חיבור 3 מחשבים ל-ADSL - מה עדיף, אלקטל פרו + HUB או ראוטר חדש?
יש לי מודם אלקטל רגיל שמחובר למחשב אחד. חוץ ממנו יש לי עוד מחשב אחד ועוד נייד אחד שמחוברים (לפי תורות) לכרטיס רשת במחשב הראשון.
אני רוצה לעבוד עם ראוטר ככה שכל מחשב שיתחבר אליו יוכל להתחבר מיד בלי חייגנים, בלי הגדרות ובלי בלגנים (גם כדי שיהיה קל להתחבר עם לינוקס). אם אני מבין נכון, יש לי כמה אפשרויות:
1. לשדרג את האלקטל לפרו ולחבר אליו HUB. זה לא כל כך מוצא חן בעיני כי שמעתי על אנשים שנתקלו בבעיות.
2. להוסיף עוד כרטיס רשת במחשב הראשון בשביל שיהיה אפשר לחבר את כל המחשבים ביחד. זה גם לא נראה לי כי אני לא מקבל את הנוחות שנותן ראוטר.
3. למכור את האלקטל ולקנות במקומו ראוטר עם מודם ADSL פנימי ו-HUB. זאת נראית לי האפשרות הכי טובה, אבל אני מפחד שהיא תפגע לי ביכולת להתחבר P2P ובמשחקי רשת ואז לא עשיתי כלום...
מה הכי כדאי לי לעשות? אני צריך ראוטר עם מודם ADSL או שמספיק ראוטר רגיל?
איזה ראוטר כדאי לקנות (עד 650 ש"ח)? כמה אפשר לקבל על אלקטל לא משודרג?
שאלה אחרונה, אפשר לעשות ראוטר ממחשב עם XP-PRO (כמו במדריך עם הלינוקס שיש באתר?)
תודה לכל העונים! :D
לגבי מספר 3: כל ראוטר יפגע לך במידה מסויימת ב P2P ובמשחקי רשת (תלוי בהגדרות)
ואני מציע לך לשדרג לפרו ולקנות switch 10/100 8 ports ב 300 שקל ~
הראוטר הפנימי של האלקטל אמנם לא אחד מהראוטרים המובילים ביותר, אבל הוא בהחלט בהחלט מספיק, ואפילו טוב מאוד!
קניית ראוטר או מודם משולב ראוטר, כשיש לך בבית מודם אלקטל, זה פשוט ביזבוז מוחלט של כסף. חד וחלק, ביזבוז מוחלט.
יכול להיות שיהיו לך בעיות קטנות עם האלקטל, אבל כל זה מינורי לחלוטין לעומת המחיר שתצטרך לשלם בשביל לקנות ראוטר אחר.
לדעתי, עדיף לך בהרבה לשדרג את האלקטל שלך, במקום ללכת ולזרוק כסף על הוצאה מיותרת.
כמו שאמרו מעליי, עדיף לך במקום HUB לקנות Switch. אני קניתי Switch 10/100 8 ports ב-230 ¤.
עוד משהו אחד: ניתן ליצור מחשב עם XP שיהיה מעין שרת שאליו יתחברו המחשבים וישתמשו באינטרנט שלו, אך ראה הוזהרת: שיתוף אינטרנט פשוט של ווינדוס הוא השיתוף הבעייתי והחלש ביותר. אמנם הוא הכי זול וקל להגדרה, אבל ממש לא נוח! ראוטר לינוקס יותר טוב מווינדוס.
אבל שוב, בשביל לא להיות תלוי במחשב, עדיף כבר ראוטר חיצוני. ואם יש לך כבר אלקטל שיכול לעשות זאת, חבל ללכת ולקנות ראוטר.
לחבר האלקטל המשודרג וכל מחשב לסוויצ'
תודה על התשובות.
יש משהו שראוטר חדש במחיר נורמלי ייתן לי, ושאלקטל פרו + סוויצ' לא ייתן? אני כבר לא יודע, אולי עם כל החסרונות שאמרתם עדיף לי כבר להוסיף עוד כרטיס רשת ולהמשיך לעבוד עם שיתוף אינטרנט מעפן של XP (ולשכוח מההתחברות הקלה עם ראוטר).
אין משהו בלי חסרונות?
אולי ראוטר חדש ייתן תמיכה ב-UPNP, מה שאלקטל משודרג לפרו לא נותן (אבל אלקטל משודרג לגרסה 510 כן נותן).
אבל זה ממש ממש ממש לא שווה את המחיר שלו, לעומת האלקטל שכבר יש לך בבית.
להישאר עם שיתוף ווינדוס- אף פעם לא עדיף! הדבר הכי פחות מיקצועי וביצועים הכי נמוכים שיש.
