בעיה:קריסת מחשב בלי סיבה
קיצר ככה :שוטטתי לי באינטרנט כאשר פתאום בלי סיבה המחשב קרס כלומר נכבה -חשבתי הפסקת חשמל אבל לא ,
כאשר ניסיתי להדליקו בפעם הראש- אז הוא נדלק וישר נכבה -ככה גם בשניה ,ואז בשלישית הוא נדלק נכנס ל WIN הדילקתי מוזיקה והוא נכבה פתאום .
ואז הוא התחיל להדלק רגיל רק שאין תמונה כאילו הכבל לא מחובר אבל הכל מחובר והוא בכל זאת לא עולה רגיל ,פשוט מסך שחור -אין פוסט -עשיתי RESET לביוס לא עזר .
ככה טמפ של מעבד באותו זמן הייתה יותר נמוכה מהחדר שלי חח סביבות ה 21 מעלות -קשיח סביב ה 30 ,
מעבד P4-2.6
לוח-GIGABYTE 8IPE1000
זיכרון -512 כפול -ELEIXIR
כרטיסמסך-9700PRO
קשיח 40 G WD
ספק 400 גנרי שעובד (בן 5 שנים חח).
אז ככה -הזיכרון העברתי למחשב הנוכחי ,עם P4-1.6@2.45 ,גם קשיח +9800PRO שהתחיל לעבוד פתאום .
הלוח פו ה ABIT IC7
ספק גנרי שהוחלף לפני איזה 2 3 לחדש .
קיצר מה אתם אומרים הבעיה ,ניסיתי גם כרטיס מסך אחר -גם לא עזר ....ספק ?לוח?כ.ק?
סביר להניח שהספק כוח או הלוח
כשאיפסתה את הביוס עשיתה את זה בשיטת הסוללה או הג"מפר? אני מציע שתנסה גם
בשיטה האחרת.. ,בנוסף תבדוק את תקינות הלוח על ידי הוצאת הזכרון (לוח תקין
צריך לצפצף ללא זכרונות) ,וגם חפש קבלים נפוחים/נוזלים,ראה דוגמאות
http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleID=195
אם הכול טוב אם הלוח אז תנסה ספק כוח אחר..
מאד יכול להיות שזה אחד המודולים ( או שניהם ) של הזיכרון שלך ...
דבר ראשון הכי פשוט לבדוק את זה ( מבין כל רכיבי החומרה )
דבר שני אם אתה באמת חושד בזכרונות יש תוכנה בשם mem test תנסה להפעיל אותה
( היא עולה מהBOOT, תוכל למצוא אותה בכל אתר באינטרנט )
אם זה לא הזיכרונות , זה יכול להיות הספק כח מכוון שהספקים הזולים עושים המון פעמים בעיות ( אני מציע לך פעם אחת להשקיע בספק
ולהיות בראש שקט להרבה מאד זמן .)
אני גם מציע לך להוריד את תוכנה לבדיקת מחשב כמו ( 3Dmark , everest ) ולנסות להפעיל אותם בדרך כלל הם מגלות את הבעייה .
תן לי קודם להפעיל אותו ,אני יבדוק עם PRIME95 ,הכי טוב,ויש לי עוד תוכנה טובה-שבודקת גם ספק בדרך לא זוכר שמה....
הזיכרונות בסדר גמור ,כתבתי בהודעה שלי למעלה שהם עובדים כרגע במחשב אחר....אולי הסלוטים נדפקו ,סביר להניח שהספק .
אה, חשבתי שכבתב מהמחשב ולא למחשב ... בכל מקרה, זה יכול להיות גם הלוח אם (אל תשלול אותו)
הלוח לדעתי תקין לגמרי ,והסלוטים של הזיכרון כל הרביעה תקינה ,מחר אני יחבר את הספק הנ"ל למערכת ונראה .
הבעיה היחידה שאני רואה זה הספק :cool2:
יכול ליהיות שזה וירוס.............
כי גם לי היה את אותה הבעיה.. עם יש לך 3 קבציי קזינו שכול פעם שמחקתה אותם והתחלתה את
המחשב אז הם עוד הפעם מתקינים את עצמם אז הם וירוס..
עם זה זה.. אז תפרמט את המחשב... :kopfpatsch:
קיצר לא יודע מה היה אבל הבעיה נפטרה משום מה ....הכל עובד תקין :nixweiss: חח
באותו ערב הייתה סופת ברקים בחוץ אז יכול להיות שזה קשור לא משנה אבל ,תודה
