מתלבט איזה לוח אם P-35 של ג'יגבייט לקחת...
זה יכול לעזור למי שיעזור לי (י :xyxthumbs: י)
http://hwzone.co.il/community/index.php?action=dlattach;topic=292912.0;attach=92848;image
בגדול זה הדרישות שלי:
לוח אם כמה שיותר טוב שמתאים לדרישות שלי (שלא ממש גבוהות) בכמה פחות מחיר... (= זה משפט המפתח כי
אני לא מבין במחירי הלוחות אז אל תשאלו מה התקציב)
אז ככה:
-יתאים ל Q6600 או מעבד פנרין כלשהו- כנראה Q9450 / Q9550 (י תלוי מתי אני אקנה את המחשב)
-יתאים ל4GB (כנראה זה כבר לא תהיה הבעיה פה)
-יתאים לכונן קשיח SATA2 אבל שיתמוך באפשרות להוסיף לו עוד כונן קשיח כשאני ארצה
- USB2 (כנראה שגם זה לא תהיה בעיה פה)
- PCI-E [ל8800GT\GTS-G92](כנראה שגם זה לא תהיה בעיה)
- יתאים לספק כח ליברטי 500\400W
לא מתוכנן OC (!!!) אבל חשוב ככה שתהיה ליתר ביטחון אפשרות חמודה לעשות OC [ משו שיספיק לעלות את הGHZ של המעבד בתוספת של חצי GHZ לבין 1 GHZ וקצת...] למקרה שאם ו.... אני כן יעשה (וזה 99.9% לא יקרה)
ולא מתוכנן SLI
חשוב- שיהיה כרטיס קול מובנה איכותי כי אני שומע המון שירים במחשב
ומשחק בהרבה משחקים עם סאונד מושקע... (אני כבר מת לשחק GOW למשל... [המחשב הנוכחי לא סוחב אותו
ואצל חבר שלי שמעתי את הסאונד המדהים שלו])
*תאחלס יש לי 2 רמקולים וסאב אבל עדיין חשוב שתהיה תמיכה גם ב7 רמקולים...
זהו בגדול...
תודה לעוזרים :xyxthumbs:
DS3L ועל הדרך למרות שאתה לא מעוניין,הוא גם יאפשר OC מכובד יחסית
במידה ואין לך צורך ברייד
קח את ה DS3L
1. מה זה רייד? אם אתה מתכוון לרייד (שאין לי מושג ממש מזה) שקשור להוספת כוננים קשיחים
אז רשמתי למעלה שחשוב לי שתהיה אפשרות להוסיף כונן קשיח אם אני ארצה בלי שיעשה לי בעיות....
2. מה גירסאת ה REV האחרונה שיצאה לו?
3. הלוח-אם הזה עמיד ויציב? אני מתכוון אם שמעתם על אנשים שיווחו שהוא עושה בעיות לפעמים במחשב..?
כמו קריסת המחשב כשאתה עושה בכלל משו בווינדואוס(משחק/אינטרנט וכדומה) / ביוס דפוק שעושה בעיות וכדומה...
4. מה סביבות המחיר שלו?
5. בדרג ביחס לכל שאר דגמי הP-35 באיזה דירוג הוא? (לדוגמא:"הכי פחות טוב" וכדומה)
6. א. יש לו כרטיס קול מובנה טוב ואיכותי?
ב. אני ארגיש הבדל באיכות הצליל שמופק איתו באותם רמקולים לעומת לוח אם שנוצר לפני 5 שנים(=לעומת לוח אם ישן שמתאים בכלל רק לP4 י) ?
7. בטוח שהוא יספק לי את כל הדרישות שביקשתי בהודעה הראשונה שפתחה את האשכול?
סליחה על החפירה אבל זה חשוב לי...
תודה רבה לעוזרים
1.לא קשור ולא רלוונטי לך,אני אל יודע למה הוא בכלל הזכיר את זה כי מן הדרישות שלך מבינים שאין לך שום רצון ברייד.
2.אין כזו..יש לו גרסא אחת ויחידה עד כמה שידוע לי
3.יציב,ללא בעיות וללא כלום..
4.חשבת לחפש בחנויות? בזאפ?
5.אין נו..בוא לא ניכנס להגדרות אוקי? לדרישות שלך הוא נהדר וזה מה שחשוב..
6.יש כ.קול מובנה איכותי ואתה יכול להריגש בהבדל,תלוי באיזה רמקולים אבל אין ספק שהוא טוב..
7.מליון אחוז
1.רייד לא קשור לריבוי כוננים אלא לשיטת חלוקת המידע בנייהם בכל מקרה עם כונן אחד אין רייד אז אין לך מה לדאוג
2. VER 2
3.לוח מצויין ועמיד
4.תריץ בדיקה בזאפ סביב ה 500 נראה לי
5.כולם מבוססים על אותו ציפ סט ככה שהשינויים הם בגשר הדרומי בדרך כלל ובפיצרים מסביב......הוא בחלק התחתון בנושא הזה
6.יש לו כרטיס מובנה ואיכותי אבל פחות איכותי ביחס לשאר הדגמים ואם זה מאוד חשוב לך למרות שאורמים שלא מרגישים בהבדלים לך על ה DS3
7.כנראה שכן בידיוק כמו כל לוח אחר מבוסס P35
Xtract ו- yaniv המון תודה לכם- עזרתם לי המוןןןןן
רק שני דברים אחרונים
1. אז גם אם אני ארצה אחרי איזה חצי שנה למשל להוסיף עוד כונן קשיח לא תהיה בעיה נכון?
