זכרונות אוברקלוק המשך
כן לא יודע למה כל דבר על מכפלה של 9 שהוא לא מקורי קורס
זה כל כך נורא שזה על 8 ?? ולמה אומרים בכלל במדריך לעשות לפי 7
E6600 זיכרון PC26400 מעבד
או קיי עובד רק על הכפל 8 ולא 9
ביינתים8 כפול 380 נראה שאני ישאר ככה להוריד תיזמונים משהו?
טוב גם זה תקין אם זה עובד לך.
נסה לעשות בדיקת SMALL FFTS ואח"כ בדיקת BLEND.
במידה ו SMALL FFTS נופל - אז צריך להעלות מתח למעבד.
במידה ו SMALL FFTS עובר אבל BLEND נופל - אז תעלה מתח לגשר הצפוני.
המתח למעבד אצלי על 1.375
MCH OverVoltage Control
פלוס 0.3
הבעיה בתוכנות האלה ( orthos TAT prime95... שבלי עין :bash: הם לא מזיזים למחשב כאילו אני יכול לעשות עוד דברים ביחד אני יודע שאני יכול לעלות בעוד אבל זה מספיק 3 גיגה במקום 2.4
וגם בדיקה של זיכרון הם לא מנצלות עד הסוף למרות שאני מגדיר להם לבדוק אפילו 5 גיגה זכרון
לפעמים אני מפעיל אותם פעמיים ביחד(סופר יציבות)
בנוגע לתיזמונים כדאיי להוריד...אני צריך אותם זריזים לקיובס (תוכנת מוזיקה שמפעילה עוד כמה תווכנות וחולת זכרון .לא מעבד)
ה MCH קצת גבוה...אם תוכל לעבור BLEND עם פחות MCH - עדיף.
יש לך עדיין 2 עוד אופציות:
לנסות להמהיר את הזכרונות תוך שימוש ביחס 3:4 - ולבדוק שוב יציבות.
תוכל גם לנסות להדק תיזמונים - אבל תצטרך להעלות את המתח לזכרונות כפי שמופיע ב SPD שלך.
אני יוריד אחריי הבדיקה ביינתים הכל pass
לא יסחוב לי 4.4.4.12
נכון?
אז מה כדאיי 5.5.5.12
בעצם הבדיקות לא מנצלות את הזיכרון כי ווינדוס מגביל כל תוכנה עד ל2 גיגה אז חייב להפעיל פעמיים
תמיד שווה לנסות להוריד תיזמונים...גם אם תמהיר את הזכרונות.
אבל תזכור לבדוק שוב בבדיקת BLEND לאחר נסיון ההידוק.
צריך לחכות עד הסוף? או מספיק חצי שעה?
super_pi לא טובה?
לבדיקה מלאה - צריך להשאיר ל מספר שעות ועדיף ללילה שלם.
אם אתה מתכוון לשנות משהו - עדיף שתעשה זאת עכשיו ותתחיל את הבדיקה מחדש.
הולך דווקא 4.4.4.12 ואני גם נתתי 0.25 לגשר
זהו להשאיר ככה?
או להוריד עוד קצת לגשר
אם אני ירצה יחס של 4.3 אז לעבור ל2.66 נכון
רק תזכור שאתה צריך 2.1 V לזכרונות בתיזמונים הללו.
שוב מציע לערוך SMALL FFTS ואח"כ BLEND. - כל בדיקה למספר שעות. ולנטר את הטמ"פ עם CORETEMP. (לא לעבור את 65-70).
אם הכול יציב - אז תשאר ככה...אוברקלוק יפה מאוד.
לא הבנתי למה התכוונת בזה:
"אם אני ירצה יחס של 4.3 אז לעבור ל2.66 נכון"
ככה אצלי בזיכרון
DDR2 OverVoltage Control__ [+0.300V] <-- default is 1.8V, 1.8 + 0.3V = 2.1V
יחס בין מעבד לזיכרון עכשיו עובד 1 ל 1
עם אני ירצה 3:4 ז לשנות מ2.00 ל2.66 ? וכמובן להוריד FSB
ככה אצלי בזיכרון
עם אני ירצה יותר מעבד ופחות זכרון אז לשנות מ2.00 ל2.66 ? וכמובן להוריד FSB
מתח לזכרונות תקין.
אם תירצה לנסות להמהיר את המעבד יותר - אתה חייב להשאיר את היחס על 1:1.
לא לא מעולה ככה הוא גם מתחמם פחות על מכפלה של 8 במקום 9 והכל טוב
תודה רבהZone Newbie
hwzone הפורום הכי טוב בארץ בגלל המקצוענים שכאן :yelclap: :yelclap: :yelclap: :yelclap:
