קונה לוח אם חדש צריך עזרה לא משהו מפוצץ 350-400 שקל
צריך שיהיה מינמום יצאת IDE אחת אפשר שתיים זה יהיה מצוין
יצאת PCI-E
ושיהיה תמיכה בסוקט 775 (Pentium D)
בקשה שיתמוך בOC
שתהיה תמיכה בדואל צ'אנל
אם אפשר שלא יהיה MICRO ATX
זכרונות עד 667Mhz
תודה לעוזרים! ;D[br]פורסם בתאריך: 16.11.2007 בשעה 20:35:53
מה אתם אומרים על זה:
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=2564&ProductName=GA-945GM-S2
סה"כ נראה טוב
אתה צריך כרטיס מסך און בורד?
המלצה שלי , לקחת צ'יפסט P31..
זה יעלה 441 ש"ח אבל יתן תמיכה גם בפנרין לטובת שידרוג עתידי..
http://www.pccenter.co.il/Product.asp?productid=4906
GA-945GM-S2 צ'יפסט ישן מאוד..
יש פיתרון יותר זול אין טעם בלשדרג את המחשב הזה יותר ככה שאני לא צריך תמיכה בפנרין השדרוג הבא שלי יהיה מחשב חדש...[br]פורסם בתאריך: 16.11.2007 בשעה 20:54:56
אני לא מקפיץ אני רק שואל שאלות אם זה נקרא להקפיץ בעקיפין תעירו לי אל תנעלו לי ישר ת'נושא..
הלוח אם הזה נראה מפתה..:
למי שאין כח לפתוח את הלינק זה ABIT IL9 PRO
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3098
עכשיו עוד פעם אמרתי אני יודע שזה צ'יפסט ישן אבל אני לא צריך יותר מזה...
הלוח תומך בOC? (זה חשוב! אני קונה לוח אם גם כדי לשפר את המעבד...)
מהלינק הזה אפשר להבין כן או לא אם הוא תומך בOC?:
http://www.virtual-hideout.net/reviews/ABIT_IL9-Pro/index3.shtml
דרך אגב ראיתי שללוח יש שני חריצי PCI-E זה אומר שהו תומך בSLI כי שום דבר כזה לא הוזכר...
יתן לך OC , אבל לא הרבה..
מתי מתוכנן השידרוג המקיף?
אם בקרוב אז אולי שווה לך לקנות לוח מיד שניה ולחסוך עוד קצת ואולי לקבל משהו יותר טוב..
מחשב חדש ייקח עוד כמה חודשים (טובים..) :s07:
אבל בינתיים האופציה הכי טובה ניראית לי Asus P5L-MX...
או GA-945GM-S3
האביט נראה לי סתם מעאפן
עשיתי שיקולים ואמרתי שיקנה את הלוח שהצאת לי זה חריגה שווה לפי מה שהבנתי... וכנראה שאעביר אותו למחשב החדש שיהיה..
יש ב-P31-S3 אפשרויות OC בביוס ? הוא נחשב OCer טוב? לאן אתה מאמין שהוא יוכל לקחת אותי עם PD 2.8GHZ? (אני רוצה לכיוון 3.8-4.0GHZ)
אני חושב שעד באס 333 עם הזיכרון הזה והלוח לא תהיה לך בעיה..
אבל , ה P31 נחשב לאוברקלוקר לא מי יודע מה , האוברקלוקר האמיתי זה ה P35.
אתה רוצה להגיד לי שעל ה P945 תכננת כזה אוברקלוק? :lol:
אני לא אוברקלוקר מי יודע מה הOC הכי גבוה שעשיתי אי פעם זה P4 3.06Ghz 3GHZ@4.122GHZ ויש לציין שזה היה די מוצלח אבל בכל מקרה..
רק חכו שאני אקנה את הלוח אני הולך לאנוס אותכם בשאלות של OC
דרך אגב הקירור למעבד שלי הוא של COOLERMASTER כזה דומה לקירור סטוק של אינטל אבל עם גוף קירור יותר גדול ומאוורר 92 ככה שזה יחסית קירור טוב (איתו עשיתי את הOC הנ"ל) והיו אחלה טמפ'
אם אתה מתכנן OC מאוד רציני יכול להיות שתתאכזב מלוח כזה....... ה P31 לא אוברקלוקר מי יודע מה לעומת P35...
בכל מקרה, אתה יכול ראות כאן:
http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleid=2183&page=4
דווקא הוציאו איתו תוצאה יפה.. (זה דגם ה DS3L אבל הוא אמור להיות מאוד דומה ל S3L..)
באס 333 @ 463
איך זה יעבוד עם PD, וואלה לא יודע..
שאלה נוספת...:
יש לי 1.5GB:
512MB DDR2 667
ו- 1024MB DDR2533
מכאן אפשר להבין שבגלל שאני שם את את הג'יגה בסלוט הראשון אז מגביל את הזכרונות למהירות של 533 ככה שמקסימום אני יוכל להגיע ל-3724MHZ
שזה 14*266
יש אפשרות לעשות OC לזכרונות ל-285 כדי שזה יהיה OC ל-4.0GHZ? (לפחות לנסות לעבוד בתדר הזה...)
תודה לעוזרים!
לנסות תמיד אפשר.. 8)
כמה הזיכרונות יצליחו לעלות זה כבר תלוי בהם, אבל זה נשמע אפשרי בהחלט -זה שיפור של 38MHz , זה לא המון...
תודה רבה רבה אתה מאוד עוזר לי ביממה האחרונה ;D :yelclap: (בכך שאתה מאשר את כל הדברים שאני רוצה לעשות כמוצלחים חחח :silly:)[br]פורסם בתאריך: 17.11.2007 בשעה 22:54:27
עכשיו הכל תלוי בספק (שנניח שהצלחתי לעשות OC ל-4GHZ) מסכן הספק שלי לא נראה לי שהוא יחזיק את זה נתקעתי עם קנייה של ספק חדש אגב רשום ש-X1950PRO באיזשהו אתר שראיתי שב-PEAK 3D הור צורך 65W למה זה מתכוון?
http://www.xbitlabs.com/articles/video/display/x1950pro-gf7900gs_6.html
פשוט לגלגל למטה
כאן תפסת אותי.. לי מושג, אבל יש מומחים בפורום "ספקים ומארזים" שאני בטוח שישמחו לעזור לך...
תעלה שם הודעה עם המפרט ותשאל איזה ספק יספיק לך, תוודא שאתה מוסיף שמתוכנן OC די גדול...
שיהיה בהצלחה. :xyxthumbs:
תודה שוב :xyxthumbs:
