פורסם 2003 במרץ 2623 שנים האם יש אפשרות לחבר או לטעון את האיפוד לסוללות רגילות (אלקליין) בצורה כלשהי?ואם לא האם אפשר לקנות סוללה נוספת- וכמה היא עולה?
פורסם 2003 במרץ 2623 שנים אין משהו יותר "רשמי", תצטרך לאלתר אם אתה רוצה סוללות ניידות ל-iPod. לא ניסיתי את זה, אך זה יהיה פרוייקט נחמד מאד לעשות (מישהו רוצה? ) ולנסות באותה מידה.
פורסם 2003 במרץ 2723 שנים אם אני אמצא זמן בפסח, רק שאני לא "גאון" באלקטרוניקה ואין לי את ה"כלים", ננסה בכל מקרה.
פורסם 2003 במרץ 2723 שנים מחבר אין לי בעיה לקנות את החלקים ולבנות את זה... אני דווקא לא רע בדברים האלו..הבעיה שהאיפוד שלי יגיע עוד הרבה זמן- בינתיים רציתי שמישהו ינסה...אתה רוצה שאני אבנה את זה ואתה תבדוק אם זה עובד??
פורסם 2003 במרץ 2723 שנים אתה בעיקרון יכול לנסות לבד אם זה עובד, תבדוק פשוט את המתח שעובר בחיבור ה-firewire עם חיבור הסוללות (שיהיה זהה/דומה לזה של המטען המקורי). נראה לי לא הכי בעיה.
פורסם 2003 במרץ 2723 שנים מחבר האיפוד שלי יגיע רק עוד הרבה זמן...רציתי בינתים לבדוק את זהאה- והיה דבר שלא ככ הבנתי במדריך.... איך 2 סוללות של 9 וולט יכולות להחליף 8 סוללות AAהרי 2 סוללות של 9 וולט מספקות 18 וולטו8 סוללות של 1.5 וולט (AA) מספקות 12 וולטמה מהם זה המתח הנכון? (נראה לי שהסוללות AA)
פורסם 2003 במרץ 2723 שנים אכן, 12V - 1.0A (מה שרשום על המטען). כנראה זהו מתח ל"גיבוי" או משהו כזה.... ??? - אין לי ידע בזה...
פורסם 2003 במרץ 2823 שנים מחבר אין לי בעיה לקנות את החלקים ולבנות את זה... אני דווקא לא רע בדברים האלו..הבעיה שהאיפוד שלי יגיע עוד הרבה זמן- בינתיים רציתי שמישהו ינסה...אתה רוצה שאני אבנה את זה ואתה תבדוק אם זה עובד??
פורסם 2003 במרץ 2823 שנים אתה בעיקרון יכול לנסות לבד אם זה עובד, תבדוק פשוט את המתח שעובר בחיבור ה-firewire עם חיבור הסוללות (שיהיה זהה/דומה לזה של המטען המקורי). ;Dאחרי שתבנה תבדוק את המתח שעובר בחיבור ה-Firewire. זו דרך אחת לבדוק אם הוא עובד (יותר בטוחה).איך בדיוק התכוונת "להעביר" אליי את זה אח"כ (דואר?)
