שני ספקים שרופים תוך מספר שעות
תוך כדי עבודה על המחשב הוא לפתע נכבה והפסיק לפעול. חשדתי כי מדובר בספק-כוח ובמקרה היה לי ספק אחר תקין מאותו דגם, התקנתי אותו והמחשב חזר לפעול. לאחר שעתיים-שלוש של עבודה שוב המחשב נכבה באמצע וגם הספק השני הלך.
מה יכולה להיות הבעייה ? אני מניח שיש בעייה עם אחד הרכיבים האחרים במחשב, כי לא הגיוני ששני ספקים יישרפו ככה אחד אחרי השני...
איך ניתן לבדוק את הרכיבים האחרים ?מי יכול להיות הבעייתי ?
הערות:
אחרי שהספק הלך נגעתי בו ונראה שהוא היה חם יתר על המידה.
מפרט המחשב - פנטיום 4 2.4GHZ זיכרון 1G, לוח ASUS P4P800, כרטיס מסך RADEON 9800PRO (עם חיבור מתח), הרד דיסק אחד 120GB, צורב DVD אחד.
שני הספקים היו 300W של CODEGEN ועבדו כמה שנים (אחד במחשב הזה ואחד במחשב אחר). לא הוספתי שום רכיב חומרה לאחרונה.
או שהבעיה היא ברשת החשמל\אל פסק.
או שיש קצר איפשהו בחומרה שלך והספקים הג'נריים לא יודעים להתמודד עם זה ונשרפים.
לצערי, בשני המקרים יהיה לך קשה מאוד להגיע למקור הבעיה בלי לשרוף עוד כמה על הדרך.
תשקול ללכת למעבדה שתבדוק את זה בעצמה, לא כי אין לך את הידע, פשוט כי להם יש יותר אמצעים.
אני מסכים עם VATOS, יש לך כנראה קצר במערכת - שלח למעבדה!
אתם לא שמים לב איזה דגם של ספק יש לו: CODEGEN 300W זה ספק הכי ג'נרי שיכול להיות ומזל שלו שרק הספק נשרף ולא יותר, אתה יכול להשתמש בספק כזה עם המערכת הזאת אבל עם כרטיס מסך פשוט ולא עם 9800 פרו שהוא יחסית זללן. תקנה איזה HEC 300W או משהו בסגנון וזה יחזיק לך את המערכת בכבוד.
היהלום המטורף צודק : קנה ספק חזק נורמלי עם הגנת קצר כדי לוודא שאם מדובר
בקצר לא יישרף לך המחשב.
יש לך כרטיס זללן והוא רוצה אוכל.
בינתיים עם ה-CODEGEN האכלת אותו בקקי של עיזים וזה לא טעים לו... :kopfpatsch:
אני גם חושד שהבעייה בצריכה של הכרטיס מסך - העניין הוא שהתצורה הנ"ל עם אותו כרטיס מסך וספק עבדה במשך כשנתיים ללא בעיות כולל הרצת משחקים 3D.
השאלה היא האם משהו לא תקין בכרטיס מסך או שעם ספק טוב יותר לא יהיו בעיות... מה סביר יותר ?
אם כרטיס המסך באחריות - גש לחנות ותטען שהוא לא תקין.
אם הם יבדקו והוא כן תקין - תהיה הוגן ובאותה חנות קנה ספק כח טוב יותר.
אין מצב שכרטיס כזה יהיה באחריות - הוא ישן מידי, ואם תשים ספק טוב ואיכותי אז לא יהיו לך בעיות, אלא אם יש לך בעיה אחרת מלוח האם או משהו שמקצר.
