[מולטיפלייר] BF2 vs COD4 vs CRYSIS
אני לא אוהד גדול של ריאליזם... ואגב ריאליזם - אין אפילו HP ב cod4. אתה יכול לרסס מישהו עד שהוא גוסס, ואחרי כמה שניות הוא יכול לחזור כמו חדש :\
גם אני אוהב לשחק fear combat (אתה private ryan, כן?)
  • תגובות 84
  • צפיות 10k
יאו כמה שקרייסיס דומה ל BF שזה מדהים ! חוץ מהכוחות, אבל אני בטוח שבהמשך ייצאו שרתים עם מודים שייבטלו תשטות הזאת...
אוקע, אחרי 10 שעות משחק ב COD 4 אני בא ואומר, לא שווה ליקנות ! עכשיו כולם אוהבים אותו כי כולם רק התחילו לשחק אבל תיראה שעוד שבוע שבועיים
יישארו בו אולי חצי מהשחקנים שמשחקיום בו עכשיו.
הייתי, שיניתי ל-Amnesia!.
מה הניק שלך ב-FC?
היו לי הרבה, אבל כרגע Nitsan או משהו כזה... בכל מקרה לא יצא לי לשחק ממש בזמן האחרון
הימור שלי ? קרייסיס הוא כמו ניסוי, והמשחק האמיתי יהיה FC2
אני מאמין שהוא יהיה הרבה יותר מלוטש ומוצלח. גם מבחינת המנוע וגם מבחינת המשחקיות[למרות שהיא די טובה גם בקרייסיס].
אם הייתי צריך לקנות מולטיפלייר, הייתי מעביר תזמן עם COD4 עד שFC2 יצא ואז קונה אותו.
יש פה דיעות חלוקות, כנראה שאצטרך לקנות משהו ולקוות להיות מרוצה...
Crysis - לא אוכל להריץ אותו כמו שצריך על המחשב, נפסל.
COD4 - חלק אומרים שאני אמצה מהר, חלק אומרים שה MP ישאר למשך שנים...
UT3 - חלק אומרים שאין לאיפה לשאוף ושהמשחק פשוט מידי, חלק אומרים שדווקא יש כל כך הרבה אלמנטים להשתפר בהם שלא ימאס אף פעם.
כשחקן BF2 לשעבר, אני חושב שאני הולך על COD4. גם אם כל החברה שבעד UT3 צודקים, אני לא אהנה ויימאס לי מהר מידי. אפשר להגיד ש COD4 זה שילוב של BF2 IO ו CS...
כשאקנה COD4 אפתח דיון... או שפשוט אגיב בדיון הראשי.
אם זה אני נוטה קצת להסכים, זאתי המשחקיות המהירה שאתה מדבר עליה, אז זה לא בהכרח טוב יותר.
סקיל= איים, תנועה וכל השיט אבל אין בUT חכמת משחק/אסטרטגיה ותכנון כמו במשחקים אחרים.
אין לך שמץ של מושג..
ב-Duel בודד באחד ממשחקי UT או Quake יש יותר טקטיקה ומחשבה מבכל משחק של BF2/CS/COD4, זאת פשוט עובדה.
אין פה ממש אלמנט של סובייקטיביות.
plain and simple - מי שאומר שיוטי הוא משחק פשוט מידי ( ועוד בהשוואה לשאר המשחקים שעליהם מדובר בדיון, חח ) הוא פשוט אידיוט שכנראה לא שיחק יוטי בחייו. יש בו יותר עומק מבכל משחק רשת אחר ויש בו כל כך הרבה אפשרויות וכיוונים לבחור וכל כך הרבה מקום להשתפר שאתה כנראה לא תמצה את המשחק הזה לעולם, ועוד לא התחלתי לדבר בכלל על עצם העובדה שהקהילה עצמה לא מפסיקה להוציא עוד ועוד מפות והופכת את המשחק לבאמת בלתי נגמר.
אין פה על מה להתווכח בכלל בעניין הזה. אני לא אומר שאסור לך להעדיף משחקים קלילים יותר אבל להשתמש בטיעון מופרך שכזה לגבי UT זה פשוט טמטום.
