Kane & Lynch: Dead Men - הדיון הראשי
סיימתי עם הסוף שהוא בורח
לא ראיתי איפה יש עוד אפשרות.. זה הראה לי רק את המסוק
עכשיו סיימתי גם עם הסוף השני, בסוף השני אומרים חבל שלא לקחת את המסוק וברחת..
2 הסופים מעפנים כמו שאמרו
יש עוד אפשרות פשוט צריך לרדת למטה וללכת לצד ימין ואז אתה הולך לכפר שם המשחק ממשיך עוד קצת[br]פורסם בתאריך: 26.11.2007 בשעה 14:53:49
מה יש בסוף עם המסוק? כי אני סיימתי רק את הסוף בכפר
  • תגובות 122
  • צפיות 13.9k
בסוף עם המסוק KANE לוקח את הבת שלו ועולה איתה למסוק ופשוט בורח.. ואז LYNCH מתעצבן והבת של קיין מקללת אותו ואומרת לו שהוא מפקיר מניאק וכ'ו וכ'ו
ייווו כנראה שאני ממש דפוק כי לא ראיתי שאף אחד שאל על השלב הזה אבל....
בשלב השלישי אני חושב, שאתה צריך לשדוד בנק או משהו כזה.. רשום לי get the gas into the air supply.
קיצור אני עולה מעל החומה הזאת מתגנב ליד השומר ותמיד הוא רואה אותי, וגם שהוא לא רואה אותי אין לי מושג מה לעשות כדי לעבור אותו!!
עזרה בבקשה!
אתה תיראה שהוא כל פעם מטה את הראש ימינה ושמאלה, שהוא לא שם לב רוץ
אליו ותהרוג אותו עם מכה פיזית, נידמה לי F שאתה קרוב אליו...
סבבה אחי, תודה!
וזה E ;D
היום התקנתי את המשחק והתחלתי לשחק, כל הזמן אחרי כמה דקות של משחק המשחק קורס ועושה הודעת "אל תשלח" מה זה יכול להיות ואיך אפשר לתקן את זה?
נתקעתי באיזה קטע שיש מן נחל גדול שמוביל לשער של HACIANDA וקיין אומר ללינץ לרדת ולהניח את הפצצה אבל בסוף איזה אחד קרלוס יורד ואתה אמור להגיד לו איפה השער איך עושים את זה לא הבנתי כל כך .
תודה לעוזרים
תיראה איך זה :
יש כזה שביל צר וגבוה בצד ימין שאתה הולך בו עם צלף ויש את השביל הרגיל הנמוך יותר שהוא הולך בו, אתה אמור לנקות את הדרך
עד השער, ושהוא לשער אתה כבר תיראה.... ;)
אהה תודה בסוף הצלחתי גם בלי העזרה שלך פשוט ניסיתי את כלהאפשריוית
דרך אגב אחלה בחלה של משחק לא נהנתי ככה הרבה זמן ואני משחק בכל המשחקים החדשים שיוצאים.
עכשיו בדיוק סיימתי את המשחק (תיקנתי את הבעיה שהייתה לי) עשיתי את הסוף שאני יורד לכפר לעזור לחברים שלי וג'ני נפגעה אבל אני חושב שיש מצב להגן על ג'ני בלי שהיא תיפגע ואז יהיה סוף טוב, לכו תדעו :nixweiss:. אה כן... משחק טוב אחלה עלילה. ;)
המשחק הזה פשוט פספוס
יש לו עלילה סבבה,גרפיקה לא רעה והוא די מהנה
אבל זה משחק כל כך קצר 3-4 שעות מקסימום
אני לא זוכר ששיחקתי אי פעם משחק כל כך קצר
יש לו אורך חיים של יומיים.למה לאזאזל הם חושבים
שמשחק כזה שווה 200 שקל
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
יש לי בעיה במשחק Kane & Lynch Dead Men, כל איזה 40 שניות העכבר משתגע ואני לא יכול לשלוט ככה על השחקן הוא זז לי לשניה ומשנה לי את הזוית .
זה בעיה מוכרת?
זה לא קרה לי בשום משחק ששיחקתי ..
אשמח לקבל תשובה
תודה לעוזרים !
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
המשחק יוצא מתי שבה לו ,אין הודעה ואין כלום .
לא יודע למה אבל הדמו פעל מצויין.
חפשתי patch ולא מצאתי.יש איזה פתרון :s05:
קודם כל אל תדבר עם פאצ'ים אפילו אם יש לך מקורי זה לא יעזור לך כאן . .
תראה,אולי ההתקנה לא הייתה טובה,יכול להיות שבטעות נמחקו קבצים,אם לא , תנסה להיכנס דרך התיקייה עצמו ולא הקיצור דרך.
אולי המפרט של המחשב שלך לא מתאים למשחק(זאת אומרת שאתה צריך מחשב טוב יותר .)
על הקופסא של המשחק יש טלפון תמיכה טכנית
תתקשר לשם
אם לא עוזרים לך ולא מוצאים לך פיתרון, תבקש אישור להחליף אותו למשחק אחר
בהצלחה.
:xyxthumbs:
