהישום יקבל 2 "נקי" בלי swapping)? אשמח להתייחסות.
3. Vista x64 עם 4GB. זה אבל מחייב אותי לעבור לוויסטה שזוללת זיכרון -- אמנם המחשב יראה את כל ה-4 ג'יגה בלי בעיות, אבל חלק מזה תאכל לי מערכת ההפעלה (נראה לי שמבחינת זיכרון זה די יתקזז עם אופציה 2 במידה והיא אכן ישימה), שלא לדבר על העלות של רכישת הזיכרון. וחוץ מזה אני גם נאלץ לנטוש את XP x86 שאני די מרוצה ממנה, דבר שבעיקרון הייתי מעוניין להמנע ממנו -- לא נראה לי שוויסטה נותנת יותר מדי בתמורה (האם אני צודק?)
צריך גם לזכור שהמחשב מיועד להחזיק 2-3 שנים ממועד הקנייה...
לדעתי הטכנולוגיה משתפרת וגם DX10 נכנס לשוק פה..
ממליץ לך בחום VISTA 64Bit ולא פחות...
XP ירוץ לך נפלא.. אבל אם תחשוב על העתיד אז VISTA...
2GB זיכרון יספיק.. לך לוויסטה אפילו (והיא תרוץ חלק!)
4GB זה אפילו מצויין והשקעה לעתיד.
בהצלחה עם ההחלטה!
ד"א שחושבים על זה אפילו 4GB זה יותר מדי...
חחח, אבל זה החלטה שלך אפשר לקחת 2GB ותמיד לשדרג בעתיד.
בהצלחה!
בעוד שנה - שנתיים 4GB יהיה סטנדרט לקניית מחשב.
תשקיע בו ושים VISTA 64BIT
תהנה
תודה לעונים, אבל אם אפשר לפרט קצת יותר, בייחוד להתייחס לגבי האופציות הספציפיות שנתתי, בפרט אופציה 2.
באפשרות השניה יש בעייה בניצול הדואל צ'נל
למיטב הבנתי 2x1024 + 2x512 ינצל מצויין?
תקנה 2 גיגה עם XP32. אם אתה רוצה, אתה כבר יכול לרכוש 2 גיגה נוספים (זה לא כזה יקר במחיר מחשב חדש כבר) לצורך עתידי (ועדיין תנצל חצי מהם).
אוקיי, נתחיל בזה שעוד 2 ג'יגה זה דווקא כן יקר, בייחוד אם קונים 1066 ולא 800. נמשיך בעובדה שבאמת אין טעם לקנות זיכרון *סתם*. שלא לדבר על העובדה שמערכת הפעלה x86 דווקא בהחלט תראה יותר מ-2GB, אם כי 4GB באמת לא יזוהו במלואם (אבל ויסטה x64 שכן תראה את כל ה-4 גם תאכל בעצמה חלק נכבד מהם...).
הדבר היחיד שנכון הוא: יישום שרץ תחת מערכת הפעלה x32 יקבל מקסימום 2GB (האמת שזה לא מדוייק, אבל כל הקומבינות לתת per יישום יותר הינן בעייתיות).
ולכן אופציה 2 של 3GB תחת x32, שהשאלה היא עד כמה היא מוצלחת, אם בכלל.
איזו השקעה יש כאן? עוד 3 שנים הוא קונה מחשב חדש. זה ביזבוז נטו.
יש לך כמה אופציות:
1) Windows XP x86 + 2GB
2) Windows Vista x64 + 2GB
3) Windows Vista x64 + 3GB
אני מעדיף ויסטה, 4GB יהיה לדעתי ביבוז מוחלט ו3GB יעבוד בסדר גמור ב DUAL CHANNEL.
אוקי, אם זה המצב אז פשוט תקנה עכשיו 2 גיגה ותראה אם זה מספיק לך (אני בכל זאת ממליץ על XP32). לא נראה לי אבל ש VISTA64 תאכל חלק נכבד מה 4 גיגה... אומנם היא יותר בזבזנית מ XP אבל לא צריך להגזים בכלל.
לגבי זה שישום יקבל מקסימום 2 גיגה, זה עדיין לא אומר כלום, כי מערכת ההפעלה עצמה מקבלת את ה 2 גיגה הנוספים, ככה שעדיין יש יתרון לזה שיש לך יותר זיכרון. (וזה גם תלוי איך ולמה אתה משתמש במחשב).
המגבלה של 2 גיגה לכל יישום זה מגבלה של adress space.
זה לא שהזכרון תפוס, פשוט אין דרך לגשת אליו. לכן זהו זכרון מבוזבז ולכן מומלץ להתקין 64 ביט.
בויסטה אין בעיה של דרייברים ל64 ביט כי כל דרייבר שעובד על 32 ביט חייב דרייבר ב64 ביט אחרת לא חותמים עליו. אבל בXP 64 ביט זה סיפור אחר. לא חייבו את ייצרני החומרה לעשות גם דרייברים ל64 ביט ולכן יש סיכוי גדול שיהיה קשה מאוד למצוא דרייברים עדכניים ותואמים.
לא, זה מגבלה אחרת שמערכת ההפעלה פשוט צריכה זיכרון לעצמה בשביל דברים גם כן..
אם אתה מתכנן ויסטה אז קח כמובן 4 גיגה (חובה לדעתי) ו64ביט. אני כרגע משתמש בה במחשב שלי אבל אם אתה הולך להשתמש במסך גדול יותר ב19" אני ממליץ בחום לחכות למאיץ גראפי יותר טוב מהGTX, אלא אם אתה נשאר עם XP (אני השתמשתי ב64 בלי בעיות, גם מומלץ).
אם אתה רוצה לנצל את הDX10 במשחקים , אז ברזולוציה של 1680X1050 הוא פשוט לא עושה את העבודה על מקסימום (לדוגמא CRYSIS).
תראה את המפרט שלי בצד ותבין.... גם המערכת הזו לא מתמודדת עם CRYSIS על VERY HIGH ב1680X1050. במשחקים כמו COD4 וGOW, ללא AA הכל רץ טוב. עם זה כבר סיפור אחר.
סביר להניח בשנתיים שלוש הקרובות זיכרון המינימום יהיה 4GB ואף יותר, לכן מומלץ ללכת על מערכת 64ביט.
אצלי הויסטה מנצלת חלק ניכר מהזיכרון (נשארים בסביבות 700 מגה+- כשCRYSIS מופעל). 2GB לויסטה זה מינימום אם אתה משחק ודי גבולי. לXP זה מעולה...
בכללי, אל תעבור לויסטה, לא שווה את זה.
נכון אבל גם אם תתן למעכרת 4 גיגה אז עדיין יישום לא יוכל לקבל יותר מ 2 גיגה.
לעומת זאת אם תתן למערכת 3 גיגה, היישום עדיין יוכל לקבל 2 גיגה זכרון לעצמו והמערכת תעשה חלק מהתקשורת הפנימית בזכרון הוירטואלי.
אפשר לשנות את יחס החלוקה בחלונות ל 3 גיגה לתהליך ו 1 גיגה למערכת ההפעלה.
מה?