UT משחק עמוק? תפוס נשק תתחיל לרוץ ולירות.
UT זה משחק שלא התפתח כלל עם השנים, נשאר אותו דבר ללא אסטרטגיה, יכולת תכנון וחשיבה.
ושלא נדבר על רחוק מהמציאות.
בקיצור, לא תוכל למכור כאן את המשחק הזה כדי להרים את הקהילה הגוססת של UT, הוא היה משחק טוב בזמנו.
חמוד, אתה לא שיחקת UT בחיים, באמת עדיף שתסתום את הפה ולא תעשה לעצמך פאדיחות.
רחוק מהמציאות? יפה. ומי אמר שמשחק טוב חייב להיות ריאליסטי? עניין של העדפה אישית. מנסיון, הרב דווקא מעדיפים את המשחקים הלא ריאליסטיים, כל עוד הם כיפיים, ו-UT הוא בהחלט כזה.
אני לא עד כדי כך נואש שאני ינסה למכור את UT בפורום של אנשים ש-90% מהם לא יודעים דבר או שניים על משחקי רשת תחרותיים באמת ( וד"א אתה נמצא ב-90 האלה אם תהית ). את ה"מכירה" הזאת Epic עושים מספיק טוב, ואת העניין שיש כרגע ב-UT3 והעניין שיהיה בו בשנים הקרובות הן בתחרויות בינלאומיות ומקומיות כנראה שאף משחק לא יצליח לערער, בטח ובטח שלא COD4 או CRYSIS. קהילה גוססת? באמת מעניין למה.. יכול להיות שזה בגלל שהמשחק עדיין לא יצא בכלל? אבל אל תדאג, בחודשים הקרובים נראה איזה משחק באמת גוסס.
אוקיי ילד, כולם הבינו אותך, סע לשלום המפתחות בפנים.
מר רונאלדו, תתחיל לשמור על הפה ותפסיק להשתיק אנשים רק כי הם לא מסכימים עם הדעות שלך.
יש דרך נאותה להתבטא בפורום ובאופן כללי גם בחיים, אז קח את עצמך בידיים ותתחיל להתנהג כמו בן-אדם ולא כמו בבון מתלהם.
plain and simpl
מתוך נסיון ?
לא ממש ..
טוב תעזבו אותו... הבנאדם הגזים, הוא לא צריך לקבל תשומת לב על זה...
נסיון? אני לא יודע על איזה נסיון אתה מדבר אבל אני מכיר בערך כל שחקן ישראלי ששיחק UT ואותך לא ראיתי אף פעם בשרתים.
מה קרה? אין לך איך לענות לי? טיפוסי. פעם הבאה תדאג לבסס את הדיעה שלך על משהו לפני שאתה מקיא שטויות על דפי הפורום.
העניין הוא שזה לא ממש דיעה אלא עובדה. להגיד ש-UT הוא משחק רדוד זו אמירה תלושה מהמציאות ולא נכונה שבאה מפי מישהו שלא שיחק UT בחייו.
דיעה זה להגיד שבשבילי COD4 כיפי יותר, או BF2 כיפי יותר, או "אני מעדיף משחקים ריאליסטיים". להגיד ש-UT הוא משחק פשוט/לקחת נשק ולירות זה לא נכון ואני גם יודע להיות תוקפני ואני יהיה תוקפני כלפי כל מי שהתנהג אליי בצורה דומה, תסתכלו קצת על התחת שלכם לפני שאתם באים אליי בטענות.
"בקיצור, לא תוכל למכור כאן את המשחק הזה כדי להרים את הקהילה הגוססת של UT, הוא היה משחק טוב בזמנו."
"ועוד משהו קטן, לא ראיתי בכותרת(BF2 vs COD4 vs CRYSIS) רמז ל-UT, אז חסל סדר ודיבור."
מי שמשתיק אותי, זכותי להשתיק אותו בחזרה.
נו מזה משנה כבר הבחור אמר שהוא יקנה COD 4 ויגיד לנו איך המשחק בשביל מה לריב כמו ילדים קטנים....
כי זה מה שהם... ::)
cod 4 לוקח בגדול!
