מה עדיף מבחינת קירור, מארז פתוח או סגור עם זרימת אוויר טובה?
תמיד צריך זרימת אויר ע"פ איזורים שונים בלוח גם אם המארז פתוח על מנת לסלק חום מנקודות שונות כמו גשר צפוני, זכרונות, מוספטים וכולי.
מארז סגור עם זרימת אויר נכונה טובה יותר ממארז פתוח. כשדואגים לזרימת אויר טובה ונכונה, החום מפונה מחלקי המערכת ביעילות ואז נזרק החוצה.
מארז סגור עם סירקולציה טובה יקרר טוב יותר כשהוא פתוח.
אבל, מארז פתוח מושך יותר אבק.
(G), זה לא נכון. כשאתה פותח את המארז אתה הורס את זרימת האויר שנוצרת.
אני לא חושב ככה, הסירקולציה הכי טובה ככל שתהיה במארז סגור לא יכולה להתחרות עם מארז פתוח.
אני מדבר על מארז פתוח עם אותו מיקום של מאווררים. רק פתיחת דלת.
דרך אגב, כשאתה בתוך סביבת 3D וכרטיס המסך מתחמם אין מצב שהסירקולציה במארז סגור תצליח להוציא את האוויר החם טוב יותר מכאשר המארז פתוח.
מסכים עם (G)
אבל הבעיה היא אבק .. ובכמויות.
לי כמעט ואין אבק בחדר, המחשב יכול להיות פתוח המון זמן ולא התאבק לי שם.
המארז כמשימתו העיקרית לא נוצר לקירור, אלא להפריד את רכיבי האלקטרוניקה מהסביבה ולהגן על מה שיש בפנים.
איזה שטויות
מסכים עם g במאה אחוז
מארז פתוח
או אפילו לדוגמא לוח אם סתם ככה פתוח כמו שעושים המוןןןן בוחני קירורים בחו"ל
זה בעצם מארז ללא תלות בסירקולציה
זה מושלם
כל האויר החם עולה למעלה
ותמידדדדדדדדד יש אויר קר בשביל ההיטסינקים
ואין בעיה של צבירת חום
ברור ואני אומר את זה בביטוחון עם הרבה ניסיון של שנתיים מארז פתוח
הא
ואין אבק ולמי שחושב
ואם יש קצת בהיטסינקים
מנקים לא ביג דיל
טוב, אני אומר לך מנסיוני האישי שזרימת אויר טובה במארז עדיפה על דלת פתוחה, גם עם כרטיס מסך שמתחמם.
ברגע שאתה פותח את המארז אתה מאבד את אפקט מנהרת הרוח שיש במארז טוב וככה חלקים מסויימים לא מקוררים כיאות.
אצלי לדוגמא דלת סגורה מורידה את הטמפרטורה כתוצאה מכך שהדלת עשויה מMESH ויש לחץ אויר שלילי במארז.
matteo , אל תתלהם ותקפוץ.
יש הבדל בין עבודה במארז פתוח לבין עבודה מול מערכת מפורקת שאינה בתוך מארז.
אתה שוכח שככה גם אתה מסתמך על זרימת אויר ארעית מבחוץ בעוד שבמארז סגור ומאורר היטב האויר נדחף ונמשך בכוח.
הדברים שאתה אומר לא מדוייקים
נתחיל בזה שמערכת פתוחה (בלי מארז אלא מפורקת) לא זקוקה לשום מנהרת אויר / זרימת אויר
שכן היא באויר הפתוח
לכל היטסינק יש מאורר משלו
המאורר הוא שמביא לכל היטסינק זרימת אויר אישית בשבילו
ברגע שהמערכת מפורקת לכל היטסינק יש כמות זרימה בלתי מוגבלת(אפשר להגיד) בלי תלות בזרימתם של אחרים או במימדים של המארז
החום מתפזר בלי בעיה כמובן שכן המארז פתוח
ושום מארז לא יכול להגיע לזרימת אויר מושלמת
בכולם יש דפק קטן שעושה אותה לא מושלמת
