בעיה ברשת, מחשב חדש לא מזוהה
שלום,
משכתי כבל חדש מהראווטר ויש לי איתו בעיה. ניסיתי לחבר מחשב חדש אליו אבל הוא מקבל קישורית מוגבלת. אבל הבעיה היא לא בכבל לפי מה שנראה לי כי כשאני מחבר מחשב שכבר היה קיים ברשת הוא מתחבר ללא בעיה. כשניסיתי לבדוק והעברתי את המחשב החדש לחיבור במקום אחר שכבר עבד גם שם קבלתי קישורית מוגבלת. חשבתי שהבעיה היא בכרטיס רשת, קניתי חדש. הבעיה לא נפתרה. ניסיתי לחבר לפטופ של חבר ושוב אתה הבעיה הוא מקבל קישורית מוגבלת. השאלה היא מה אני צריך לעשות כדי לסדר את הבעיה?
מודם: sb4200 של מוטורולה
רכזת: RADLAN
תודה ויו טוב
1. בדוק אם הכבל מוצלב / הציוד לא יודע לקרוא את שני הסוגים (מלא).
2. (מה שנראה לי יותר), בדוק אם מאפייני TCP/IP מוגדרים על קבלת כתובת אוטומטית (במידה וכך אתה הוגדר ברכזת).
הכבל לא מוצלב.
לגבי TCP/IP אשמח לקבל קצת יותר הסבר כי אני לא ממש מבין בזה
תודה שוב
כנס להגדרות של הראוטר, תבדוק אם הוא מחלק DHCP.
וכן, תבדוק אם יש חסימה של כתובות לפי MAC.
באיזה ראוטר מדובר?
הכבל לא מוצלב.
תודה שוב
כנס למאפייני חיבור הרשת שלך (הLAN בחיבורי רשת) > TCP/IP מאפיינים.
באיזה ראוטר מדובר?
איך בדיוק אני עושה את זה? אני לא כל כך מבין בנושא הזה של רשתות
ראוטר של RADLAN ככה הוא נראה זה הכי טוב שמצאתי עליו
לגבי הTCP/IP אני ינסה עכשיו ויעדכן
זה לא הנתב, זאת מתג (switch בשפת הקודם).
איך מחוברים הדברים אצלך (מודם, נתב, מתג, מחשבים).?
המודם עם כבל רשת לswitch
ומהswitch כבלי רשת למחשבים סך הכל כרגע מחוברים 3 מחשבים שמקבלים רשת ועוד אחד חדש שלא
זה מתג מנוהל?
שזה אומר בשפה פשוטה?
מתג מנוהל זה אומר שאפשר לשלוט באספקטים מסויימים ברשת דרכו, אבל קרוב לוודאי שזאת לא הבעיה.
ממה שאני מבין, אתה בחיבור ללא חייגן. במצב כזה הספקית נותנת לך להתחבר עם 2-3 מחשבים (שמקבלים IP אינטרנטי - לדוג' 83.0.124.32).
כל מחשב נוסף לא יקבל IP מתשתית הכבלים וכנובע מכך גם לא כתובת (או חיבור) לאינטרנט.
אם אני לא טועה, חלוקת הכתובות ברשת הכבלים היא לפי הכתובות MAC של המחשבים. ככה שגם אם אתה מנתק מחשב אחד וישר מחבר אחר לא תקבל חיבור.
כדי לחבר יותר מחשבים אתה תצטרך נתב שיתפוס רק כתובת אחת אצל התשתית/ספק ויחלק את האינטרנט למחשב ברשת "פנימית".
ע"מ לוודא שזאת באמת הבעיה, תלך לאחד המחשבים וב"התחל" -> CMD -> במסך בשחור IPCONFIG /ALL.
אם אתה מקבל IP אינטרנטי אז תדע שזאת הבעיה.
אם אתה לא בטוח, שעשה צילום מסך ותעלה אותו פה.
up
מישהו?
(אלא אם כן תבקש מהתמיכה של חברת הכבלים לאפס/למחוק את כל הרשומות של ה MACים שמקבלים חיבור מהמודם שלך
זה יעזור אם למשל יש לך 3 מחשבים בסה"כ, אבל המחשב הרביעי לא יקבל עדיין חיבור)
תוכל להמליץ לי על נתב כזה?
