Unreal Tournament 3 - הדיון הראשי
למה מה שיש ולא להשתפר? אתה יודע שעד לפני כמה זמן תמיד הייתי אומר "יעשה" "יוריד" "יתפוס" בגוף ראשון ועכשיו החלפתי את זה לא' במקום י' כמו שזה אמור להיות? אתה יודע שפעם לא הייתי יכול בלי קיצורים וסמיילים והיום נגמלתי למעט pwn own omgwtf ו CP LOL!!!
בכל מקרה, אתה לא תמצא שום סיריאל שיעבוד לך כי אם מצאת במקום פומבי אז מן הסתם שעוד מלא אנשים ראו לפניך ואין מצב שאתה יכול להשתמש בסיריאל אונליין בזמן שאחרים משחקים איתו
בפועל שאני רושם ואני ואני יושב וחושב על משאני רושם אז יש לי פחות שגיאות כתיב
כאן אני רושם צ'ק צ'אק לא מסתקל וחושב מה לשנות יותר מידי
  • תגובות 288
  • צפיות 40.9k
וחבל שכך. תשקיע עוד 10, 20 שניות בכל פוסט שאתה כותב, ותראה איך אנשים יתייחסו אליך בצורה אחרת לגמרי..
טוב... אחרי שדנתם בשפה העברית בדיון של UT3 אני רוצה להמליץ פה על מוד שבטח לא הרבה מכירים:
למוד קוראים The Haunted והוא נותן לשחק את UT3 בצורה קצת אחרת:
המוד בגוף שלישי ותוכלו לשחק באחת מתוך ארבעה דמויות ושלושה מפות (נכון לביתא 2.5) והטרה שלכם היא פשוטה...להרוג זומבים.
את זה תוכלו לעשות באחד מארבע המצבים ששניים מהם לשחקן יחיד ושניים למולטי.את המוד לא תפעילו דרך UT3 אלא כמו משחק אחר אבל התפריטים וההגדרות הם כמו בUT3 יש במשחק 4 נשקים בסיסים ודינמיט.לכל אחד מארבע הנשקים יש שלושה שדרוגים לדוגמא השדרוג של הסכין הוא מסור חשמלי( :smile1:)ויש עוד דברים מטורפים לגמרי...
את הקופסות של השדרוגים והתחמושת תקבלו מהריגת הזומבים,רק שבישביל הקופסאות של השדרוגים יהיה לכם מד מסוים שאותו תצטרכו למלא ואז תקבלו את הקופסא.
יש גם סוגים שונים של זומבים ולכל זומבי יש מצב ''סופר'' לדוגמא יש זומבי שיורק עליכם חומצה ובמצב ה''סופר'' שלו הוא יהפוך לגוש ירוק שירוץ אליכם וינסה להיכנס בכם.
את החיים במשחק מקבלים על ידי כך שמפוצצים סוג מסויים של פרח ירוק גדול.את הפרח הזה מקבלים רק כיורד לכם חיים לסביבות 100. במשחק אתם מתחילים עם 200. מיקומו של הפרח הזה יופיע כ+ ירוק על המסך ואפשר גם להישתמש בחץ שיופיע מסביב לעיגול של החיים.
^^ זה לדוגמא מצב ה''סופר'' של הזומבים הרגילים.שתירו בהם הם יתפוצצו וישרפו כל מה שמסביבם.
סרטון הדגמה:
את המוד תוכלו להוריד מכאן(384.2 מ''ב) :
http://www.gamespot.com/pages/gamespace/download_alt.php?pid=928117&sid=6215992&id=6215992
ניראה מבטיח. אני עוקב אחרי המוד בmoddb וברגע שאני אסיים לחרוש על מודים לHL2 אני אנסה אותו.
תודה רבה ~BaRaK~
המוד נראה חזק :xyxthumbs:
עם ציון כמו שהוא קיבל (9.4) אני חייב להוריד עכשיו.
אגב, מודים תמיד כדאי לבדוק קודם באתר moddb יש שם המון מידע והורדה במהירות טובה
http://www.moddb.com/mods/the-haunted
עריכה:
מוד מ-ד-ה-י-ם!
3 מפות מעולות, 2 מצבי סינגל ושניים למולטי.
מצב DEMONIZER במולטי הוא פשוט ענק, 4 שחקנים כשניתן לשחק את האנושיים וגם את הזומבים
משחקיות מצויינת+אווירה טובה שמזכירה מאוד את סידרת RE
המוד הזה יכול בלי בעיות למאצ בתור משחק בפני עצמו.
אין הרבה שרתים אולי כי המשחק בשלב הביטא ועדיין אנונימי אבל אני תמיד מוצא כמה חבר'ה לשחק ברשת.
~BaRaK~ ,
ח"ח ענק-עשית לי (ובעיקר לאחי שהתמכר למוד הזה ;D ) את היום!
תודה על התגובה :xyxthumbs:!
חפרתי עוד קצת ומצאתי עוד מוד מאוד מעניין שנקרא the ball.
