המלצה לראוטר ?
אשמח אם מישהו ימליץ לי על ראוטר שמתאים לתשתית כבלים + חייגן l2tp וריבוי sockets
איזה נתב עדיף מהבאים ?
3com 3CRWER100-75
edimax BR-6216MG
עדיף בכלל ה-6204WG. ה-6216 הוא נתב MIMO, ואלא אם יש צורך מיוחד, השיפור בעוצמת השידור והקליטה לא שווה את הבדלי המחירים (מה גם שצריך כרטיס MIMO כדי לנצל את מלוא השיפור). מבחינת המאפיינים האחרים הוא לא שונה מה-6204. ה-3COM גם נחשב נתב טוב, אך ידוע בבעיות מסוימות בתאימות ל-L2TP בארץ.
ה 6204wg תומך בריבוי חיבורים ? לאימיול , ביטורנט וכל משפחת השיתוף ?
האם הוא תומך ב qos אני חושב שזה ניהול תעבורה לכל מחשב
חשתי ללכת על ה edimax BR-6216MG בגלל שהוא חדש יחסית ויכול להיות שהוא תומך טוב בריבוי חיבורים לאימיול, ביטורנט וכו
ובגלל שיש לו qos
מה אתה אומר על מה שכתבתי לגבי ריבוי חיבורים וה qos
תודה רבה
להבא השתמש בכפתור עריכה להוספת מלל (אל תעשה דאבל פוסט).
אכן אם אתה שואל מבין שלושת הנתבים הנ"ל הMG הוא הכי הבחירה הטובה ביותר.
http://www.netcheif.com/Reviews/6216MG/6216MG.htm
תהנה
צודק אחי.....................
:silly:
הכל נכון אפילו התמיכה של 3COM שמה PPTP בכלים.
אבל (חח תמיד יש אבל):
אם תצליחו להבאי להתקנה מלאה של הקשוחה החדשה של הנתב 1.XYXY לא זוכר, זה פותר את הבעיות (לא ניתן לעשות זאת לרוב).
אז אני חוזר: מבחינת הפיצ'רים - כל מה שיש ב-6216, יש ב-6204. כולל QOS ו-DHCP סטטי (צריך קושחה עדכנית בשביל זה, אין בעיה להוריד מהאתר של פיקוק). לגבי תמיכה בריבוי חיבורים - אין על זה מידע רשמי כלשהו מ-EDIMAX או ממקום אחר, אבל שני הנתבים שייכים לאותו ליין של מוצרים והם באותו הגיל בערך, כך שאין סיבה להאמין שהאחד עדיף על השני. לי יש את ה-6204 והוא עובד יופי עם EMULE ו-TORRENT.
עם זאת, אם אתה מוצא לנכון להשקיע ב-6216, אי אפשר להגיד שזו החלטה גרועה, כי אינו נופל מה-6204 בשום דבר. השאלה היא האם ייצא לך לנצל את היתרונות שלו.
אם אני לא טועה ל6216 יש ציפסט יותר מתקדים בחומרה...
אבל את זה כבר אתה תגיד לי :silly:
ברור שיש לו צ'יפסט מתקדם יותר - יש לו צ'יפסט MIMO. ;)
התכוונתי גם לזה של המתג.
לא נראה לי שהתכוונת לזה של המתג, כי זה של המתג בכלל לא משפיע על כלום - הוא רק מעביר פאקטים ב-ETHERNET.
המעבד הפנימי שלהם באמת שונה (RTL8186 ב-6204 לעומת RDC3211 ב-6216), אבל קשה להגיד אם יש עדיפות לאחד על השני (אין הרבה מידע זמין). מה שבד"כ מגביל נתבים מבחינת היכולת שלהם לנהל חיבורים מרובים זה הזיכרון והתוכנה, ופה שני הנתבים שווים.
תודה לכל העוזרים
החלטתי לבסוף ללכת על האדימקס 6216mg ועם הזמן אני אעדכן על איכותו ואם הוא שווה משהו. פשוט שאם חברת 3com היו עושים עדכון נורמלי לנתב החדש שלהם אז הייתי קונה אותו בלי למצמץ. אז נסתפק באדימקס 6216mg ונעדכן בהמשך (לפי התגובות בזאפ הוא קיבל דירוגים טובים ביותר)
תודה לכולם :yelclap:
