איך לשדרג את המעבד/מעבד+לוח ?
חבר שלי משפר את המשחב שלוו, כעת יש לו מעבד amd 3200+ עם 2GB ראם DDR1 וכרטסי מסך 8800GT, כלורמ הוא עכשיו רק צריך לשפר את המעבד שלו, אז האם לקנות מעבד AMD2 והלוח שלו הוא ECS K8 939.kn1 sli lite
אז האם לקנות מעבד AMD DUAL CORE או להחליף ללוח שיתמוך בintel core 2 duo ולקנות של אינטל ? (חשוב לציין שהלוח יהיה חייב לתמוך בDDR1)
אה לוח כמו שלי
לוח לא משהו
אם הוא מחליף לוח, אז הוא יצטרך להחליף גם מעבד (אין ממש טעם לקנות היום לוח לסוקט 939) - גם אם הוא משדרג ל AMD או לאינטל. בכל מקרה, אם כבר להשקיע, אז להשקיע כמו שצריך - עוד 500 ש"ח ל 2GB זיכרון DDR2 יהיו השקעה עדיפה מאשר להיתקע עם לוח מיושן שתומך ב DDR1. אגב, על מעבד AM2 ל AMD ו DDR1 אין בכלל מה לדבר (זה פשוט לא הולך ביחד). את הזיכרון הנוכחי הוא אולי יוכל למכור, וכך לממן קניית זיכרון DDR2 חדש.
אם הוא ממש מתעקש על מעבד C2D של אינטל עם DDR1, אז יש כמה לוחות כאלו, כשאחד מהם הוא ה 4CoreDual-SATA2 של ASRock, אבל למחשב "רציני" עדיף להשקיע בלוחות טובים יותר, שהיום עובדים רק עם DDR2...
תראה הוא לא מתעקש על כלום, פשוט מאוד יש לו תקציב של 1000 ש''ח בערך לשיפור המחשב, שמה שנותר לו לאחר החלפת הכ.מסך +הוספת 1GB זיכרון זה המעבד, אז מה שהוא מחפש זה את הפתרון הטוב ביותר, ומדוע הAM2 + DDR1 לא הולכים יחד ? מה הבעיה?
AM2 נועדה כדי להעביר את מעבדי אתלון 64 ל DDR2 ועוד כמה שיפורים, לכן בסופו של דבר, עדיף לו למכור את הזיכרון, לוח ומעבד ולרכוש לוח ומעבד AM2 וזיכרון DDR2 תואם. התמורה בעד הפריטים האלה + התקציב שלו יאפשרו לו לקנות מערכת נחמדה ואולי לא רק AMD אלא מבוססת אינטל.
במעבדי AMD בקר הזיכרון נמצא על המעבד, מה שאומר שהמעבד הוא זה שקובע עם אילו זיכרונות הוא יעבוד. מעבדי ה AM2 בנויים כך שהם יכולים לעבוד רק עם זיכרון מסוג DDR2, ולכן לא ניתן להפעילם עם זיכרון מסוג DDR1. מעבדי AMD עבור DDR1 היו בסוקט 939, אבל הסוקט הזה מת מזמן...
אם החבר שלך השקיע עכשו בעוד 1GB של זיכרון DDR1 וגם תיכנן לשדרג בקרוב את הלוח והמעבד - זאת הייתה טעות. אני לא יודע איזה שילוש סביר וטוב יותר ממה שיש לו כרגע אפשר לקנות ב 1000 ש"ח.
אני רואה כאן 3 אפשרויות:
1. להישאר עם מה שיש ולהחליף הכל כשיהיה לו כסף.
2. למכור את מה שיש לו עכשו ולקנות שילוש חדש.
3. לקנות מעבד כפול ליבה ללוח הנוכחי שלו, אבל סביר להניח שהוא לא יימצא מעבד כזה, וגם אם כן - הוא יהיה מאד יקר.
טוב תודה לכולם..
אני יעצתי לו בערך המ שאמרתי למכור את הלוח והזכרונות... שיהיה גם DDR2
בסוף הוא כנראה קונה מעבד יותר טוב שמתאים ללוח שלו... משהו כמו FX60..
עם החבר שלך מחליף לוח אז הוא לא חייב להחליף מעבד...
אבל יהיה יותר טוב עם הוא גם יקנה מעבד...