המוד הזה הוא משחק פאזלים ואקשן בו תסתובבו במבוכים עתיקים ותקחו שליטה על כדור גדול שבעזרתו תעברו את השלבים במשחק.
במשחק יש מלא חידות שונות וחלקם גם קצת מאתגרות.יש גם קצת אויבים כמו מומיות ושלדים וגם אוייבים קצת יותר גדולים...
עוד קצת על המוד:
The Ball offers an adventure that puts you in the boots of a geologist who gets stuck in a cavern and bumps onto an ancient and Mesoamerican complex holding a mysterious ball. While making your way through the internal workings of ancient ziggurats, golden cities, and huge caverns, your only companion is a giant gold and metal-shelled ball, a mysterious artifact in its own right, that you use to make your way through a series of rooms and caverns, and to crush enemies with. As you progress through the mod, slowly the real purpose of this gigantic complex becomes clear, and you are sucked into a thousands of years old story of betrayal and secrecy.
המוד זכה בשלושה פרסים עד כה:
Best Gametype
2 x Best Use of Physics
Best Mod
^^ זה הנשק במשחק שאיתו תוכלו למשוך את הכדור אליכם ודחוף אותו.
יש למוד בינתיים ארבעה חלקים וכנראה שיהיהו עוד בדרך.האחרון יצא ב25 לאוגוסט השנה והוא מציע עוד בערך שעה של משחק(כמובן זה גם תלוי בכם)
על המוד הזה עובדים קבוצה של בערך 15 אנשים שנקראים Toltec Studios. אתר הבית:http://theball.toltecstudios.com/
הורדות:
the ball: Pehua- part 1
http://www.moddb.com/mods/the-ball/downloads/the-ball-pehua
the ball:oztoc-part 2
http://www.moddb.com/mods/the-ball/downloads/the-ball-part-2-oztoc
The Ball:Teotl -part 3
http://www.moddb.com/mods/the-ball/downloads/the-ball-teotl
The Ball :Hueca -part 4
http://www.moddb.com/mods/the-ball/downloads/the-ball-hueca
עריכה קטנה:
מצאתי מוד שיחליף לכם את המיניגאן ברובה דיסקיות מUT הראשון.הנשק יתווסף לכם לpickUp וכשתוסיפו אותו הוא יחליף את מיניגאן אבל הוא לא מוריד אותו מהמשחק.העבירו גם את הנשק הזה שיפוץ קטן:
http://www.gamespot.com/pages/gamespace/download_alt.php?pid=928117&sid=6195829&id=6195829
מתי הספיקו לעשות מודים כאלה גדולים לאנריל 3? או שהתחלתי לפקפק בכל מה שקשור למודים? אני מת לנסות אותם אבל זה ממש אבל ממש לא כיף עם 1900XT על מסך 24 אז אני אחכה גם עם זה כמו עם כל שאר המשחקים...
חן חן ~BaRaK~ :xyxthumbs:
אגב, שכחתי לציין שמי שמעונין להתקין את המוד המצויין The Haunted רצוי שיפתח פרופיל חדש במשחק,
לד הפרופיל הרגיל שלו ב UT3 משום שיש חשש שכל המידע ימחק.
המודים מוסיפים מפה או שהם משנים את המשחק לגמרה ?
שינוי לגמרי
לא יהיה את הדברים הקודמים ?
כי אני דפקה מאוד אוהב את הטנקים והרחפות של המשחק הרגיל .....
מן הסתם
המוד הראשון הוא חיסול זומבים והמוד השני הוא חידות עם כדור
איך אתה רוצה לשחק בהם עם רחפות וטנקים?
גם אני די מופתע בעיקר משום שכמעט בכל מקום קראתי שלא יהיו מודים למשחק הזה ???.
אם תכנס לעמוד המודים באתר MODdb תוכל לראות ששוחררו כבר איזה 60 מודים ויותר מ 150 :o בשלבי פיתוח שונים.
נו בטח כולם חמים על המנוע הזה, אז זה כאילו הם עשו משחקים באנריל 3 בלי לשלם שקל, רק שכל עוד הם לא עושים שימוש מסחרי במודים אז בעיה אה?
למה שלא יהיו מודים, היתה הגבלה או משהו?
אני מת שיעבדו על איזה מוד של קרבות לייטסייברים
הכי טוב שיש זה movie battles 2 אבל יש שם מלא באגים והצוות פיתוח לוקח להם שנים לשחרר עידכון בגלל שהם מתמקדים על כל מיני קלאסים ולא רק ג'דיי
והמנוע של קוויק 3 קצת מת נמאס ממנו
מן הסתם
לא חשבתי שאולי זה בה ביחד :)
ככה שבחלק מהמפות יהיו טנקים ורחפות ....
ועם אני יכנס למפה אחרת אז יהיו הזומבים ......
כמו ב Age of Empires III
שהוסיפו מלה דברים אבל לא הוצאו את הישנים....
חבל שזה בה על חשבון המשחק הרגיל.... :-\