ה"ריד" או מה שזה לא קשור ולא יפריע ויגביל או... לא יודע מה זה אז לא יודע איך זה הולך... אה?
2. yaniv - כשאמרת שלא מורגש ממש ההבדל בכרטיס קול שלו לבין שאר הסידרה- ALC888 לעומת ALC889A
אז זה בדוק שההבדל ממש קטן? בו נגיד ככה עם 2 רמקולים וסאב (=שבו נגיד ככה -> זה לא נקראה הTOP שב הסאונד במחשבים)
אני ירגיש הבדל?
שוב תדוה :xyxthumbs:
1.לא תהיה בעיה להוסיף גם עוד 3 כוננים..
2.אתה לא תרגיש הבדל גם אם תקנה רמקולים 2.1 שעולים 500 ש"ח
אללללההההה תודה גבר
1. דרך אגב:
סתם בשביל לדעת, כי חשוב לי לדעת כמה שיותר על החלקים שאני קונה:
אם שום חלק לא יגביל אותו- הזיכרונות יהיו מצויינים לOC והכל יתאים
כמה תוספת למעבד Q6600 לדוגמא הוא יתן? (כמה GHZ יתבסף למעבד בערך?)
2. הלוח תומך בDDR3 י?? (אומנם אני מתכוון לקנות DDR2 אבל שוב: סתם בשביל לדעת...)
3. בשביל להיות בטוח ב100%- הוא יסתדר לגמרי ולא יעשה שום בעיה עם הזיכרונות:
א. G.Skill DDR II PC6400 800MHZ 2GB Dual Channel 4-4-3-5 F2-6400CL4D-2GBHK
י http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6806
או
ב. G.Skill DDR II PC6400 800MHZ 4GB Dual Channel 5-5-5-15 F2-6400CL5D-4GBPQ
י http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6870
4. מה ההבדל בין REV 1.0 ל REV 2.0 י? חיפשתי באתר של ג'יגבייט אבל לא מצאתי מה ההבדל...
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ProductID=2599
לגביי הציפ קול נראה לי שזה מאוד קריטי לך אזרק לציין שלפי האתר של גיגהבייט ה 889 תומך בסאונד מכונני בלוריי ו HDDVD ו ה 888 לא.
לא יודע כמה זה משמעותי וקריטי ובכלל רלוונטי כרגע רק לידיעתך
הלוח תומך רק DDR2 יש דגם אחד מהיקרים יותר שמומך גם DDR3 וגם 3 לא זוכר את הדגם כרגע
לא אמורה להיות בעייה עם הזיכרונות
אין לי מושג לגבי ההבדלים בין הגירסאות (1 ו 2) מתאר לעצמי שבעיקר ביוס
1. א. מה זה סאונד מכונני בלוריי ?
ב. HDDVD הכוונה בסרטים נכון? (אם זה בסרטים אז לא אכפת לי שהאיכות תהיה קצת פחות טובה יחסית...
בשבילי זה עדיין יספיק כי במילא אני רגיל גם לפחות...)
ג. במשחקים אני ארגיש את השינוי?
*זה לא ממש קריטי בשבילי להוסיף 50 שקל כדי לקחת DS3 אבל אני מנסה עדיין להוציא כמה שפחות כסף
אז אני אחליט מה לקחת לפי התשובות לשאלה 1...
2. איך אני אדע לזהות שהביאו לי REV.2 ולא 1 י? עם איזה תוכנה?
וחוץ מאיזה תוכנה במחשב יש גם שיטה אחרת כמו: כתוב משו על לוח האם איפה שהוא או משו כזה?
3. כשרשום במספר כמות הUSB : " י ( BY CABLE י8י) י12
הכוונה שמתוך 12 רק ל8 יציאות צריך לחבר קבל USB י?
אם כן אז מה הקטע? לאיזה USB לא צריך לחבר את הקבל?
קיצר תסבירו... למה לא הבנתי מה הולך פה...
4. לא הבנתי מה הבעיה של הלוח אם תמיכה מסויימת בזיכרונות, ובאיזה זיכרונות בעצם יש לו בעיה...
אם משיו פה טוב באנגלתי/ פשוט יודע את הבעיה אז שיסביר לי בקצרה מה בעיה ומה כתוב (בצבע אדום למטה) על הבעיה בלינק:
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ProductID=2629#
תודה שוב סליחה על החפירה אבל זה חשוב לי...
רייד זה דבר בן זונה.
אם תעשה רייד 2. התקנת וינדוס 15 דקות...
רייד 3,4, - 10, 5 דקות בהתאמה....
מדהים,
בוא נקנה עוד HD ב-400 ש"ח כדי שפעם בשנה שאנחנו מתקינים OS זה יתקצר לשליש מהזמן שלוקח לזה בדר"כ
זה אומר שהכל עובד יותר מהר...
פתיחת קבצים, טעינה, העתקה.. וכו...
והרדיסק 400 ש"ח?
אין בעיה להוסיף 3 כוננחם אחי..........
מממממממ.לוח אם P-35 לוח מאוד טוב.............
ממממ עמיד..
:hi:
