OC ראשון עם Q6600 , צריך עזרה... (מצורפות תמונות)
אוקי עשיתי OC דרך הביוס , שם ה cpu multiplier עומד על 9 וב CPU-Z על 6 , למה זה?
כמו כן המטרה היא להגיע ל 3ghz יציב מה שלא נראה לי תהיה בעיה עם v1+p35-dsl+q6600 ...
כמו כן הזיכרון הוא במהירות 800 לפני OC היה 667 ועכשיו 833 ...
עצות יתקבלו בברכה...
[attachment deleted by admin]
שלום לך
א. הייתי ממליץ לך לקרוא עוד קצת לפני שאתה מתחיל בOC
ב.כרגע המכפלה שאתה רואה בCPUZ נמוכה מכיוון שקיימת אופציה בביוס שברגע שהיא מופעלת (מגיעה מופעלת כברירית מחדל) היא מורידה את מכפלת המעבד בזמן מנוחה כדאי לחסוך בהספק ובחום . כשמבצעים OC ממולץ לבטלה
אני מאוד ממליץ לך לעבור על החוברת של הלוח בפרק המוקדש לביוס שם מסבירים דיי ברור על האפשרויות והאופציות הקיימות בו.
בהצלחה ;)
אין צורך לבטל את הEIST ולא כדאי. מבטלים את הEIST רק כשמדובר בOC בבאס גבוה (450+) . אצלי הEIST עובד גם ב3.83.
בOC הנוכחי אין בעיה עם תדר באס גבוה ולכן לא מומלץ לבטל.
תנסה להגיע ל3.6 עם 1.45 למעבד, +0.15 לFSB ו+0.1 לMCH, מכפלת זכרונות על 2 ומהירות PCIE לנעול על 100.
תודה על התגובות, xvertigo אני לא רוצה להאיץ מעבר ל 3ghz זה מספיק לי , השאלה האם הנתונים שבתמונות תקינים והמחשב אכן עובד על 3ghz , כי ב cpu-z הוא מראה מכפלה של 6 ובשאר הדברים (כשעולה המחשב , core temp, מאפיינים ב windows ) הוא מראה 3ghz ...
כן, הוא עובד על 3, ובזמן מנוחה יורד לתדר הזה.
כדי שתהיה בטוח, תריץ תוענה שמאמץ את המעבד(ORTHOS וכדו').
ותראה בCPUZ שהמכפלה עולה חזרה ל9 והתדר הוא 3GHZ.
כן בדקתי עם התוכנה זה עובד , תודה על העזרה ! :xyxthumbs:
זה אומר שכאשר אני משחק או מפעיל יישומים כבדים זה עובד על 3ghz ?
אפילו שאתה פותח חלון זה עולה ל3GHZ. העומס על המעבד נדגם 30 פעמים בשניה, אין לך מה לדאוג.
אוקי , אז אני מבין שכל הנתונים תקינים , תודה על העזרה! :hi:
בכיף :xyxthumbs:
אני מקווה שהוא יהיה יציב ;D
