זכרונות אוברקלוק המשך
המשך של
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=294740.msg2602684#msg2602684
סוף סוף הגיעו הזכרונות :yelclap:
עכשיו יש לי 4 גיגה שמראה כאילו 3.35
התחלתי שוב עם האוברקלוק ואני מסוגל להגיע כשכל ה 4 ביחד רק עד
9 על 320
2.66
או 9 על 298
3.00
אולי כדאיי לעשות אובר בעיקר למעבד ופחות לזכרונות
במקום
קנית את אותם זיכרונות?
מה המתחים באוברקלוק הנוכחי?
מה כל ההגדרות כרגע ולא ןאתה רוצה להגיע...?
שניה, הזכרנות שלך עברו מ400 ל426? זה לא רציני (זה ממש קצת בשבילהם). איזה דגם הם?
איזה לוח אם? טמפ'? נתונים קצת בקשה.
בקשר לקפיצה כנראה יש חור בFSB שהלוח אם מאפשר
Corsair 2GB Kit PC2-6400 DDR2-800 CL4 Twin2X2048-6400C4
קניתי את אותו זכרון בדיוק
dq6 לוח
המתחים אותו דבר לא נגעתי בהם
כרגע אני כמו בתמונה הראשונה והשניה של cpuz
כשהיעו רק שניים לא היה בעיה....
הגדרתי 9 על 333
ו 3
עכשיו הוא לא נותן לעבור את מה שמופיע בcpuz
כשכל ה 4 ביחד ומתאפס או שהווינדוס קפא פעם אחת ואז התאפס...
מקסימום הולך
9 על 320
2.66
או 9 על 298
3.00
מה עדיף????
ואולי כדאיי יותר אוברקלוק למעבד ופחות לזכרון
תקיעות שכאלה אופיניות לחוסר יציבות..
מה המתחים באוברקלוק הנוכחי? מעבד על כמה? וזיכרונות על כמה?
קבוע עם ובלי אוברקלוק 5-5-5-15 2.1
מעבד 1.375
אולי אני צריך לתת תיזמונים בדיוק כמו בתמונה?
עם 4 מודלים של זכרון אתה צריך להוסיף מתח לגשר הצפוני.
אם אתה מחפש ביצועים...אני מציע לשים את הזכרונות על 1:1 ולהמהיר בנתיים רק את המעבד עד לנקודה הרצויה לך ואח"כ להתעסק עם הזכרונות.
אני מציע שתשיג את התוכנות הבאות:
1. CORETEMP - http://www.thecoolest.zerobrains.com/CoreTemp/CoreTempBeta.zip
2. פריים 95 ורסיה אחרונה: http://www.majorgeeks.com/Prime95_d4363.html
אח"כ לפני התחלת ביצוע ה - OC יש לקבוע מספר פרמטרים בביוס.
1. Ai Overclocking - לשנות ל MANUAL.
2. לוודא ש PERFORMANCE ENHANCE נמצא על STANDARD.
3. לשנות את CPU RATIO CONTROL בהתאם המכפלת המעבד בשימוש - אצלך זה 9.
4. לקבע את ה PCIE FREQUENCY ל 100 - ראיתי בפוסט הקודם שהתמשת ב 102 - גם טוב.
5. את ה - OC מבצעים ע"י שינוי ה FSB FREQUENCY -
6. לקבע את יחס הזכרונות ל 1:1 - נמצא תחת השם : SYSTEM MEMORY MULTIPLIER - לשנות אותו ל 2.
7. ב DRAM TIMING הכנס את תיזמוני הזכרונות
8. לקבע את המתח למעבד ב CPU VOLTAGE ומתח לזכרונות ב DDR2 OVERVOLTAGE CONTROL.
תיזמונים תקבע בנתיים ל 5.5.5.18
לגשר הצפוני - MCH OVERVOLTAGE CONTROL תוסיף מתח האפשרויות הם בין +0.1 ל +0.3.
תחילה תראה עם המערכת עולה בתדר סטוק עם 4 זכרונות.
תבדוק יציבות למערכת עם שימוש ב 4 מודולים של הזכרון עם BLEND TEST ב PRIME 95...אם נכשל תוסיף קצת מתח לגשר הצפוני.
יש לך אסוס לי גיגבייט
אתה מתכוון ל
CPU Host Clock Control Enabled]
וPERFORMANCE ENHANCE
אתה מתכוון ל
Memory Performance Enhance Normal]
וPCIE FREQUENCY אומרים שמתאים ללוח 102????
http://www.hardforum.com/showthread.php?t=1169366
אין שום בעיה אתה צודק בכל מה שאמרת מעל.
אתה יכול להתמש ב 102 ל PCIE...
או קיי עובד רק על הכפל 8 ולא 9
ביינתים8 כפול 380 נראה שאני ישאר ככה להוריד תיזמונים משהו?
למה אתה משתמש במכפלה של 8?
עדיף תשתמש במכפלה של 9.
מכפלה של 8....סתם מעמיסה עוד יותר את הגשר הצפוני שלך.
תחזיר למכפלה של 9.
כל דבר שאני עושה על מיכפלה של 9 קורס
פה גם הרבה כתוב על מכפלות של 8
_________PC2-4200______ PC2-5300 ______ PC2-6400______ PC2-7200 ______ PC2-8000 _______ PC2-8500______aprox speed
E4300___ 9 - 2.0 - 266 ____ 9 - 2.5 - 266 ____ 9 - 3.0 - 266 ____ 9 - 3.3 - 266 ____ 9 - 3.3 - 266 _____ 9 - 4.0 - 266 ____ 2394
E6300___ xxxxxxxxx _____ 7 - 2.0 - 333 ____ 7 - 2.0 - 366 ____ 7 - 2.0 - 366 ____ 7 - 2.5 - 366 _____ 7 - 2.5 - 366 ____ 2664
E6400___ xxxxxxxxx _____ 8 - 2.0 - 333 ____ 8 - 2.0 - 333 ____ 8 - 2.5 - 333 ____ 8 - 3.0 - 333 _____ 8 - 3.0 - 333 ____ 2664
E6600___ xxxxxxxxx _____ 8 - 2.0 - 333 ____ 7 - 2.0 - 400 ____ 7 - 2.0 - 400 ____ 7 - 2.5 - 400 _____ 7 - 2.5 - 400 ____ 2800
E6700___ xxxxxxxxx _____ 9 - 2.0 - 333 ____ 8 - 2.0 - 375 ____ 8 - 2.0 - 375 ____ 8 - 2.5 - 375 _____ 9 - 2.5 - 375 ____ 2997
X6800___ xxxxxxxxx _____10 - 2.0 - 333 ____ 8 - 2.0 - 400 ____ 8 - 2.0 - 400 ____ 8 - 2.5 - 400 _____ 8 - 2.5 - 400 ____ 3200
Q6600___ xxxxxxxxx _____ 8 - 2.0 - 333 ____ 7 - 2.0 - 400 ____ 7 - 2.0 - 400 ____ 7 - 2.5 - 400 _____ 7 - 2.5 - 400 ____ 2800
QX6700__ xxxxxxxxx _____ 9 - 2.0 - 333 ____ 9 - 2.0 - 375 ____ 9 - 2.0 - 375 ____ 9 - 2.5 - 375 _____ 9 - 2.5 - 375 ____ 2997
Back out ot the main menu, F11- Save it in a new profile, Save and Exit and a short prayer during the power cycle and reboot cant h
מוזר....
נסיתי מכפלה של 9 כפול 337?
זה אמור לתת לך אותו תדר סופי למעבד.