משהו בלי חסרונות?...
יש משפט שאומר: "לכל דבר בחיים יש גם יתרונות וגם חסרונות."
תודה על התשובות.
אין שום חיסרון
אלקטל משודרג וסוויצ' עובדים נפלא, מנסיון!
אין שום חיסרון
זה לא מסתדר לי עם מה שאחרים כתבו:
ככל שמדברים על נתבים ביתיים פשוטים ו/או מודמים משודרגים של אלקטל המפורסמים, התמיכה שהם נותנים בשיתוף משחקים ושיתוף שרתים שונים מוגבל ומצומצם ביותר.
אל תשכח שאתה לוקח כתובת IP אחת למס' מחשבים בבית , הניתוב נעשה ברמה יחסית פשוטה (יחסית לנתבים מתוחכמים יותר), ולכן רק מחשב אחד ברשת יוכל לעבוד מול מחשב שני בצורה של Peer 2 Peer.
בל נשכח את המוגבלות של התוכנות(תוכנות רבות כולל שיתוף משחקים) אשר לא כולן תומכות בשיתוף וניתוב בעזרת Nat ומכאן חסרונן.
ואם כבר סוויצ', אני לא צריך יותר משלוש או ארבע כניסות. מה דעתכם על זה:
http://www.pchardware.co.il/docs/pd-1440607210.htm
יש כאן כמה דעות וכנראה גם כמה צרכים
אצלי הפתרון עובד סופר נפלא
לדעתי כל סוויצ' או האב יתאימו למטרה
אתה צריך ידע בחיוט + מכשיר לוחץ כדי להקים רשת משלך או שתשיג עזרה בנושא
לא משנה באיזה ROUTER תשתמש, עדיין תהיה לך רק כתובת IP אחת....
אני עובד עם ALCATEL משודרג ברשת של שלושה מחשבים כשכולם מחוברים ל-SWITCH ולא נתקלתי בבעיות....
אתה מתכוון כלפי חוץ, נכון? מה קורה עם התקשורת בין המחשבים עצמם? אתה יכול לשים כאן פלט של ipconfig /all כדי שאני אבין למה אתה מתכוון?
על איזה סוויצ' אתה ממליץ? אני מחפש משהו קומפקטי, זול ואמין. אני לא צריך 8 יציאות, מספיק לי 4.
אני גם רוצה להמליץ לך על אלקטל משופר( פרו) ואיזה סוויץ טוב (לא הGIGABYIT ) שצרפה לו לינק - זה יתן לך את התמורה הטובה ביותר לפי דעתי ומנסיון שיש לי עם מספר התקנות מוצלחות וללא בעיות של הקונפיגורציה הזאת
אם אתה רוצה חיים קצת יותר שקטים אתה יכול לקחת את זה :
http://www.cnet.com.tw/product/CNAD800NF.htm
זה גם מודם ADSL גם ראוטר וגם סוויץ בקופסה אחת פתרון מושלם לבעיה שלך - וגם בא עם אחריות לכל החיים.
אני נשמע כמו ג. יפית עם המוצר הזה.... :lol: :lol:
אצלי יש 4 מחשבים, וחיברתי אותם בעזרת משהו שנקרא WISELINK.
זה SWITCH+MODEM ADSL, יש חיבור ל4 מחשבים
וגם אפשרות לחיבור USB אחד, זאת אומרת שאתה יכול לחבר 4 מחשבים, ועוד אחד מחובר רק לאינטרנט בעזרת USB
או 4 מחשבים ואחד מה-4 מחובר בעזרת USB בכדי להאיץ את המהירות של הגלישה(USB בהרבה יותר מהיר ויציב).
ההתקנה אצלי לקחה לי בערך 15 שעות... 14 וחצי שעות מהזמן הזה זה היה להעביר כבלים בבית(מעבירים דרך צינורות, עולים לגג, זוחלים בגג, נפצעים בגג... אקיצר בלאגן אצלינו להעביר כבלים)
ההתקנה של המודם עצמו, היא קלה, אתה מתחבר בעזרת דפדפן(פרוטוקול HTTP) לSWITCH,
אתה כותב שם משתמש וסיסמא של האדמין או של המחשב שממנו אתה מחובר,
ואז אתה מגדיר לך מה שבא לך. בכלל כל הניהול הוא ממש קלי קלות.
אני ממש מרוצה מהדבר הזה, זה מהיר ויציב(10/100)
מקווה שעזרתי במשהו...
ה-CNET עולה 630 ש"ח וה-WISELINK עולה 590 ש"ח.
יש משהו שהם יתנו לי ששדרוג לאלקטל + סוויצ' ב-300 ש"ח לא יתן? ואם כבר סוויצ' ולא ג'יגהבייט, אז מה אתם ממליצים?
