פורסם 2003 במרץ 2723 שנים תאמת עדיף לחבר נגד לכל מאורר בניפרדככה אתה לא צריך לחפש נגד עם התנגדות גבוה
פורסם 2003 במרץ 2723 שנים תשמע - משהו לא ברור לי אם נשתמש ברטוריקה שלך - עפ"י התוצאות שלך -> 39 אוהם -> V=IR -> ז"א 39*0.22 = 8.6V ???ז"א שמפל המתח על הנגד צריך להיות 8.6V???או שיש כאן משהו שאני לא מבין (ואז אשמח מאוד אם תסביר), או שיש בעיה עם התוצאות שלך...
פורסם 2003 במרץ 2723 שנים מחבר אני יודע, זה לא הכי מובן, אבל עובדה שזה עובד...זה ע"פ התוכנה שבאתר, שכנראה מתבססת על החישוב של הולי...
פורסם 2003 במרץ 2723 שנים תשמע - משהו לא ברור לי אם נשתמש ברטוריקה שלך - עפ"י התוצאות שלך -> 39 אוהם -> V=IR -> ז"א 39*0.22 = 8.6V ???ז"א שמפל המתח על הנגד צריך להיות 8.6V???או שיש כאן משהו שאני לא מבין (ואז אשמח מאוד אם תסביר), או שיש בעיה עם התוצאות שלך...ברגע שאתה מוסיף עוד נגד למעגל עוצמת הזרם יורדת!ככה שעם הנגד של ה39 הזרם שעובר במעגל הוא לא 0.22 אלהrשקול = rמאורר + rנגדI = V / RשקולI = 12 / (39 + 54) = 0.13Aככה שמפל המתח על המאורר הואV = rמאורר * I = 7V
פורסם 2003 במרץ 2723 שנים מחבר טוף, סיכום: שמתי את השרטוט של המאווררים ב EWB (תוכנה שמדמה מעגל אמיתי), ויצא שבאמת עם נגד של 18 אוהם יוצאות התוצאות האמיתיות. אני יקנה השבוע (בתקווה) נגדים ויודיע לכם מה נסגר. נגד בהספק של 2 וואט יספיק, לא? הנה התמונה מה EWB (המולטימטר העליון הוא של הנגד, התחתון הוא של ה"מאווררים" :
פורסם 2003 במרץ 2723 שנים ההספק לנגד אחד (אלא אם כן אתה מחבר כל נגד בנפרד) הוא 2.2 וואט (5 וולט * 0.44 אמפר) ולכן עדיף 2.5 אמפר - אבל אני עדיין גורס שבמחיר הזה (עלאק מחיר - 2 ש"ח) עדיף לקנות מייצב מתח ואז אין בעיות לא של זרם לא של עומס לא של חום והכי חשוב אתה יכול לחבר (כמעט) כמה מאווררים שאתה רוצה לכל ערוץ!
פורסם 2003 במרץ 2723 שנים הספק של הנגד R-התנגדות נגד q-התנגדות השקולה על שני המאוררים v- מפל מתח על הנגד V - מתח של הספק q=r/2 P = v*I = v*V / (q+R) = 5*12 / (54/2 + 18) =~ 1.4W לא יודע מה איתך אבל לי נראה ש1.4 מספיק הזרם הוא לא 0.44 כי הוספת נגד החישוב של 0.44 תופס רק עבור מעגל עם שני מאוררים במקביל אחרי חיבור הנגד הזרם הוא I = V / (q+R) = 12/(54/2+18) = 0.26 P = I*v = 0.26*5 =~ 1.4W לא השתנה הרבה תמדוד בתוכה המגניבה שלך את הזרם במעגל הראשי ותראה שזה לא 0.44 אלה משהו כמו 0.26
פורסם 2003 במרץ 2723 שנים כן - אגב מאיפה התוכנה - אני מחפש כבר לא מעט זמן איזה גרסא לא ענתיקה שלה להורדה - לסימולציה של רכיב 555בכל מקרה אני משתמש במייצב מתח וזה עובד מצויין גם ב-fanbus הראשון שבניתי וגם בrheobus שעכשיו אני עובד עליו לפרויקט החדש...
פורסם 2003 במרץ 2823 שנים מחבר התוכנה נקראת בגרסאות הישנות יותר EWB (Electronics WorkBench) ובחדשות יותר - Multisim.מייצב מתח אכן יכול להיות פיתרון אחלה רק שהוא יתחמם לי לאללה מה שמצריך שימוש בגוף קירור,ובנוסף גם אין של 7 וולט... יש רק 8/5...
פורסם 2003 במרץ 3023 שנים מצטער על התגובה המאוחרת - ביליתי סופשבוע במילואים ולגבי מייצה המתח - אני עובד עם lm317t והוא לא מתחמם בכלל גם לא על 12V ... והוא מתאים לטווח של עד 35V (אגב אם שמים יותר משני מאווררים על כל מייצב הוא כן מתחמם אבל הוא הגיע עם heat sink - למרות שלא חיברתי...) ויש גם מייצבים למתח קבוע (ללא שינוי של עד יותר מ - 30V) - תבדוק באריהב...
פורסם 2003 במרץ 3023 שנים lm317t שאני משתמש - מסוגל לתת בין 1.25 ל 37V ומקסימום של 1.5A שזה בערך 6 מאווררים גדולים על אותו ערוץ!
פורסם 2003 במרץ 3023 שנים אם כבר אז 2 מאוררים גדולים...וגם זה לא עבור כל המאורריםסתם לדוגמא DELTA 80 או וונט טורנדו לוקחים משהו כמו 1Aה-SF2 לוקח 0.7A
פורסם 2003 במרץ 3023 שנים מחבר חישבתי ואני צריך בערך 2.5 אמפראיך הוא מסוגל לתת בין 1.5 ל 37 וולט? איך מכוונים את מתח המוצא?
