כרטיס מסך מסדרת 3870 איזה יצרן עדיף ? (מעמוד 2 )
שלום
חשוב לציין שאני כמעט לא משחק אבל אשמח אם הכרטיס יוכל להריץ ביושוק.מחפש כרטיס לעבודה וסרטים בעיקר.עכשיו...ראיתי שסדרת 86XX מאופיינת
בכמה תתי דגמים וזכרונות.
GT GTS 256 512
מה עדיף ? מה כדאי מבחינת המחיר? אני רואה היטב את ההפרש ואת התוספת ל 8800 אבל אני לא רוצה אותו בגלל החום האדיר שהוא מפיק.
ראיתי 3 דגמים שענינו אותי.
גיגבייט עם סיילנט היט פיפ GTS III
קלאב 3D עם 512 מגה GT
BFG עם 256 GT
http://www.pandas.co.il/advanced_search_result.php?keywords=8600&sort=2a&&page=1
העמוד הנ"ל מקשר לאותם דגמים.
מה עדיף ? מה יותר טוב.יש דגמים שמגיעים ל 1000 פלוס.ההפרש ל GTS שווה??.או שה GT לשימוש שלי מספיק ? .ולא אני לא רוצה OC.
יש לי ספק HEC 375 W .מיפרט מחשב נתון בכרטיס שלי.
תודה רבה לעונים.
  • תגובות 31
  • צפיות 2.4k
הGTS לא שווה!!!
הוא עולה 1000 ומשהו בערך. וכבר עדיף לקחת 8800.
בקשר ל8800. אם את הלא לוקח אותו בגלל החום זה טעות. הוא לא הכי מתחמם ואתה תמיד יכול לקנות לו קירור טוב ב200 שקל.
תודה על תגובתך.
אני לא לוקח את 8800 מסיבות תקציביות...כי אם אני אקח אותו אני חייב להחליף ספק.מה שלא עומד בתקציב שלי.8600 עונה על הדרישות שלי ככרטיס ביניים
וככרטיס שמתאים לספק הנוכחי שלי.אבל איזה דגם כדאי?.יש לפחות 10 דגמים שלו בשוק ולי ניראה דווקא הגיגבייט הזה :
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_273_95_1218_2468&products_id=19203
השאלה האם ההבדל בכמה מגה הרצים כל כך משנה בין GT ל GTS.
http://www.nvidia.com/object/geforce_8600.html
הההבדל בין GT ל GTS הוא רק במהירות שעון - כמו GTS ו GTX בסדרת 8800.
ב-1000 אפשר לקחת HD3850 בלב שקט.
אם אתה רוצה משהו בסביבות ה700-800 אז קח X1950PRO. למרות שהתוספת לHD3850 מאד משתלמת.
בין 8800GTS ו-8800GTX יש הבדל מאד גדול, ולא רק של מהירות שעון.
לGTX יש 128SP כשל-GTS יש 96.
ל-GTX יש רוחב פס של 384BIT לזכרון כשל-GTS יש 320BIT.
Coolest
בדקתי בזאפ את ה HD38XX ואלה כרטיסי שמתחילים מ 1310 שקל ומעלה.בכזה מחיר שווה לקנות יד שניה 8800 עם 320 640 מגה זיכרון.ושכחתי לציין
דבר חשוב בתחילת הת'רד - רצוי כרטיס עם קירור שקט
קודם כל הייתי ממליץ על שדרוג הספק ל - FSP 350/400W, עניין של 140-195 ש"ח.
הנה HD3850 זול - http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=870
הוא אמנם לא שקט במיוחד אבל גם לא רועש באופן בלתי נסבל.
מה דעתכם על הכרטיס הזה??
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=9217
8600 GT עם 512 מגה זיכרון.
דניס תודה על העצה.בעניין הספק אני אפנה לפורום ספקים. :xyxthumbs:
לא ל - 8600 למיניהם.
No way!!!
אם ביכולתך לקנות את הHD3850 + ספק שדניס הציע זה יהיה שילוב טוב מאוד
וסיבולת גבוהה לרעש מעצבן.
אבל אכן מחיר מצויין לכרטיס ממש מהיר.
ואוו
איזו תגובה..מה כל כך רע בכרטיס הנ"ל? למיטב ידיעתי ככל שיש יותר זיכרון ככה הביצועים יותר טובים.ספק אני מחליף בכל מיקרה כי המאוורר של שלי רועש מדי.
הוא חלש ולא משתלם, יותר זיכרון לא אומר יותר ביצועים (יש המון דברים אחרים שמשפיעים הרבה יותר על הביצועים).
טוב החלטתי לשנות קצת את הגישה והנה הכרטיסים :
2900 PRO
3870
2600XT
תקציב כבר ברור לי שצריך לשנות וקראתי את הביקורות על סדרת 38XX עכשיו באתר.אני אציין שחשוב לי יותר פענוח וידאו מאשר משחקים.אם כי הייתי רוצה לשחק ביושוק
ומשחקים דומים.ספק בחרתי את הליברטי 500.
