הגדרת הפורטים בראוטר
יש לי ראוטר של TP LINK ואני לא יכול להשתמש באימיול עם הראוטר כי זה אומר לי שהפורט TCP לא פתוח וכתוצאה מכך אני לא יכול להתחבר לשרתים .
פתחתי את הפורטים גם ב PORT FORWORDING וגם ב VIRTUAL SERVERS וזה עדיין לא תופס ,אמרו לי שזה בגלל שהאיי פי שלי משתנה וכתוצאה מכך הפורט לא יודע לאיזה איפי לפתוח אז רציתי לדעת איך לסדר את זה
עריכה:
הצלחתי לפתוח את הפורטים והTCP מראה לי שהוא מצליח להתחבר אבל אני לא יכול להתחבר לסרברים(לפעמים זה מתחבר לי לפעמים זה לא מתחבר ) זה רושם לי
שגיאה בעת ניסיון התחברות. יכול להיות כי ההתחברות לאינטרנט נפלה
איך אני מטפל בבעייה הזו?
תקח בחשבון שאימיול לא עובד 100% עם ראוטר לפחות לי
אני מציע לך לנסות לעבוד ל BITTORRENT
יש כאלה שזה לא עושה להם בעיות
ואני עובד עם ביטורנט אבל יש דברים שכבר אי אפשר למצוא לביטורנט ויש רק באימיול ככה שזו הסיבה שאני צריך אימיול
עריכה:
מה עם פורט הUDP, הוא מאשר שגם הפורט של הUDP פתוח לתעבורה בצורה תקינה?
מה שכן שאי התחברות לשרתי אימיול בכלל לא קשורה לפורטים פתוחים או סגורים,
הייתי ממליץ לך להריץ חיפוש על השגיאה אותה אתה מקבל.
בכל הפעמים שהרצתי בדיקה למעט פעם אחת הUDP היה פתוח
אני מצליח להתחבר לחלק מהסרברים אבל הרוב אני מקבל את השגיאה שרשמתי
ואוקי אני יחפש מיידע על השגיאה הזו דרך גוגל שוב (חיפשתי פעם אבל הצלחתי לסדר כמה דברים)
ניסית לעדכן גירסא של אי-מיול?
החיבור בין המחשב לראוטר באלחוטי? או בכבל?
רשימת השרתים ב-EMULE מעודכנת?
בעיה נפוצה,
הוא רושם משהו כזה:
Warning %SERVER% (%SERVER_IP%) - Your %TCP_PORT% port is not reachable. Please review your network config.
נכון? אם אתה בדקת שהפורט באמת פתוח (דרך Tets ports או דרך האתר שלי למשל pingmyport, בזמן ש eMule פתוח, וזה מראה לך שהפורטים פתוחים אז הכל בסדר וזה פשוט השרת, אצלי זה קרה ופשוט restart למחשב פתר את הבעיה.)
גם לי זה עושה ככה ואני לא יודע איך לפתוח את הפורטים :'(
וגם בביטורנט זה עושה את אותו דבר......
ודרך אגב יש לי ראטור EDIMAX BR6024WG
